查看: 7368|回复: 5
[分享] 马汗有什么特别的地方么?
发表于 2025-2-20 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同动物的出汗机制,比如马的汗水,有什么异乎寻常之处?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/9034634989
发表于 2025-2-20 16:55 | 显示全部楼层
只有马汉是不够的。(doge)
确实可以叫“异乎寻常”,因为马的汗水里有一种成分是马科动物特有的(马、驴等),叫Latherin。其他哺乳动物、或者人体里面都没有Latherin。
正是因为Laterin,才让马的汗水看起来白白泡泡的,某种程度来说有点像人的口水。幼儿园的时候,大家比赛积累口水,都觉得别人的口水看起来泡泡的很恶心、肯定是吐的姿势不好。轮到自己攒的时候,才发现恶心不是靠自己努力得来的。。。
是的,人虽然没有Latherin,但人的口水里有一种蛋白叫BPIFA(与Latherin算远亲),本身含有几个不同的成员BPIFA1/2/3/4等,这些蛋白就是贡献了口水白白泡泡的功臣之一。
当然,攒口水之所以被说恶心,不仅因为看起来很难过、闻起来也不好受。但假如换成吹泡泡的肥皂水,明显就没有那么恶心了----尽管实际上都是一样的形态,只不过泡可能大了一点点,主要贵在闻起来比较美好。。。
Latherin造成这种又白又泡的功能,叫表面活性功能。笼统的说,如果有一种物质,可以降低液体表面张力或界面张力,那拥有这种能力的分子就叫表面活性分子。
对于表面活性分子的作用,可以粗略理解为:没有它们,液体就会“挂在”平面上;有了表面活性分子,液体就会“铺在”平面上。
“挂”是因为液体具有很强的表面张力、只会自己和自己聚在一起,拒绝接触其它表面;“铺”是因为液体表面张力降低了,液体可以接受去接触其他的表面。
叶子没加表面活性分子(左侧)与加了表面活性分子(右侧),来自【Agricultural landscapes, their biodiversity and impacts of pesticides Habilitationsschrift】
而Latherin,就是一种天然的表面活性分子。
从上面水滴和树叶的例子来看,Latherin的最大作用,就是让汗液可以沿着防水毛发的表面“铺开”,增加汗液的铺盖面积。这样一来,汗液就不只是坨在毛发的底部,而是能快速地在皮毛表面扩散并蒸发。如此一来,就可以快速达到散热、降温的需求。
为了更好的诠释Latherin的功能,可以用人的头发做一个类比。如果平时干燥的头发上溅了点水,比较常见的情况,是水滴挂在头发上,靠里面的水滴反而被层层头发盖住、也不容易被抖出来。
假如这个水是头皮出汗造成的,人就会觉得头顶闷热、像在冒烟一样,有一股要爆炸的狂躁。这时候最好的做法就是赶紧洗头,让头发整个湿起来,一方面水蒸发散热、另一方面汗液也可以搭上顺风车、跟风被蒸发。
如果汗液出来的时候自带Latherin,那就相当于直接自带洗发水,又滑又亮快速变清爽。
除了美发以外,Latherin可能还参与一些免疫活性,比如抑制了细菌、微生物、支原体等寄生在皮肤表面,防御感染。
Latherin的结构,图片来自【The structure of latherin, a surfactant allergen protein from horse sweat and saliva】
另外,Latherin在马的唾液里面也存在,就和人的口水差不多,更加暗示了它们可能在口腔表面的自然免疫、微生物防御中的功能。
至于人,估计是从来也没有达到多毛又多汗的境界,所以没有Latherin了。
发表于 2025-2-20 16:56 | 显示全部楼层
曾在地摊文学中,见过“蒙汗药”的制作方法:
将干烟叶用毛巾绑于马腿根部,驱使马匹长时间奔驰,务必让马汗将烟叶浸透。然后取下烟叶晒干,如是再三,晒干的烟叶就是“蒙汗药”。将烟叶碾碎后,取少许加入茶水或者酒中,饮者立倒,半日乃醒。
当时看过以后,就觉得好神奇,为什么非得是“马汗”,牛汗、人汗就不行吗?
