查看: 8541|回复: 3
[分享] 法医处理骨头一般用什么方法?
发表于 2025-2-27 06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
法医处理骨头一般用什么方法?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/317781340
发表于 2025-2-27 06:48 | 显示全部楼层
吃的话他们说的就行,职业的话 不方便透露
处理骨头?这个问题不细化会很多种答案。
吃的骨头,我一般是高压锅炖,不管是排骨还是筒子骨,当然也有时候用铁锅直接煎煮。
如果是指尸体骨头,百分之九十九是进火葬场烧掉的。
如果特殊要观察的耻骨联合,或是做颅像的,要去除软组织,也是用高压锅炖,多加点水就好。去除完软组织之后,用酒精泡一泡,去除部分脂类,就直接观察了。要做成标本,就要刷点防腐的油啊,清漆之类的。不做成标本的话,就送回火葬场和其他部分一起火化。
如果是要做DNA,保存的时候用低温冰箱,冷冻保存。检验的时候,肋软骨(最常见)直接用剪刀取一小点就可以了;牙齿的话,用锤子敲碎;一般的骨头用锯或钻磨出粉,高级一点用液氮冷冻后,让骨质脆化后再研磨成粉。
一般是酱吧,红烧也行。
嗯?你说工作啊。对于软骨用手术刀就可以,颅骨用骨锯,椎体一般用咬骨钳
