查看: 9930|回复: 5
[分享] 医学科技这么发达,为啥鼻炎鼻窦炎都搞不定?
发表于 2025-2-26 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
多少人,吃过中药,西药输液手术滴药依旧不靠谱,多少人,尝尽了所有可以尝试的办法,还是收效甚微?一个鼻腔发炎为啥那么难搞定?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/265775494
因为大多数人都忽略了一个去鼻炎重点:
修复鼻腔粘膜!!
从临床医学角度上来说,鼻炎的本质其实就是一种鼻腔内黏膜的炎症。
由于病毒、细菌、过敏源、甚至受冷热等因素的影响,鼻腔内黏膜会因为受刺激而排除免疫细胞抵抗这些异物,或者发生血管异常舒缩,在这个过程中出现的炎症反应就是鼻炎
我做过6年鼻炎检测
只要是因为鼻炎反复不好复发来检查的。
一查一个准,绝对都是鼻腔粘膜受到刺激,又受损了!
这种情况如果只是一味的洗鼻、戴口罩、用一些“血管收缩剂”“鼻滴剂”“通气贴”来阻挡病菌 强制鼻子疏通,虽然可以短暂缓解症状,但只要鼻粘膜不修复,鼻炎是没有办法有效改善的。
要想把难缠的鼻炎抑制住,第一步就必须对源头受损的鼻腔粘膜下手!
因为它们才是导致鼻炎反复不好的元凶。
这时候其实你们能用的,就是这种具有修复阻隔作用的鼻腔抗敏试剂。
好处就是,一次改善,不带反复的,还能对过敏源形成阻隔作用
它是药店持证有售的国家II类医用鼻腔抗过敏产品
可以从源头上抑制‬神经生长因‬子的合成、阻断致病性微生物以及其它颗粒性过敏物质进入鼻腔,切断‬与第二型辅助性T细所胞‬形成的过敏鼻性‬炎,缓解腔鼻‬内的过敏反应。用后会立即在鼻腔内形成保护膜,清理掉鼻纤维毛根部的坏死物质,保护鼻腔粘膜、从源头减少鼻腔分泌物,让鼻腔恢复通畅 进而解决鼻炎引发的各种问题。
简单来说,侵犯鼻腔的过敏源和病菌被阻断了
内部的坏死物质、分泌物也受到了清理。鼻腔粘膜有了很好保护,呼吸畅通,鼻炎自然好转、不会再犯!
太深入的我说多了,你们估计也不爱看,直接上案例吧
这位患者就是典型的过敏性鼻炎。
从高中开始就鼻塞鼻痒、流鼻涕、打喷嚏。
每到换季、早晚、花粉、灰尘、就连打空调吹冷风都一直打喷嚏、鼻涕流的跟水帘洞似的,睡觉还堵塞。只能张着嘴呼吸,早上起来嗓子又干又苦、有时候还发痒。
期间喝过中药、用过偏方,做过*术...效果不大不说,还反复。
但是自从用了鼻腔抗敏凝胶,这些全都改善了!!
据她所说,刚用的时候就能感觉到鼻子闭塞的情况减弱了
然后逐渐的 晚上睡觉不再堵死,能通一点气,不再像之前那样憋得慌,发作的时候也不会像之前那么厉害。
流鼻涕的现象开始变得越来越少,不会擤到头疼没劲,眼睛耳朵也不会跟着难受了
紧接着 呼吸越来越畅通。
原来鼻塞的时候总是会感觉到的胸闷头晕的症状没有了,可以用鼻子呼吸不用张嘴睡觉了
之后 鼻子呼吸会彻底畅通,不流鼻涕也不会再打喷嚏,整个人的精神状态开始大好,比起之前好的不是一星半点!
所以真的不是鼻炎好不了!只是你现在还没有找对方式方法。
等你能真正认清鼻炎的原貌并且针对性去解决问题的时候,你就会发现原来真的好简单
我可以再三确认的是:
鼻炎它不是绝症,找对方法坚持一段时间,肯定可以缓解甚至痊愈的。
当然,如果你有更好的法子,也可以在评论区公布出来,我们一起讨论研究。
希望每一个受到折磨的病友都能走出鼻炎的阴影、畅快呼吸,拥抱大自然。
以上仅为我个人使用体验,请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用
这个真不怪我们的医学科技,只怪这个鼻炎太磨人,太难根治!!
