查看: 13302|回复: 0
[讨论] 2023年净水器推荐选购攻略:净水器怎么选?美的/海尔/沁园/云米/飞利浦哪个牌子好?高性价比净水器推荐
发表于 2025-2-20 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是不捧不踩的 @鉴了个货关注我,我鉴了个货,你捡了个宝。
净水器超滤的还是RO膜反渗透的好?
买无桶机还是有桶机合适?
是不是买的时候价格便宜就行了?
这几个问题不搞清楚,我们买净水器和老家的老爷爷老太太被会销给坑就没什么区别。
今天,鉴了个货就用最简单易懂的话术,将梳理了2周159款后,总结出来的【入手便宜,换芯成本低】的净水器选购攻略分享给大家,帮助大家以挑选最合适的家用净水器,字字出于内心,只求让你捡个宝!
每款都附带【滤芯使用成本】,就这份执着,给我文章点个赞不过分吧?
文章长期更新,有最新折扣优惠及时更新,点赞+收藏,关注 @鉴了个货 带你测评更多家居好物!
同样良心好文!(点击横线文字阅读)
空调>>:空调选购攻略1.5匹美的华菱空调格力空调新风空调
冰箱>>:冰箱选购攻略海尔冰箱
洗衣机>>:洗衣机选购指南美的 | 【实测】小天鹅洗烘套装
电视机>>:海信电视机推荐
净水器>>:台下净水器【实测】台上净饮机前置过滤器 | 海尔
油烟机>>:油烟机选购攻略美的集成灶【拆机】
热水器>>:燃气热水器海尔林内燃气壁挂炉 | 美的电热水器
空气净化器>>:空气净化器选购攻略空净实测IAM实测 | 352实测
扫地机器人>>:【实测】旗舰横评【实测】云鲸J2
洗碗机>>:洗碗机选购功率
电动牙刷>>:【实测25款】电动牙刷选购攻略
料理锅>>:料理锅选购攻略
文章10000+字,纯原创手打,如若发现有洗稿、抄袭者,定把你举报送上月球!各位准备好了么,发车!
正文之前先上两个【反面案例】(不推荐!!!),就连驰骋家电行业多年的本人也差点跳了坑!大家选购时一定要擦净双眼,不要被商家轻易的噶了韭菜。
大家要知道,净水器并不是买下就不用管的,净水器的滤芯都是有寿命的,后续的换芯也是一笔不小的开支。
举个栗子,某园的500G,售价2199。
流量仅有1.4L/min,6.4s才能接满一杯水,洗个菜的功夫人大概已经饿无了。
还有最重要的换芯成本,小白鲸500g的过滤层级是三芯五级(PGP+RO+CTO,这个之后会详细讲),
复合滤芯PGP使用周期6-12个月,200元;
RO膜使用周期2-3年,1000元;
碳棒滤芯6-12个月,130元。
5年日均 1.81,全场最高!!!
结合各地水质、用水习惯等可能导致滤芯寿命有偏差,算下来每年的换芯成本将多达600+元左右,用个两三年都快抵得上一台新机器的钱了。
相信大家从价格上也能看出来,RO膜的更换成本是最大的,小白鲸500g官方给的更换周期是2-3年,而现在市面上RO膜的更换周期普遍为5年左右。
新鲜的韭菜有没有!你以为人家只赚你个净水器的钱,后续的换芯成本才是大头!
类似情况的还有这款小白鲸400g。
流速更小,换新成本大。也没有智能龙头换芯提示等功能,对这两款本人还是持有保留意见的,不推荐!
