查看: 5590|回复: 0
想知道“细胞周期”的检测方法吗?点它!
发表于 2025-2-27 06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理:碘化丙啶(Propidium,简称PI)是一种双链DNA的荧光染料。碘化丙啶和双链DNA结合后可以产生荧光,并且荧光强度和双链DNA的含量成正比。细胞内的DNA被碘化丙啶染色后,可以用流式细胞仪对细胞进行DNA含量测定,根据DNA含量的分布情况,可以进行细胞周期的分析。
1、细胞处理:a、收集悬浮细胞5~20*10⁵于离心管中,300 g/5min 离心,弃去培养液;加入1ml 冷PBS(提前放冰上预冷) 洗涤一次, 300 g/5min 离心,弃去上清,弹散管底沉淀;
                        b、贴壁细胞弃去培养基,加入胰酶消化,待消化完全后,培养基终止消化,吹散细胞,300 g/5min 离心,弃去培养液;加入1ml 冷PBS(提前放冰上预冷)洗涤一次, 300g/5min 离心,弃去上清,弹散管底沉淀;
2、细胞固定:培加入1毫升冰浴预冷70%乙醇中,轻轻吹打混匀,4℃或-20℃固定过夜。600 g/10min离心,弃去上清,加入1ml 冷的PBS,重悬细胞,600g/10min离心,弃去上清,弹散细胞,避免细胞成团;
3、RNA酶消化和PI染色: PI染色液(50μg/ml PI+50μg/ml RNAase)于500 μl体系中染色,37℃避光孵育30 min,染色过程中混匀一次。染色完成后放4℃或冰上避光保存;
4、流式检测分析:用流式细胞仪在激发波长488nm波长处检测红色荧光(PE通道),以低速获取细胞,低速可保证细胞之间的差异尽可能的小, 保证更高的精确度。采用适当分析软件(如 Modifit 软件)进行细胞DNA含量分析。
Tips:
1、70%的乙醇配制时需用PBS稀释,乙醇固定后可放-20℃保存一个月后染色不受影响。
2、PI的检测通道在大多数仪器上是选择PE通道(有PI专用通道的仪器除外),RNA酶消化后分析的结果更准确,因DNA和RNA都可染上PI。
实验结果:
结果解读:
1、G0/G1期细胞占总的61.2%,峰位于横座标的45.76;
2、G2/M期占13.07%,峰位于横座标的91.43,S期占 25.73%,G2/G1为2.0(即G2期为4倍体细胞,而G1期为2倍体细胞,比值为2)峰的变异系数为4.54%(好);
3、细胞碎片为0.48%,细胞聚集体有0.06%。总的细胞数(仪器检测到的)为17525个,在细胞周期中分析的细胞数为17431个(即排除了碎片及聚集体后);
4、CV是变异系数。一般CV越小,峰形越好,越尖锐,能控制在5%左右是比较好的结果,一般小于10%就可以认可了。
检测试剂:
品牌产品编号产品名称规格
BioGems60910-00Propidium Iodide Solution200 tests/ 500 tests
Tips:
1、此图是通过周期拟合软件Modifit 来分析,分析时,使用FL2-W和FL2-A显示,去除联体细胞(未显示)。
2、细胞周期流式后一般分为G0/G1,S,G2/M期三部份,如果有凋亡,在G0/G1期前面有个凋亡峰(也称sub-G0期)。
Modifit拟合注意事项:
1、Modfit的RCS值提示拟合的曲线与真实结果的吻合程度,一般小于3是最好的,3~5较好,大于5不是很好,一般还是需要在5附近。
2、画两个点图:FSC/SSC、FL2-W/FL2-A,如果是贝克曼仪器用FL3-LIN/AUX(FL3-PEAK)第一个点图用来去除细胞碎片,第二个点图 用来去除粘连体细胞。
3、若Modifit拟合程度不好,常见的原因是细胞没有固定好,固定细胞一定要用冰的70%乙醇,加入乙醇前先将细胞弹出细胞悬液(之前洗涤有残留液体),再慢慢加入乙醇,边加入边弹管底,确保细胞充分混匀,建议-20℃固定过夜,此固定效果较好。
4、在拟合过程中有时需要手动调节G2或者G1的值,确定其中之一的值,一般G2与G1的比值为2或者接近2。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/421750428