我是小绵羊的迷妹,经常看到我的偶像也在为鼻炎烦恼,鼻炎一发作影响太大了,心疼~
白马王子只顾风度不要温度了
冷了吧...鼻炎又出来捣乱了吧!!!
盘点娱乐圈中还有哪些饱受鼻炎困扰的明星们!!
明星最不缺的就是钱,可是再多的钱依然不能根治鼻炎
在众人的眼里,明星永远是那么的璀璨夺目,耀眼生姿。然而,明星说到底也是普通人,逃不了鼻炎的折磨。
很多明星由于长期置身于工作量过大,心理压力重、生活无规律等这样的紧张环境,人体免疫系统自然下降,以鼻炎为例,许多明星都或多或少的患有这种疾病,并且十分严重,有的还因为鼻炎落下头晕、头痛等不适症状
1号明星:张学友
歌神张学友诠释情歌的时候,带着感情都带著感情浓郁的鼻音,让人为他的歌声沉醉
事实上歌神常常深受鼻炎的困扰,张学友表示,可能是拍戏时伤到鼻子,造成鼻子内的软骨歪了,于是鼻子开始过敏。尤其是2001年鼻炎严重发作,导致了鼻液倒流,在同年演唱会上也严重影响唱歌。
他十分难受的形容“鼻炎发作时,会觉得整张脸、整个头都充满了水,且会胀痛,而这种痛苦是持续性的,好比一般的头痛多半能在一觉醒来后好转,但鼻子过敏时,就会一直痛下去,让人的情绪也总是处于最恶劣的状态下。”
有的时候,正在舞台上表演的张学友会因为鼻痒难耐而当众擤鼻涕,这对于歌手来说是“致命伤”,不但影响正常工作,也损害了“歌神”的美好形象。
张学友的事业曾经为此一落千丈,心情也一度跌入谷底。只是后来,张学友逐渐调整身体状态,这才习惯了在患鼻炎的状态下深情演唱
2号明星:郑中基
郑中基的鼻子过敏纯属天生,平时讲话就带著鼻音,有时候随著天气变化和身体状况都会有变化,有一阵子宣传天天通告满档,让他鼻子过敏情况恶化也没有时间医治,结果竟然演变成鼻窦炎,让他更苦不堪
3号明星:Selina
SHE成员中的可爱女生Selina,不仅讲话时带有浓重的鼻音,在过敏性鼻炎严重发作时,selina手里基本上是时刻拿着卫生纸的,因为鼻涕总是不停地流出来
4号明星:杨幂
由于工作的辛苦与劳累,杨幂患有比较严重的鼻炎,日常中会做出吸鼻子的动作,防止流鼻涕。
在真人秀《真正男子汉》中她滑翔时,下了飞机之后,兜里的纸巾直接都飞了出来。
5号明星:大左
大左也有鼻炎困扰,在一次杨幂的采访中,当话题转向感情问题
大左问杨幂“为什么不找个男朋友照顾自己?”
杨幂坦然的回答“因为工作太忙,而且不固定,经常会出差,有的时候甚至会出差半年,就算有男朋友也没时间陪他,所以觉得这样特别内疚。”
大左眼珠一转,淘气地说“像主持人就好多了,一般都是在演播室,不会经常出差。”
杨幂半天毫无反应。记者团齐心帮大左“打圆场”:“他的意思是让你找个主持人”,引得全场大笑,杨幂也笑的前仰后合,大左更是抓紧时机增加笑料,紧接其后说道“还可以一起治鼻炎!