正文很长,如果想入手卖的便宜,换芯成本低的净水器,我建议有限考虑这几款:
京东京造1000G,才卖1499元,还是双出水,简直杀疯了
总净水量6000L纯水+6000L净水,废水比2:1,5年长效RO滤芯。
换芯成本:
4合一复合滤芯:199元/1年
RO滤芯:499元/5年
5年日均成本:0.81元
13页RO膜过滤,膜表面积流速提升了30%,搭载RO抗堵分离技术。
过滤方案为复合滤芯PP棉+压缩活性炭+高精度PP棉+后置活性炭+RO膜五级过滤。双出水设计,滤芯寿命长,换芯成本低。
龙头、机身、App三屏联控。 横置式滤芯,一拧一拉轻松换芯。
京东京造的水效达到了71%,过滤精度高,1000G通量足够一家四口人日常使用,当然,最大的优点还是它足够便宜,京东的自家品牌,质量上还是相当可的。
追求大通量出水快可以选1200G的,RO膜采用的是日本东丽的,品质更好,寿命长。1200G的滤芯费用比1000G的还要略低一点。
还有全时段的0陈水,水龙头TDS值实时显示,追求大通量出水快,建议考虑这款1200G的。
云米Super Y 1200G也还不错。
双出水设计,产水率70.4%,6年长效RO滤芯。
换芯成本:
4合一复合滤芯:299元/1年
RO滤芯:1299元/6年
5年日均成本:1.41元
12页RO膜过滤,出水效率提升了20%。
过滤方案为复合滤芯PP棉+活性炭+PP棉+RO膜+后置活性炭五级过滤。双出水设计,滤芯寿命长,但换芯成本比较高。
可接入米家APP查看实时状态。 横置式滤芯,一拧一拉轻松换芯。
云米Super Y的水效达到了70.4%,过滤精度高,1200G通量足够一家四口人日常使用.
352 S100 1000G
2999元
侧抽式自主换滤芯,7200L额定净水量,纯水流速2.6L/min。可动态调节废水比,最高调至4:1。
换芯成本:
复合滤芯:199元/1.5年
RO滤芯:599元/3年
三年日均费用:0.9元
过滤方案:两芯四级,PP棉+黑色烧结炭+PP折纸+RO滤芯
RO滤芯采用陶氏膜,滤芯更换成本低。一体式水路坚固牢靠,智能app操控。
净水器有智能辅热功能,水温低于20℃时自动开启,能避免因温度低导致的出水速度慢或不出水的问题。
海尔玉净1000G
2699元,首杯直饮,全时鲜活水
健康鲜活水,制纯水结束10分钟后,对管路进行焕鲜冲洗1分钟,纯水自动回流冲洗RO膜,解决RO反渗透净水器头杯水TDS值过高的问题,完全可以达到首杯直饮的状态。
支持双出水,无铅双开水龙头带可视面板,实时显示水质、滤芯状态。过滤核心RO膜真 5年长效,测试水源是北方自来水,测试结果自然比南方水质更具有说服力。可去除104种有害杂质,出水更安全,喝水更放心。
换芯成本:
复合滤芯:279元/2年
RO滤芯:899元/5年
5年日均:0.87元
过滤方案为PP棉+前置活性炭棒+RO膜+后置椰壳活性炭+聚酯纤维层,重金属去除率100%。
RO膜采用360°旋流进水技术,14页膜过滤,过滤流速更快。 自主换芯+三屏联控。
纯水流速2.4L/min,直饮不到4s即可接满一杯。
总结:海尔玉净净水器操作方便,5级14页RO膜,保障过滤效果的同时,流速也更快,接水不用等。而且也解决了头杯水TDS值过高的问题,达到首杯直饮的状态。双出水为直饮和生活用水提供了更多可能性。耗水量低,水质反馈直观,换芯方便成本也低。 在意健康用水的话值
估计此时还有不少小伙伴看完还是云里雾里的,哎,不要慌,下面给大家详细的介绍下净水器的各项参数,保证你看完后一定会有那种拨开云雾见青天的感觉,如果没有的话,额,再看一遍!
一、净水器有没有必要装,为什么要装?
枯藤老树昏鸦,没用说个*巴,在谈买什么净水器之前,大家要先搞明白我们到底需不需要净水器这个问题。
大部分人眼中,不用净水器也不会给生活带来什么影响,毕竟喝了这么多年自来水也没见谁喝出过毛病来。但朋友们,咱平时喝的“干净”的自来水,它就真的干净吗?
