查看: 7036|回复: 2
[分享] 绿色大便是宿便吗?
发表于 2025-2-20 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿色大便是宿便吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/527233024
发表于 2025-2-20 17:04 | 显示全部楼层
首先,宿便这个词就是商家创造出来利于销售产品的炒作概念。医学角度没有这个词汇。第二,有很大一部分人因为先天原因和作息习惯导致食物残渣在肠道里面留存的时间超过24小时,属于正常现象。只要不便秘,不腹泻,大便间隔不是特别长,都不算什么大问题,平时注意养成定时排泄的习惯,适当调整饮食结构,多吃富含纤维素个水分的东西就好了。
发表于 2025-2-20 17:05 | 显示全部楼层
绿色大便不一定是宿便。出现绿色大便,可能是由于日常生活中,摄入了过多的蔬菜类的食物所导致。如果有消化不良的情况,也会有拉绿色大便的情况。然后,期间应该多加注意观察,如果身体出现了明显的这种症状,还需要到医院进行系统的检查,包括便常规血常规,看是否有指标不正常的情况。如果有不正常的情况,还要进行做肠镜的检查,来明确肠道是否有一些器质性的疾病。如果都为正常,然后考虑还是肠道功能的问题,可以通过一些调节肠道功能的药物,以及平时饮食的注意进行综合性的治疗。
