查看: 10859|回复: 3
[分享] 饥荒活了两年,接下来怎么进阶?
发表于 2025-2-27 06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用女武神看攻略打的龙蝇,打得过熊大,春鸭,巨鹿,会刷海象。打不过蚁狮,科技只玩到2本,地洞不懂,很多道具也不怎么懂,听说还有很多有意思的,想请问一下,接下来怎么进阶。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/436016167
发表于 2025-2-27 06:18 | 显示全部楼层
蚁狮这种弟弟玩意不是乱杀?躲开脚下的地刺a几下直到弄死就完事了 按照你的发展接下来就是搓出二本 带着影刀影甲 干碎暗影三基佬 灭火器打烂蜂后的头 清空寄居蟹的任务 下洞穴找到远古科技 找个柱子干碎犀牛 用你打爆龙蝇得来的黄宝石做九个唤星者法杖 然后到月台弄九个唤月法杖 分解出九个彩虹宝石 出海找帝王蟹 把九个彩虹宝石都镶嵌上去 然后干碎帝王蟹 再带着一只金丝雀下洞穴等一天之后放在蘑菇旁边 然后打碎苦痛蟾蜍 然后收集骨架用犀牛掉的钥匙复活暗影编织者然后依然干碎 之后就是最后的挑战 用鹿角尝试打开赃物袋 召唤出克劳斯 身边的两只宝石鹿很麻烦 要先杀掉 然后干碎克劳斯 游戏就结束了
发表于 2025-2-27 06:19 | 显示全部楼层
目测楼主是饥荒联机版
把魔法科技攀到二本,蜂箱搞一些,移植作物即使是女武神也需要浆果之类的填料,家完善后就可以向两个方面发展。
本文不提供详细的boss打法,同时给看客留了一些探索空间。
一,地洞
联机版不同于单机版,洞穴只有一层。女武神下洞主要是缺食物,要探索地洞的话建议带几道料理(最好是长保质期的,如培根煎蛋,值得注意的是联机版的女武神可以吃太妃糖),搓一些头盔然后用火腿棒战斗(带不带歌谱酌情决定),战斗时放下提灯点亮地面。
洞穴中对于女武神比较重要的地形是石笋区,挖掘石笋的时候建议挖已长成的,金块岩石比较多。
最好离兔人远一点,一次更新后兔人的掉落机制改得和猪人差不多(三种掉落物选其一),杀死它们是吃力不讨好的。
地震时震落的宝石可以拿一些。
在洞下,定期的洞穴蠕虫会代替定期的猎犬袭击玩家。
大多数的神秘植物(就蓝色的浆果)采下会获得小发光浆果,而接近远古区的地段这些植物被采下后可能会冒出洞穴蠕虫,不建议和它周旋太久,况且对于女武神来说发光浆果没有什么直接作用。
巨大的触手弄死之后可以获得一些触手的战利品且它所在的洞会清空,这时可以跳进去到另一个洞旁,算是个麻烦版本的虫洞。
石虾是中立生物,给予岩石类物品可以雇佣,作为肉盾挺好用。(题外话:现在单机版的石虾上地面无限繁殖的bug早已修复,手机版可能没有修,而联机版石虾无法带上地面)
可能会遇到有一条红金鱼的鱼缸,拿起可以引来哈奇(洞穴版的切斯特),放入荧光果可以使它发光,如果再放入长矛(战矛也行)/独奏乐器,哈奇会有反伤/精神光环的效果。贵重的物品不建议放在哈奇里,除了猴子会偷的因素外,哈奇不能被带上地面,这使得从哈奇中取货非常麻烦。对于女武神来说建议放肉,可以避免引来兔人的注意,要进入苔藓区的时候再取回。
探图时尽量找黄色地皮的地形,有大量荧光果可以作燃料补充,大多数情况大面积的这种地形都是连接着苔藓区的。
当你遇到蓝色的苔藓的时候证明你离远古区不远了,这时候周围可能会有些陌生的生物:
缀食者,外观是一个黑色的球加两颗荧光果一样的眼睛,除了普通攻击外还可以跳到受害者头上替代它的头部装备栏吸取饱食度但供给光亮,可以点击头部装备栏强制取下。
洞穴猴子,会偷掉落在地上的物品和哈奇里的物品,摘取洞穴香蕉等活动,在暴动的时候会主动攻击,最好把它们的巢烧掉。
洞穴里的暗影有四个状态,刚刚提到的暴动就是一个状态,在这个状态时远古地板上的花纹会变红,裂缝产生影怪的速度很快等。
你可以看到周围有很多铥矿墙,可以把比较高的墙砸掉取得铥矿碎片,注意周围的洞穴猴子。
继续走可以发现很多方方正正的远古地形,小型的中间一般都会有铥材质的雕像,挖掉可以获得铥和雕像上的宝石,暴动时挖掉可以获得噩梦燃料或生成影怪。
接着探索会发现有很多生锈发条怪的远古地形,地上有时会有融化大理石之类的可以跟猪王换金块的东西,发条堆可以锤掉小概率获得齿轮,一般会掉落破烂电线,同样可以和猪王换金块(选择锤毁极小概率生成一个敌对的生锈发条怪)(另一个选择是给予它若干齿轮,会生成一个生锈发条怪帮你战斗,但会主动攻击切斯特等友好生物)。
清理这些生锈发条怪不建议冲进去莽,可以从地图边缘开始环绕往中间清理,不然远古战车可能会撞坏中间的远古科技塔,单个拉出战斗和吸引发条战车误伤都是不错的方法。