自来水在经过城市漫长的水路管道之前都是要经过沉淀、过滤、消毒等复杂工序的,我国也出台了一系列自来水管控标准来保证居民饮水健康,但仍不适合直接饮用。
制水过程中会产生各种各样的副产物,可会有混凝、沉淀、消毒等多种试剂。而且水在水厂里都会有加氯消毒的工序,难免会残留有余氯。
不仅如此,运输环节中也不可避免的会有二次污染的情况发生:
首先,输水管路是一个庞大的封闭空间,使用几十年的管路内部情况是啥样的估计大多数人不清楚。
第二、管道的用料材质,管道状况、水与各输水材质间的反应等问题。
第三、水的“保质期”问题,水经由管路到达水龙头是有一定的时间跨度的,当然是越新鲜的越好。
再者,在城市高楼林立的背景下,还有地下水箱、楼顶水箱污染等情况。
人每天都需要喝水,而长期饮用不干净的水会导致引发癌症、心脑血管病等健康问题。还会引发肾结石、胆结石等各类结石情况。
个人建议,为了家人健康,家里最好是安排个净水机。当然不是绝对的,还是要根据各地方的水质而言。
二、超滤、纳滤、RO反渗透,傻傻分不清楚?
说完了是否需要买净水器,下个问题就是该买什么样的净水器。
简单来说:
RO反渗透>纳滤>超滤
下面是我收集到的一些资料,不想看大段文字的朋友直接跳到下一环节即可。
超滤净水器不耗电,不产生废水。过滤精度为0.2-0.01微米,可有效过滤水中的泥沙,虫卵,色素,余氯、大分子有机物、细菌、胶体物质及部分病毒等。
纳滤净水器在超滤与RO反渗透之间,过滤压力低,能耗较低,过滤精度为0.001微米。与超滤净水器相比,纳滤还可过滤掉病毒、水垢及部分重金属。
RO反渗透净水器为三者中过滤精度最高的一种,0.0001微米的精度基本能过滤掉所有杂质、病毒及重金属,需插电运行,会产生一定的废水。
三、有桶or无桶
这时候有的朋友可能会问:我买个净水器还需要整个桶?博主你脑子是不是瓦特了!
啊。。。咳咳咳,请大家淡定,前排的朋友把棍子都收一收,容我慢慢的和你讲。这里要引出一个概念---G。
G(加仑)是体积单位,1G=3.7854L。
有的净水器落地页会标注为800G通量,那800G通量的净水器24小时的产水量就是800x3.7854L,约合每分钟2---2.1L水,大概4.5s即可装满一杯水,通量越大,出水越快。
无桶净水器的通量基本上都是400G+,而有些净水器通量很小,接满一杯水需要很长时间,做个饭估计都要猴年马月了。为了解决这个问题,厂家在膜的后面设有一个蓄水桶,可提前储存过滤好的水,后续的用水就可直接从桶里直接抽水,出水量就比之前大了很多。
当然,无桶机也有他的问题:
1、桶的容量有限,一桶水用完了,你就得等着它慢慢制水;
2、桶压力过大可能会炸,像下面这样。
有桶无桶间怎么选的话,还是要看厨下空间的大小。无桶净水器体积小、流量大,即滤即饮。但价格会偏高一点,噪声方面也会比有桶的大。
厨下空间充足的话有桶净水器也是一个很棒的选择,利用蓄水桶存水,停电时也不会有无水可用的情况。同时净水器净化功能使用不再频繁,寿命也长不少,价格方面也相对比较便宜。
总结:
家里安装空间大,同时想节约成本,选有桶;
安装空间小,用水量较大的,选无桶。
四、深度解析商品落地页
(图片来自美的官方京东旗舰店)
内容量较大,我划为几部分讲解。
过滤方案
上面是比较常见的RO反渗透过滤方案,部分机型第5层后置活性炭后还会加一层pp棉用来隔离活性碳。
第一层:pp棉
材料为聚丙烯,过滤精度为5μm,主要作用为初步过滤自来水中的泥沙、悬浮物、铁锈等肉眼可见物。
第二层:颗粒活性炭
材料多为椰壳活性炭,中孔结构,高温活化处理。杂质在碰撞活性炭表面便会被吸附。主要作用为去除水中的异色异味、余氯及部分有机物与重金属。