6号明星:唐曾
唐曾所饰演的曾向阳和战菁一所饰演的周小池本是一对无忧无虑的小情侣,二人有着共同的兴趣爱好,可是天不由人,一系列跌宕起伏的事情发生,让二人之间不断产生误会,最终有情人终未成眷属。其中二人海边的一场离别吻戏,击碎了多少观众的玻璃心
这场看似“唯美”的海边吻戏,却令唐曾苦不堪言。
采访中唐曾讲到:“我有严重的鼻炎,拍摄当天不仅天空不作美,狂风巨浪而且还下着大雨,我和战菁一在海边拍离别前的一个吻,这个吻却令我很难受。因为天气很冷鼻子完全不透气。我吻她憋不了三秒钟,就需要吸气。所以很多次都破坏了这个镜头,我只有咬牙坚持很痛苦的拍完了这场戏。
原来很多人向往的吻戏,这次却令唐曾遭受了不少罪
鼻炎的痛苦相信很多人都感受过了,据调查显示,我国约有4亿人患有过敏性疾病,其中3亿多人患有过敏性鼻炎。近年来,在我国,过敏性疾病患病率呈明显上升趋势,当中以过敏性鼻炎和哮喘最为普遍
不管是明星还是普通人,在鼻炎面前全都一视同仁。不要小看鼻炎,肆意放任它发展,有可能会影响你的健康,甚至吞噬你的生命。同时,养成日常清理鼻腔的习惯,防患于未来,至关重要!
<hr/>这里给大家分享一些缓解鼻炎的简单方法,鼻子瞬间通了!很多明星也都在用~
● 千万别私存,送给你最爱的朋友吧!
1,首先鼻炎自测
据广州的一项调查显示,18岁以下的青少年中约有20%的人患有鼻炎。若反复鼻塞、流鼻涕等早期鼻炎症状被误认为感冒治疗,反而造成鼻腔反复感染,形成长期鼻炎
鼻炎自测
以下症状都可能预示着鼻炎:
1. 经常打喷嚏,流鼻涕,或鼻塞、头痛的症状;
2. 晨起喷嚏连连,闻到轻微刺激气味时就不受控地打喷嚏;
3. 在出入空调房时,经常流清涕;
4. 到尘埃较多的地方时,即会出现鼻痒、目痒、咽痒等症状;
5. 在换季整理衣物时,出现鼻痒、打喷嚏、流清涕的症状。
▲过敏性鼻炎与感冒的区别
2,三亿鼻炎患者易陷入恶性循环
据统计,我国不同程度的鼻炎患者已达到3亿人,相当于每4人就有1个鼻炎。如果不及时治疗,很可能陷入恶性循环。
鼻腔,是人体与空气打交道的第一通道,实际使用频率远超口腔,每天需要过滤10000公升以上的空气,且时刻都在过滤杂质、有害物质等污染源。
鼻腔内部结构复杂,当这些污染物超过鼻腔负荷,有细菌侵入时,免疫力很难完全消灭细菌,此时的鼻腔就似一个小型垃圾场,极易发生炎症等变异反应。
此后,炎症会进一步刺激鼻息肉的生长,造成鼻腔结构更加复杂,导致恶性循环,形成慢性鼻炎。而且日常中的任何一种刺激都可能加重病情,甚至诱发鼻窦炎、咽炎、喉炎、哮喘、中耳炎等症。
▲正常鼻腔
​▲过敏性鼻炎鼻腔
3,鼻炎看似微小实则危害巨大
鼻炎,不仅发病率高,而且非常难根治,一般的药物都只能暂时缓解控制病情,一不小心就会造成鼻炎复发、加重。
● 影响正常生活
鼻炎对生活的影响是方方面面的。鼻塞、呼吸不畅,睡觉常打呼噜甚至被硬生生的憋醒;鼻子干痒,打喷嚏,鼻腔经常结痂,轻轻一抠还会流鼻血;头晕,注意力不集中……
对于老鼻炎患者,发作期的注意力几乎只有鼻子,压根没有心思做其他事,而且还会被别人误以为是“传染病”
诱发多种并发症
健康的鼻腔可以过滤污染物,一旦患上鼻炎,颗粒物等有害物很容易进入呼吸道,诱发气管炎、慢性肺阻等疾病。
眼、耳、鼻、咽、喉五官互通,也就意味着鼻腔里的细菌也可能蔓延到其他器官,诱发感染。因此,一些鼻炎患者常伴有耳、眼发痒,流眼泪,易发咽喉炎等
病情不受控,增加鼻咽癌风险
鼻咽癌,是我国高发的恶性肿瘤之一,发病率为耳鼻咽喉恶性肿瘤之首。根据WTO世卫生组织调查发现:全球80%的鼻咽癌患者发生在我国,而90%的鼻咽癌患者都是因鼻炎恶化所致。
因此,不论是鼻炎患者还是健康群体,都要做好鼻炎的防治工作,尤其是秋冬季。
简单几招,学起来!!