联机版出现完整的远古科技塔的概率挺高的,如果遇到的是不完整的可以先探索其他远古地形,图快可以用铥修复。(值得注意的是不完整的科技塔也可以提供一些配方,酌情而定)
远古科技塔的配方不会被角色记住。
有些地方会出现一个迷你圆环一样的地质结构,中间会放一件物品,这个需要戴上懒惰的强盗护符来获取。
再往远古地形里探索,你可以找到远古迷宫(迷宫形且布满蜘蛛丝的地形,一般其中的死路都会有个远古宝箱,探索其可以沿着地形边缘走不触发白蜘蛛降落)或者远古守护者boss(一只灰色的犀牛,击败可以获得远古钥匙)
既然提到了远古守护者,地下中还存在另一个boss即毒菌蟾蜍,把三个苔藓湖绕着的紫色菌盖蘑菇砍掉便可以召唤(血量5w)。
剩余的便是两个隐藏的地形:远古中庭和远古档案馆。
远古中庭一般不连接大陆,传送到其上可以使用懒惰的探索者(橙宝石法杖),里面可以找到远古大门,在旁边用八个化石碎片摆出影织者后用远古钥匙激活大门,把暗影心脏塞入影织者化石即可激活远古影织者boss,建议携带的物品是:梦魇护符(影织者产生护盾后佩戴以击破守护的鬼手)羊角旋风杖(也叫天候棒,用于清理影织者中途回血出来的虫子)蜂后帽(用于扭转噩梦光环),击败后洞穴将在几天后重置。
远古档案馆连接着月光蘑菇林(遗忘的知识更新后的新地形),挖开挡路的落石即可进入。探索一番后可以发现一个地方三个台子中两个台子都摆了彩虹宝石,一个需要你自己摆放来激活供电系统。
彩虹宝石的获取需要先在远古科技塔用黄宝石造唤星法杖,绿宝石造分解法杖,再拿到地面上,把森林中的月台用月石修复后在月圆的时候将唤星法杖插入月台开启转换仪式,期间会有一堆怪来袭击月台,守护月台一分钟即可将唤星法杖转换为唤月法杖(无论法杖的耐久如何转换后都是满耐久),用分解法杖分解唤月法杖(建议先使用一番唤月法杖,不亏)即可得到彩虹宝石。
(注意,后文称呼的名称是非官方的)
将彩虹宝石放在前文提到的台子上,即可激活档案馆供电系统,档案馆里面有三个知识饮水机,激活即可得到三个知识球,拿着知识球找到档案馆里一个地形(周围的圈连接中间一个圈的地形),准备开始解知识球。
这时要注意周围存在的守卫虫,在供电系统激活的同时它也会被激活来攻击你,由于它无法彻底消灭的特性最好把它拉到别的地带再将其暂时击毁。
现在,把知识球放在中间的圈上,知识球的解法就是先走向外沿几个圈中的一个,如果亮了就继续走向另一个,没亮就重新按照先前亮的顺序来(穷举法),穷举几遍即可解开知识球。
三个知识球解开后会获得三个物品的制作方式,其中天体探测仪是较重要的;尘土块在锅中和三个填充物一起烹饪出的琥珀美食给档案馆的尘蛾可以获取铥碎片;还有一个是制作站可以制作地皮。
到此,洞穴篇就算结束了。
二,海域
如果是具有目标性的,不想在海上停留太多,建议使用草船探海;如果是多人要求或体验出海的,建议使用木船探海。
木船探海的话船上也不要求有太多建筑,帆舵锚篝火这些基本的要有,冰箱锅酌情决定,如果有人钓鱼鱼箱也可以弄一个,灭火的话考虑灭火器或者带点水球。
不论如何,探海的目标总是那么几个,我现在依次列举出来:月岛,猴岛,寄居蟹岛,水中木,盐矿,帝王蟹。
盐矿和水中木相对不那么重要,海上除了黑色的礁石外你可以发现白色的形态各异的白色晶石,那便是盐矿。盐矿的用途并不多,做盐盒挖个几十个盐晶就行了(盐盒具有四倍保鲜,但是只能放生食),要小心周围的饼干切割机,击杀掉落的壳可以做廉价的头盔,在后续流程中也需要一些。水中木则是高出平均值的树,周围会结无花果,用船撞击树干会掉落种子,如果运气好的话种子会掉船上,运气不好会掉在水中,夹起来就需要下文讲的道具。
寄居蟹岛是容易找到的,在出海的途中如果看到海上有瓶中信,捡起来打开就会自动标注寄居蟹岛的位置。岛上有个无顶的屋子,里面住着一个寄居蟹,这老人家是无敌的npc,但是一些道具都由其交易得来。而解锁交易道具就需要做各种事来提升好感度,如:在岛上种植并施肥8个浆果丛,在下雨的时候给予防水装备,在下雪的时候给予御寒装备,送花瓣沙拉,在蜂箱旁边种植十朵花,除掉春天在岛上生长的食人花,挂满晾肉架,修缮房子三次,给予足够重的季节鱼十条,给予足够重的海鱼,用夹夹绞盘清理岛周围的垃圾。
其中除了修缮屋子三次共加三好感度以外,其他都是加一好感。到达十好感便会给予你在流程中的重要道具:珍珠。
而打捞水中木的种子和清理岛周围的垃圾需要的道具:夹夹绞盘需要在寄居蟹处交易获得,把船开向沉底的阴影处对准绞盘使用即可。
在海上可能会发现鱼群(在地图上由几条小鱼标识),在这里钓鱼可能会引出一只不速之客。
日常忙于学业(咕咕)
发表于 2025-2-27 06:20 | 显示全部楼层
四年饥荒老玩家倾情推荐,B站搜索顾咕叽,他的视频可以说是饥荒大全了,是我最推崇的up。其他也有很多大佬但是我就不推荐了