第三层:压缩活性炭
进一步烧结压缩的产物,过滤精度更大,压力损失下,吸附能力更强,纳污量、流量大。可深度滤除水中的异味,能很好的保护RO反渗透膜。
第四层:RO反渗透膜
特定的高分子材料制成,过滤精度为0.0001微米。利用半透膜的特性只让水分子通过,从而起到隔离其他杂质的作用。能彻底清除细菌、病毒、重金属、有机物、溶解盐等,除菌率>99%。
学过高中生物的朋友都知道,一般情况下是浓度低的向浓度高的地方渗透,简单的理解下就是水多的地方向水少的地方渗透。而精过滤前的自来水因含有盐、有机物等杂质浓度较高,想要透过RO反渗透膜变成浓度相对较低的水,就需要外部给予一定的压力,所以RO膜净水器需要通电用水泵加压,这也是它叫“反渗透膜”的原因。
设置前三层很大一部分原因就是为了保护RO反渗透膜,RO膜的精度是0.0001微米,基本上能过滤掉任何杂质。正因为精度高,如果让大颗粒的杂质、沉淀物直接通过RO反渗透膜,那反渗透膜的报废周期将会大幅缩短,换芯成本会大幅提升。
第五层:后置活性炭滤芯
这一层的作用主要是改善口感的,经过RO膜后水已经很干净了。
这种是真正的净水器滤芯顺序,部分会将第三层压缩活性炭换成了PP棉或超滤膜。也有将前三层整合成一层的复合膜,可在一定程度上延长更换周期,这个我会放在商品测评中讲。
制水速度
上面咱回答有桶无桶怎样选时简单涉及过这个问题,通量越大,制水速度越快。
而且,你对比一下我下面这两个表格,1200G、1000G、8000G,对比一下售价和换芯成本即可,不用细看,后面解析产品时会有更清晰的表格。
1000G基本上是最优选,800G售价不比1000G便宜,但日均使用成本却都超过了1000G。而1200G因为是刚出不太久,成本还是稍高。
这里科普下知友们常问的净水器出水速度变慢的问题。出水速度是会随着滤芯的损耗而逐渐变小的,如果感觉家里净水器出水明显变小,很大一部分原因就是因为滤芯快过期了,解决方法就是及时更换滤芯,这又引出了下面的换芯成本问题。
换芯成本
和电脑、手机一样,净水机滤芯用久后也是需要更换的,并不单单看购入价格就行了。
以复合滤芯+RO膜滤芯为例,复合滤芯更换周期在两年左右,RO膜滤芯更换周期在4-5年左右,滤芯的价格参考所购品牌的官方价格。所以大家尽量选换芯成本较低的净水器。
后面推荐的高性价比净水器,我都会【附上5年日均使用成本】,就这份执着,该给鉴货的文章点个赞吧?
换芯便捷设计
以云米净水器为例:
配有专用滤芯,徒手即可快速更换,内芯滤筒一起换,操作简单,缺点就是贵。
大家也可买网上的通用滤芯,需要打开用工具打开滤筒只更换内芯。当然,缺点就是操作麻烦。
废水比
纯水与废水的比例叫废水比,废水比主要影响的是净水机的RO滤芯使用寿命,市面上常见的废水比多为1.5:1、2:1等。
某款净水机的废水比为3:1,意思就是每产生3杯净水,就产生一杯废水。废水比并不是越高越好,过高的废水比会增加RO滤芯的负担,更换成本会加大。
双出水
简单的说就是能出两种水。
一种是只经过前几级复合滤芯过滤的水,没经过RO膜深度过滤,不产生废水。达不到直接饮用的标准,可以用来洗洗菜,刷碗等。
另一种是走完了所有的过滤流程,从水管接水后就能咣咣往嘴里造的。可用来做饭,泡茶,冲奶粉等。
智能龙头,app换芯提醒
直接上图,像这种高级一点的,水龙头上有TDS数显,能直接反应水质。
普通一点的,龙头指示灯变红就说明你该换滤芯了。
App WiFi智联就是通过手机能查看水质、用水量、是否需要更换滤芯等。
提醒下各位,以上的这些都不是必选项。是为了不用弯腰低头打开橱柜,方便人们日常使用的。
五、前置过滤器有必要么,怎么选?