一:盐水洗鼻
国际、明星认可这招真的管用
鼻炎用药虽然局部见效较快,但时效性不长,且还有一定的副作用,也可能诱发萎缩性鼻炎。
在国际上,越来越多的医生开始推荐洗鼻控制、改善鼻炎。相对于药物,适宜人群更广、持续性更佳,而且无依赖性、无副作用。连明星孙俪都认可洗鼻的功效……
▲ 明星孙俪的博客显示孙俪也用盐水洗鼻,来源于网络
1,清洁鼻腔,顺畅呼吸
鼻炎的发病机理主要在于鼻腔内的过敏原、细菌等无法排出,造成反复感染而导致的炎症。洗鼻也很简单:
方法:用双手掬清洁之水,头下弯,用力将水吸入鼻孔内,再从嘴巴将水吐出,藉此清除鼻腔内的鼻涕与污垢
图片来源网络
听起来好像会呛到,但实际上只要我们不同时有吞水的动作就不会呛到了。如果水能从嘴巴流出是最好的,说明生理盐水送入鼻孔,流经鼻前庭(露在头部外面的部分)、鼻窦、鼻道绕经鼻咽部,基本都洗到了
如果害怕也可以吸入鼻腔后,保持10~20秒,然后放松,让生理盐水从鼻腔流出。
如果家里有长柄的壶,或者能够有一点压力的眼药水、奶瓶,也可以参照下边的姿势来洗鼻子,此时用嘴巴呼吸,鼻腔不呼吸,稍微倾斜头部,直接让水流从一侧鼻孔进去,另一侧鼻孔出来即可:
​注意:
冬季要使用温盐水,用干净的温水,配备不含碘的食盐,使其浓度达到0.9%。当然直接从药店或医院购买已配好的生理盐水溶液更安全、省事,如天冷时,只要放在暖器略微加热一下,用起来就很舒服了
洗鼻不是越多越好,1天一般1~2次就行了,除非出入的是极度脏的地方,可以考虑多洗一下,不然伤到娇嫩的鼻粘膜可不好了~
一方面,可借助水流的冲击力清除鼻腔内的大量过敏原、细菌、病毒、鼻涕等致病污垢,促进鼻腔纤毛运动
另一方面,生理盐水有一定的杀菌作用,可抑制细菌的繁殖,促进破损黏膜的复原
这个方法不仅适宜鼻炎患者,冬季常见雾霾天气,空气污染较大,也建议健康群体每日清洗一次鼻腔,以减少鼻腔细菌感染。(过多的清洗也不好)
二:外用药物篇
你说鼻炎有的时候发作起来,鼻子塞,喷嚏,头疼,那是亲妈都不认呢下一秒就要挂了的感觉,不用点外用辅助能行吗???
● 这里再来分享几款好用的喷剂
这个效果和香港已经停产的鼻克敌效果相似,对鼻炎的症状都有很好的快速缓解作用,但是切记,是急速缓解,没有让你长期依赖它哦~
这个小犀牛是澳洲、新西兰药房销量最高的鼻炎药,对鼻炎,流鼻等鼻内炎症,都有很好的缓解效果,尤其可以有效预防并缓解花粉过敏等炎症,每天早上起床后,每个鼻孔喷一下即可,一天都感觉很舒服,12岁以上的宝宝才能用哦!
