查看: 11526|回复: 5
[分享] 怎么最大限度避免静电?
发表于 2025-2-26 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在最害怕的事就是开水龙头,就算手是湿的,有时候还是会被电到,我天,怎样才能让这该死的静电离我远点呢
原文地址:https://www.zhihu.com/question/359108511
发表于 2025-2-26 18:38 | 显示全部楼层
可以通过静电释放器,防静电手环等减少被电的几率或减少被电时的疼痛感。目前适合随身携带的只有这两种比较有效果。
静电释放器:
静电释放器的效果最好,可以减少接近100%被电的几率,但是静电释放器是被动的,有些环境下可能不能派上用场,它需要人为来控制,每次碰金属或容易产生静电的物品前,必须用手握住静电释放器,之后用静电释放器的头部接触金属,比如水龙头,这个过程就会将手部的静电给消耗了,这种释放器一般都会用一个小发光管把手部的静电给消耗掉,就好比用你手部的静电点灯泡了。
防静电手环:
芯片静电手环也可以减少被静电打到的几率或者降低被电到时的疼痛感,整体对比上面的静电消除棒,在放电能力和效果上有一些劣势,但是也能起到很大静电释放效果,至少能减少百分之七八十被电的几率。
静电手环的主要优势是,它会自动检测身体中的静电,发现身体有静电,手环就会自动释放身体中的静电,是全自动的过程,不用人为操作,可以避免不经意被电的情况。
40000伏特静电手环,普通款常见的静电手环,价格比较便宜适合大部分人群,放电能力很好。
60000伏特静电手环,对比40000伏静电手环在放电能力上有一定的提升,放电效果更好一些。
防静电手环放电能力是有限的,电压太大静电手环就不能特别有效的释放静电了,比如穿珊瑚绒睡衣的时候静电手环就会有些力不充心,放电效果相对就会差了,但是仍然会自动放电。
同样的答案自己可以复制一遍吗?先试一下吧,不行乎乎 给我删了。
这题我会!
一到冬天,静电快把我电傻了,一看到天气起风,空气开始干燥的时候,我就知道它又要来了!各种意想不到的角度、接触物都可以电到我,导致我快有伸手恐惧症。
我也尝试过各种方法,比如某宝卖的防静电手环、防静电喷雾等等各种防静电的东西,还尝试过碰触带铁的东西前碰一下墙啊之类的先放放电,但是碰墙的时候要被电一次,碰触带铁的东西的时候再来一次。。。。。。。还据说赤脚踩地面可以放电,大冬天的,赤脚放了电回头还是再重复以上被电的过程。
然后某一个冬天,我突然发现,我好像不害怕伸手了,因为一次也没有被电过,我傻不拉叽的和理工科老公说,原来怀孕就没有静电了!他毫不留情的取笑我:你看你傻不傻,没有静电是因为你穿了防辐射服,不是因为怀孕。
我后来又尝试了几次,确认了他的观点,确实穿上那个衣服就没有静电了,不穿就被电。
发表于 2025-2-26 18:39 | 显示全部楼层
秋冬季节干燥,随之带来的静电也时常出现,整理了几条有效的预防静电的方法~
1. 室内保持一定的湿度,使用加湿器效果最好。或者在使用取暖设备的时候,旁边可以晾几条湿毛巾,这样能保持空气中的水分。
2. 尽量避免穿化纤的衣服,建议穿着纯棉的衣物。洗衣时也可使用防静电的洗涤剂。
3. 使用保湿效果好的护肤品,包括身体乳。保证皮肤的水分能有效的消除人体表面积聚的电荷和带点尘埃。
4. 在触摸门把手或水龙头等导电物品之前可以用手摸一下墙,将体内静电释放出去。赤足也有利于体表聚集的静电释放。
5. 看电视时,荧屏周围会产生静电微粒,这些微粒又大量吸附空中的浮沉,这些带电浮沉对人体及皮肤又不良影响。因此,电视机最好不能摆放在卧室。看电视时要打开窗户,并同电视机保持2~3米距离,看完电视后要洗脸、洗手。
为什么会有静电产生?
这是由于秋冬季的自然规律决定的,秋冬是干燥多风,空气湿度相对低的季节,所以空气中水蒸气少,加上衣物摩擦产生的静电,更不容易通过空气中的水蒸气被导走,比较容易积累,所以就容易产生静电现象。
静电集聚对人体健康是很不利的。由于静电吸附的大量尘埃中,含有多种病毒、细菌与有害物质,人体一旦吸入后,就会危及健康。
严重的静电,还可导致皮肤病,或使人喉鼻不适,头晕胸闷、心情烦躁,甚至还会造成人体的某些系统的紊乱,加重心脏的负担等。
此外,静电的存在,在某些场合,还能引起不必要的麻烦,如火灾,击穿电器零件等。
那要怎样才能减少静电的产生呢?