这个问题取决于很多因素啦,像当地的水质啦,装修前有没有预留好足够的空间啦等很多方面。
价格基本就是几百块钱左右,为了家人健康还是可以装一个的。先简单说下前置过滤器的作用吧,家庭净水的第一道防线,说白了最大的用处就是能保护家里的其他涉水电器。
主要分为三类,我就直接说结论了:反冲式>直冲式>叠片式。
在文章后面有推荐几款高性价比的前置过滤器,建议看看,或者直接看这篇也行。
六、净饮一体机有没有必要,怎么选?
这个我专门写了篇文章,这里说下结论:
净饮一体机适合:租房的、家里有宝宝,半夜需要冲奶粉的、家里厨下空间不足的朋友。
净水器适合:用水量较大、日常做饭洗菜多的话,本鉴货还是更推荐厨下式净水器,咱不买贵的,只买合适的,毕竟适合自己的才是好的嘛。
净饮一体机选购攻略>>:
净水器有哪些品牌?
国外品牌主要有3M,佳尼特,史密斯,霍尼韦尔,怡口。
国内主要是沁园,安吉尔,佳尼特,美的,海尔,小米等。
七、换芯成本低、性价比高的净水器推荐?
净水器最主要的两个开销就是购机成本和后续的换芯成本,目前身边朋友们用的不错的主要有下面三款。
京东京造1000G
才卖1499元,还是双出水,简直杀疯了,无脑入
换芯成本:
4合一复合滤芯:199元/1年  RO滤芯:499元/5年
5年日均成本:0.81元
海尔1200G
2199元
1200G大通量,3s接满一杯水,过滤方案为双芯三级过滤,2:1废水比。
换芯成本:
PPC复合滤芯:209元/年;
RO滤芯:839元/5年;
5年日均成本:1.03元。
双出水设计,生活用水只用PCB滤芯过滤,可有效延长RO膜使用寿命。前抽式换芯+五重自清洁模式。
水龙头、本机、手机App三屏智控,水质、滤芯寿命一目了然。
身边好几个朋友都是用的海尔1200G,出水快噪音低占用面积小是对它较为统一的评价,较低的换芯成本也是它的优点之一。
同样值得推荐的还有下面的这款美的净水器
美的白泽1200G
3499元
同样支持零陈水,1200G通量,六年长效RO滤芯。
换芯成本:
PCB复合滤芯:298元/2年
RO膜滤芯:1098元/6年
5年日均:0.9元
京东5w+评价,98%好评。1200G大通量接满1L容量的水壶仅需20s,纯物理过滤0添加阻垢剂,家人使用更安心。
三屏智控,三模式AI智能冲洗系统,每一杯都更关注饮水健康。
73.04%净水产率,体积小,噪音低,自助换芯不费力。
白泽系列采用360°旋转净水技术,流速快抗污能力强。实测总净水量21900L,0阻垢剂高精度过滤,杀菌率达到了99.99%。
其他高性价比净水器推荐↓↓↓
下面这些是我从知乎、京东等平台,结合这几天实地去店里咨询客服筛选出来的性价比较高的几个款,对各位有用的话,一定要记得文末点个赞哦!