这个是我们骄傲的国产鼻腔喷剂,纯植物的喷剂,当然比起国外见效快的激素喷剂而言,我更喜欢我们国产的植物喷剂啦~毕竟我是中国人,肯定偏向国产的喷剂,无论是鼻炎还是感冒引起的鼻塞,还是过敏性鼻炎的鼻涕,鼻痒,干,喷它非常有帮助,名人不说暗话,这个见效比较慢,需要坚持,但是没有副作用,没有依赖性
左边这个是日产的鼻喷,直接喷马上让你呼吸畅通!!症状严重时,尤其是感冒引起的鼻塞,喷一次它管你2-4小时的正常呼吸,再次鼻塞后你得再喷一次,一天最多喷6次,千万别过量哦!毕竟是激素类,过量反而会破坏鼻腔粘膜
右边这个内舒拿是属于糖皮质激素类的药物,是进口类的药物,相对副作用比较小。一般针对慢性鼻炎,过敏性鼻炎,七岁以上的儿童也能使用,但是毕竟是激素药,建议用两周就停药!
<hr/>三:内服篇
这个是抗过敏的,对于过敏性鼻炎来说,过敏鼻炎严重的时候吃一片,不能断根,但是的确有点缓解的作用,挺好的
还有这个中成药一般药店都可以看到,鼻炎时间久的朋友应该也都吃过,这是属于中成药,偏苦,效果不是很快,本人觉得如果你是大脓鼻涕,喉咙卡痰的话可以尝试这个
含片也可以常备,很多时候鼻炎和咽炎一起来,喉咙发言,鼻子不出气真的是超难受,所以这个可以经常性含在口中,凉凉的可以当糖一样,可以缓解喉咙的燃眉之急
四:小偏方尝试
有时间的朋友可以尝试哦~坚持坚持!!
1、大蒜
将大蒜捣烂,用干净的豆包布包好,挤出蒜汁,每个鼻孔滴两滴(当时刺激的很痛),然后用手压鼻扇,使其均匀(注:大蒜刺激性强,当从微量试起;大蒜过敏者禁用)
2、槐花蜜治萎缩性鼻炎
每天早晚清除鼻腔内的结痂和分泌物,充分暴露鼻粘膜后,用棉签蘸槐花蜜均匀涂在鼻腔患处,坚持两个月
3、丝瓜藤治副鼻窦炎
找老丝瓜藤数米,晒于,切段,放在瓦上焙至半焦(不能糊了),研成碎面装瓶备用。清洗鼻腔,用细塑料管将丝瓜藤粉吹入鼻腔,再用干棉球塞住鼻孔,坚持~
4、葱白治鼻炎
新鲜葱白捣烂,用棉签沾淡盐水清洁鼻孔,将浸了葱汁的小棉花团塞入鼻孔内,保持数分钟,反复操作半小时至一小时
5、鹅不食草治鼻炎
鹅不食草放入纱布中卷好,用白酒浸透后,轮流塞入鼻孔中
四:最后,平日缓解鼻炎生活小技巧
1、避开过敏原,如宠物皮毛、香烟烟雾、烟灰、粉尘、汽车尾气、花粉、螨虫、花粉等。
2、居家环境干净卫生,天气干燥时,可适当使用加湿器,提高湿度。
3、避免食用过敏性食物。
4、少吃生冷、冰冻、寒凉的食物。
回答完毕,觉得有帮到你的朋友们记得帮我点赞哦~也希望所有的鼻炎朋友快快脱离鼻炎的苦海!