选材质
衣服上的静电大多是因为摩擦而产生的,但也和衣服本身的材质有非常大的关系。一般来说,像人工合成的面料都很容易起静电,比如尼龙、腈纶、聚酯纤维这些,而选择天然面料,比如棉麻质地的衣物,就不会那么容易引起静电。
不过,也不是所有的天然面料都不容易起静电,羊毛和丝质的衣服也要特别注意静电问题。但是,我想,应该没有人会因为有静电就放弃羊毛质地的衣服吧!
其实,对于这类衣物,只要在平时护理的时候多花点心思,就可以减少衣服上的静电,不用因为静电而舍弃自己的所爱。
用工具
虽然衣物的材质基本属于“不可抗力”,但是如果因为静电,就剔除掉大多数面料的衣物,那损失未免也太大了。其实,不用那么极端,想要自在穿衣服,你可以试试防静电喷雾。防静电喷雾的原理就是利用阳离子表面的活性剂来中和静电。只需轻轻一喷,就能消除静电引起的衣物粘连,同时还能预防静电摩擦会带来的小火花。
除了去某宝购买,防静电小喷雾也可以在家自制,只需要将天然甘油、水混合即可。甘油一定要选用天然甘油,不会对衣服造成损害,甘油与水的最佳比例为5ml:100ml。将它们通通装进喷雾瓶,你便得到了一支可以防静电的喷雾。在出门前,将两种成分混合摇匀后,喷到头发或打底衣物上,便可以防静电了。
  • 用加湿器
你知道吗?如果空气相对湿度超过75%,是不会惹来静电光临的。空气潮湿的时候,由于微小液滴大量存在,空气导电率高,电荷不容易在身上积蓄。而只有在空气湿度低于40%时,静电才能形成高电位。所以,防静电可采取增加湿度的方法,比如洒水、喷水雾、拖地等方法,都可提高室内的湿度。
  • 捏钥匙
为了避免无时无刻被“电击”的危险,网上有很多小妙招。这其中,好评率最高的当属“钥匙大法”——记得以后遇到铁门的时候,先不要直接用手接触。将一串钥匙大面积地抓在手里,然后用钥匙的尖端去接触铁门,这样我们身上的电就会被放掉,减少被电到的可能。而且,网上也有专门的静电消除器卖,有很多是做成了钥匙扣的样子。小小的一支和钥匙挂在一起随身携带,方便又实用。
重饮食
前面讲完了外部防静电,下面来讲讲内调。防静电还能内调?是的,在干燥的秋冬季节,如果我们能养成良好饮食习惯,多吃蔬菜、水果、酸奶等酸性食品,多饮水,同时补充钙质和维生素C——西红柿以及香蕉、苹果、猕猴桃中,就含有大量的维生素C。这样我们的体内环境才会比较湿润,再辅以涂抹适当的护肤品来增加皮肤的弹性和保湿性,就能起到良好的除静电效果。
说了这么多防静电的方法,总结就是一个字——“湿”。追根溯源,从源头处阻断静电的产生,以后,我们就再也不会为静电而烦恼啦~
<hr/>
声明:文字原创,图片来自网络,如有侵权请联系我们删除,谢谢。
美有美的法则,靓有靓的科学,欢迎关注我们一起科学扮靓~!
发表于 2025-2-26 18:40 | 显示全部楼层
之前在另外一个相似的问题里回答过,可以参考传送门:
如何减少身上的静电?如果懒得点的,我这里总结一下:
1,静电产生的原因
穿化纤类衣服,或者毛皮类衣服空气干燥,摩擦产生了静电。
2,如何避免/消除静电
1)改变穿衣习惯,多穿棉质衣服(估计不太现实);
2)增加室内空气湿度(加湿器买起来);
3)使用金属钥匙或类似金属把静电从身上导到其他金属上(身上需要常备金属钥匙);
如下图握住金属钥匙,让手指尽可能大面积接触金属钥匙,然后用钥匙的尖端部分去触碰一下门把手或者其他金属物件(必须是表面没有油漆,需要是导电的金属,涂了油漆的金属表面是电绝缘,如果搞不清,认准门把手就是了,一般情况下门把手都是不锈钢制品或者铜制品,都是良好的导电体),这个时候你会听到“啪”的一声,甚至有火花一闪而过,静电君就离你而去了。
握住钥匙释放静电
静电钥匙扣也可以代替金属钥匙
4)购买无绳防静电手环(挑便宜的就行,原理上都一样)(只可释放掉部分静电,但对于深受静电困扰的人可适用90%以上生活场景,例如本人,因为此种无绳静电手环只可释放静电电压大于1500V的场景)。
这种方案的有效之处还是在于要养成习惯,像本人就习惯在办公桌上放着一个防静电手环,也不用戴起来,只是有空没空的时候就摸摸一下,释放掉很大一部分的静电,这已经成为了冬天的一种习惯。
欢迎关注公众号【电子工程师的视角】了解更多。
-----------------------------------------------END--------------------------------------------