1000G(6款)
京东京造1000G
1799元
换芯成本:
4合一复合滤芯:199元/1年
RO滤芯:499元/5年
5年日均成本:0.81元
海尔玉净1000G
2399元,首杯直饮,全时鲜活水
换芯成本:
复合滤芯:279元/2年
RO滤芯:899元/5年
5年日均:0.87元
总结:海尔玉净净水器操作方便,5级14页RO膜,保障过滤效果的同时,流速也更快,接水不用等。而且也解决了头杯水TDS值过高的问题,达到首杯直饮的状态。双出水为直饮和生活用水提供了更多可能性。耗水量低,水质反馈直观,换芯方便成本也低。 在意健康用水的话值得入手。
下面是352的两款净水器,352无论是设计方面,还是使用寿命、耗材消耗方面都是比较优秀的。
352 S100 1000G
2999元
换芯成本:
复合滤芯:199元/1.5年
RO滤芯599元/3年
三年日均费用:0.9元
需要注意的是S100如果需要连接管线机的话,是需要购买352净水器专用的多功能适配器的。
美的的白泽与澎湃这两个系列让我选的话,个人觉得还是白泽更好一些,白泽的额定净水量是要比澎湃高很多的,实际上还是白泽的滤芯是要更耐用一点些的。
我们先看下白泽↓↓↓
美的 白泽1000G
2599元
单出水,额定总净水量6500L,制水速度2.46L/min。RO膜是世韩的,7膜叶过滤,5年长效使用。
换芯成本:
PCB滤芯:298元/2年
RO膜滤芯:998元/5年
四年内日均费用:0.95元
过滤方案:双芯五级,PP棉+碳纤维+高精度PP棉+碳棒滤芯+RO滤芯,99.99%除菌率。
废水比2:1
360°旋转净水技术净水量大流速快,手龙头、App、本机三屏联控。
下面是澎湃↓↓↓
美的 澎湃1000G
2898元
澎湃系列只有天猫在卖,双出水,双芯五级,同样是采用专利7膜叶过滤,360°旋转进水,5年日均费用0.95元。与白泽最大的不同就是澎湃系列支持双出水+零陈水。
这两款没有哪个是绝对好的,如何选择的话,还是要看家庭使用情况来决定。
想要更少的使用成本和更大的出水量的话,选白泽。
想要双出水+零陈水的,就买澎湃!
800G(4款)
飞利浦 引擎800G
2099元
额定净水量4000L,东丽膜。支持双出水,智能灯现龙头,净废比2:1,双芯5级过滤。
换芯成本:
4合一复合滤芯:199元/2年
RO滤芯:899元/5年
日均成本:0.88元
引擎800G采用升级11页RO膜净化,膜内有效面积更大。净水流量2L/min,可视化龙头,支持App、龙头、本机三屏联控。智能自动冲洗可根据用水情况自动判断冲洗需求。
一体式水路,不含铅和双酚A。
美的 白泽800G
2298元
白泽系列目前共有600G,800G,1000G,1200G四款,综合对比的话,还是1000G的性价比高一点。
先看800G
过滤方案:PP棉+碳纤维+PP棉+碳棒滤芯+RO滤芯,两芯五级过滤。
换芯成本:
PCB滤芯:298元/2年  RO滤芯:898元/4年
日均成本:1.02元
数显龙头,app智控,7膜叶过滤,360°旋转进水技术抗污能力强。横抽滤芯,换芯方便。
可以看到,800G的滤芯官方给的使用寿命是要比1000G的少一年的,800G是4年,1000G是5年。
800G额定净水量6000L,制水速度2L/min,比1000G也要少一点。
废水比也是1000G的稍好一些。
二者间价格只差了300左右,预算多的朋友,建议入1000G。1200G的价格就相差的有点大了,如果用水量不是太大的话,还是优先入1000G为好。
在补充下白泽600G对比下。
额定净水量5000L,7膜页过滤,过滤方案还是5级过滤,3年RO膜使用寿命。
换芯成本:
PCB滤芯:298元/2年
RO滤芯:898元/3年
日均成本:1.22元
600G出水量就只有1.5L/min了,额定净水量也少了很多,对比下来还是1000G的性价比更高。
美的 澎湃800G
1899元
上文咱讲过,澎湃系列与白泽系列最大的差别就是支持双出水和零陈水。