发表于 2025-2-26 19:45 | 显示全部楼层
我今年37岁,鼻炎37年,自我记事起就是流鼻涕,老家人说这是双龙出洞,因为是在农村,卫生条件差,流鼻涕这么小的事情爸妈自然不管,最有印象的一句话就是说长大自然就好了。鼻腔干燥的时候里面就很多鼻屎,挖起来很爽;
之前我以为流鼻涕这种情况大家都一样,不认为是病,更没有想过是鼻炎,吃太热的饭菜或者火锅和辣菜必备很多纸巾,因为这个时候就会有很多的鼻涕流出来,控制不住的。结婚26周岁后鼻炎越来越严重,在秋天鼻子过敏的时候会很痒,不停的流清鼻水,不停的打喷嚏,在办公室面巾纸一包一包的擦鼻涕,打喷嚏时响声如雷。冬天就更要命,白天经常两个鼻孔一起塞住,好的时候只通四分之一个,晚上就因为两个鼻孔不通经常被憋醒,导致睡眠严重不足,人非常烦躁,幸福指数极低,超级痛苦。在这之前接触了各种治疗鼻炎的药,比如麻黄碱滴鼻剂,早晚用自己调的盐水洗鼻(用洗鼻器),吃藿胆片,贴通气鼻贴,什么各种万金油,曼秀雷敦的薄荷通鼻膏,日本神药NAZAL,生理性海水喷鼻子等等,效果不太明显,时好时坏;从2014年开始收到说跑步可以治疗鼻炎,赶紧开跑,由一个170斤的胖子跑到138斤,参加过N次半马,5次全马,17年后面又开始和朋友一起骑单车,又开始的每次30公里到后面每次能骑行100-200公里,体能和精神状态有了很大提升,但是然并卵鼻炎还是没有好,发作起来还是要命,中间有过3次戒烟(吸烟的时候每一天10-15根左右),感觉戒烟后鼻炎的发作几率要比吸烟低,但肯定不是戒烟鼻炎就好。
直到2016年底,老婆感冒后鼻子一直不通,打喷嚏,流鼻涕,晚上睡觉两个鼻孔堵塞用口呼吸导致喉咙痛,我才感觉到老婆也得了鼻炎,依据自己的经验,就对她说你麻烦大了,得了鼻炎根本就没有办根治(我说的应该对,但是有办法基本消除症状),这是一辈子的病,我老婆知道鼻炎对我的影响和经历,一开始也就消极对待,偶尔去跑跑步,但是运动她坚持不下去,吃一些我介绍给她缓解症状的药,无非就是生理性海水,藿胆片,日本神药NAZAL,但是到冬季后越来越严重,鼻塞得影响情绪,一塞就半个月,真是要命。老婆最后熬不住,去了本市的第一医院看五官科医生,这个医院我之前也去过,找的是主任级别的医生,结果无非就是给我开藿胆片和麻黄碱滴鼻剂,建议我开刀治疗,当时我差一点就准备开刀治疗了,后面我在网上查资料时看到一则新闻是温州患者杀医生的事情,原因是患者鼻炎不通医生给开刀治疗后,呼吸太通畅,进到身体里面的空气没有充分的湿润和过滤还是怎么的,引起患者极大的痛苦,最后报复医生而引发的悲剧。我看到这个新闻后马上打消了准备手术治疗鼻炎的想法,也彻底放弃再去各种治疗鼻炎的方法和药,鼻塞的厉害的时候就是喷一喷ZAZAL, 吃一片马来酸氯苯那敏制剂有片剂(这个药吃完易打瞌睡),就这么熬啊熬。
但是老婆这次医院回来医生开了一些我之前没有见过的治疗鼻炎的药,我对此嗤之以鼻,因为自己鼻炎这么多年,自以为是这方面的老手,也在网上找了很多关于鼻炎治疗和病因的资料和信息,认为老婆是新手瞎折腾,没想到过来一周,老婆的鼻炎症状大幅度缓解,当时正好我鼻炎严重发作,病急乱吃药,把我老婆治疗鼻炎的药内服外用,三两天后感觉效果不错,仔细一看药名是:顺尔宁 孟鲁司特钠片和内舒拿,上网一查资料,原来是进口药,由大名鼎鼎的沙东公司研发制造,难怪效果这么牛,我的使用方法是:顺尔宁 孟鲁司特钠片每天一片,内舒拿喷剂是每天每个鼻孔喷一次(如果是鼻炎症状发作的时候是每个鼻孔4喷,需要把症状压下去后,之后每24小时喷一次即可),现在我是3天左右才喷一次,或者稍微有点症状要冒出的时候才喷一次,基本解决了鼻炎对我的困扰,顺尔宁 孟鲁司特钠片我只是在开始的时候用了15天左右,这个药适用于成人和1岁以上儿童哮喘的预防和长期治疗及过敏性鼻炎的治疗,价格贵,10元一颗,每天一次。后面鼻炎症状缓解后发现不吃顺尔宁 孟鲁司特钠片,只喷内舒拿鼻炎症状也可以管住。用以上两种药已经有4个半月的时间,我感觉自己已经恢复到了正常人状态,白天不再有响声如雷的喷嚏,晚上睡觉鼻孔不再堵塞,而且用药的间隔时间越来越长,现在一个星期喷两次内舒拿即可。当然我现在还是戒烟,也没有复吸的念头,每周4次的体能训练(在家里跑步或者在骑行台上骑单车),鼻炎虽然没有根治,但是这是我一年之前不敢奢想的状态。写这么多出来无非是想分享出来告诉长期受鼻炎症状困扰的朋友,可以试试内舒拿喷剂,同时锻炼身体,鼻炎症状消除指日可待。
最后告诉大家的是,我老婆的鼻炎症状基本也消除,但是她大概一个星期喷3次,她每周基本很少锻炼。
还有一个案例就是一个月前我去向领导汇报工作发现他眼泪鼻涕一大把还喷嚏连连,这是一个很自负的人,自认为认识很多大医院的领导,但是好像这次对鼻炎发作没有一点办法,虽然他也有在吃药,我看到他办公桌上也有NAZAL这个药,他也在喷,但是好像没有把症状压下来。第二天再次汇报工作时发现领导的鼻炎症状还是那么严重,这时的我把我的内舒拿上贡了,第三天他状态恢复又开始屌我了,悲哀!!
发表于 2025-2-26 19:46 | 显示全部楼层
做过鼻炎手术,十几年鼻炎史,深受此症困扰。鼻炎手术感觉就是骗人的,治愈率太低,太痛苦,建议大家不要做。个人感觉鼻炎跟个人体质有较大关系,说白了就是鼻腔附近机能较常人差。这种病跟其他病没什么太大的差别。有的人肠胃机能差,容易得肠道疾病,有的人神经机能差,容易得抑郁症。没什么大惊小怪的。
所以想根除此症,只能从根源上解决,根源就是怎样解决你的身体机能差的问题。
我吃中药不下十几次,每次时间都是半年左右。感觉中药能够调理,但还是不能解决掉此问题。这与个人生活习惯,饮食习惯控制不住也有较大关系。
要想从根源解决,只能靠锻炼身体,从自身机能改善做起,这应该是治疗此病最正确的办法。
经过近半年锻炼身体,身体处于较好状态,鼻炎基本没有犯过,这是本人经过检验,并证明有效的方法。希望各位病友,仔细鉴别那些中医,西医庸医的治疗方法,毕竟有些人只顾赚钱,哪管你好不好,反正治疗鼻炎也死不了人。吃药也吃不死人。但我们却花了冤枉钱,浪费了时间。
医学发达到鼻炎鼻窦炎不只有会上瘾、会造成萎缩性鼻炎的麻黄碱可以用了,还有内舒拿、雷诺考特、辅适良……这些有效、安全的药物可以选择,还有洗鼻器辅助日常护理,还有术前 CT 检查可以精确定位病灶所在、判断病变程度,还有鼻内窥镜这样微创技术可以更小创伤、更精准彻底处理病变、患者更快恢复的高科技治疗手段,还有病理检验这样可以精准发现病变原因,是霉菌感染还是无菌炎症还是肿瘤都可以精确分辨指导手术后治疗……
嗯,治愈一种疾病确实还需要一些时间,请多给我们的医生和科学家一点时间。
PS:说了这么多无非是想让楼主知道鼻炎鼻窦炎治疗方法很多,但是日常护理也非常重要,清洗鼻腔预防感冒有助于减轻症状。我知道你鼻炎发作的时候一定很难受,请一定要耐心。祝通气舒爽,没有鼻涕!