过滤方案:PP棉+活性炭+PP棉+RO膜+活性炭,两芯五级过滤。
换芯成本:
复合滤芯:298元/2年
RO滤芯:898元/4年
日均成本:1.02元
白泽与澎湃不好说哪个更优秀,看是要看用户更偏爱那些功能,本人还是持有保留意见,更少的使用成本、更大的出水量,选白泽。想要双出水+零陈水的,选澎湃。
预算有限,追求极致性价比的朋友,也可以看看下面这款飞利浦小白龙700G,1k的价格就能拿下6000L额定量,双出水,一级水效的机子。
飞利浦 小白龙700G
1299元
过滤方案:活性炭+PP棉+RO膜滤芯,两芯三级过滤。
换芯成本:
CP复合滤芯:199元/1年
RO滤芯:799元/3年
日均成本:1.27
小白龙没有很多花里胡哨的功能,两芯三级过滤,流量1.82L/min。智能双冲洗,可有效冲洗泥沙等大颗粒杂质,延长滤芯使用寿命,横抽式自主换芯,方便快捷。
小白龙700G在净水器低价市场中还是很能打的,需要的朋友可关注下。
还有一款是云米小白龙600G,售价同样是999元。
6级双芯过滤,便捷式自主换芯。
换芯成本:
5合1滤芯:199元/1年
RO滤芯:699元/3年
日均换芯成本1.18元。
前置过滤器推荐
这部分是针对想入手前置过滤器的朋友而写的,有想法的朋友可以看过来了。
前置过滤器是家庭净水的第一道防线,能很好的保护家里的其他涉水电器,提升使用寿命。内部结构简单,价格也相对净水器也便宜很多,只要材质过关,基本上都大差不差的。
选择要点的话上文也简单提到过:反冲式>直冲式>叠片式。
前置过滤器过滤精度为40微米,能初步的过滤掉大颗粒的杂质,悬浮物等。价格基本就是几百块钱,能用好多年,摊下来每日成本很少。
再简单说下反冲式吧,就字面意思,与水流方向反过来冲洗。正常用水时水流为正,冲洗时水路变为反方向,能更好的冲洗掉表面残余的杂质。
更详尽的前置过滤器选购攻略可参考鉴货的新文章:
反冲式过滤器京东京造,惠尔顿做的都是比较可以的。
京东京造 4.5T反冲洗
349元
手动冲洗,4.5吨大通量,不锈钢材质耐腐蚀耐高压,使用寿命长达70年。配置压力表实时检测出水压力,双涡轮360°旋喷净水,过滤器防爆防冻。
懒一点的朋友也可以加价100入自动冲洗款的↓↓↓
可以根据我们所在小区的水质,定时7、15、30天自动冲洗,自带电池,免去自己手动冲洗的烦恼。
京东京造 4.5T自动反冲洗,499元
惠尔顿 4.5T反冲洗
449元
不锈钢材质,带自旋流,用水时水流会自动推动挂洗件转动,防止细小颗粒附着在瓶壁上。配压力表,高分子材料抗压防爆。
美的 4.5T反冲洗
499元
双面旋刮+正反冲洗,带压力表,4.5吨大通量;
不锈钢材质,人走件还在,防爆材质,零下50℃不爆裂;
终身免费换芯,性价比无敌。
总结
净水器的选择一定要【留意换芯成本】,并不是买的时候便宜就行了。
如果你有家里水龙头、花洒或热水器被泥沙堵住的经历,记得在入户端装一个带反冲洗的前置过滤器,能保护涉水电器。
抄作业参考下面:
追求极致使用体验推荐1200G的:
京造、海尔和美的3款都不错,我个人会倾向京造和海尔的零陈水。
1000G会比较符合一般家庭的用水需求:
京东京造、352、海尔、美的白泽都是不错的选择,特别是京造入手便宜,使用成本也不高。
800G适合预算紧张的用户,但实际也没便宜多少。京造1000的价格已经下探到800G的领域了,简直杀疯了。可以选云米800G,入手价格和使用成本综合来看非常便宜。
再低的话就真不值得入手了,价格也不便宜,使用成本也挺高,关键是出水太慢了,真得急死人。
最后,如果文章对你选净水器有帮助,记得给鉴货文章 点个赞,关注 @鉴了个货 能看到更多好东西评测,让你捡到宝。
一定记得,你的 点赞和关注 是鉴货最大的鼓励
同样良心好文!(点击横线文字阅读)
冰箱>>:冰箱选购攻略海尔冰箱
电视机>>:海信电视机推荐
洗碗机>>:洗碗机选购功率
料理锅>>:料理锅选购攻略
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/524045075