明清小说中广泛出现的“蒙汗药”,名字中的“汗”就是“马汗”?
另外,中医书籍《圣济总录》说道,未愈合伤口触碰到马汗,伤口会紫肿,令人疼痛难忍、心烦呕吐;如果马汗沿着伤口进入腹部,可能会致人死亡。
论曰诸疮未愈而为马汗淹渍者,令人身体壮热,疼痛 肿,毒瓦斯淫溢,则呕逆闷乱,传入腹中,亦能杀人。
《本草纲目》《医宗金鉴》《疡医大全》等中医书籍也提到了马汗疮的问题。
对了,题主为什么单独咨询“马汗”的问题,题主你想做啥子?
马是少数能出汗的动物,但是马不能张嘴喘气,狗能张嘴喘气但是狗不会出汗,人即能张嘴喘气又能出汗,所以人是动物界里长时间高功率输出能力最强的,说人是牛马都是对牛马的抬举
如果你没见过马出汗的样子,那你看到下面这张图可能会有点惊讶。
马的体表渗出一种看起来像牛奶的物质,这不是别的,正是马的汗。
曾有人在reddit上问,为什么在游戏《荒野大镖客》里自己的马身上有不明白色物体……还以为bug。可见这款游戏的细节之多令人难以置信……
扯远了。
之所以如此,是因为马汗的蛋白质含量非常高。
根据研究,马的汗液蛋白浓度约为 13.5 g/L(肾上腺素刺激时平均浓度),在热诱导出汗的条件下,蛋白质浓度下降到约 8.55 g/L,仍然显著高于其他动物[1]。
相比之下,人类汗液中的蛋白质浓度平均为 1-2 g/L,在极端条件下可能会达到 3 g/L,但依旧远低于马的汗液蛋白浓度。人类汗液中的主要蛋白包括乳铁蛋白、溶菌酶和微量血清蛋白,主要功能是抗菌和皮肤保护。
动物蛋白质浓度 (g/L)蛋白质功能
8.55-13.5高浓度蛋白质用于散热和保护皮肤
人类1-2(极端条件3)抗菌、皮肤保护
2-4散热和抗菌
5-7散热和皮肤保护
狗和猫~0汗液分泌量极少,不起主要作用
鼠类<1功能不明显
当汗液中蛋白质含量过高时,这些蛋白质分子或蛋白质的聚集体成为光散射的介质,当大量光被散射后(瑞利散射、米氏散射),米氏散射通常导致光被均匀地散射,从而使汗液呈现白色。
在马汗所含的蛋白质里,一种名为Latherin的蛋白质是最主要的存在。Latherin是一种特殊的表面活性蛋白质,主要存在于马(Equus caballus)的汗液和唾液中。
研究马汗液的高蛋白含量时,科学家注意到一种独特的蛋白质对汗液的表面张力有显著影响。2009年,Latherin的分子结构首次被完整解析[2]。
Latherin分子具有亲水(与水结合)和疏水(排斥水)两个区域。这种两亲性结构使Latherin能够迅速吸附在水-空气界面上,降低液体的表面张力。所以,汗液能够更均匀地铺展开在皮肤和毛发表面,加速蒸发。
科学家用了一种叫“Du Noüy环法[3]”的工具,这个工具能测量液体表面的张力。
就像我们在水上漂浮一个硬币时,水的表面会像薄膜一样支撑着硬币,液体的表面张力越低,这层“薄膜”就越不明显。
他们把 Latherin 加入到水中,逐渐提高蛋白质浓度。每次加入后,用仪器测量水的表面张力。
结果,在不到 1 毫克每毫升的浓度下,就能把水的表面张力从 74 mN/m 降到 56 mN/m。这种效果和洗涤剂差不多,说明它在汗液中确实能帮助水迅速铺展在马毛上。
是不是看起来像“洗涤剂”(如肥皂中的脂肪酸盐)一样:
理论上,这种蛋白质可以作为一种天然、温和的表面活性剂,应用于清洁剂、护肤品甚至工业用途中。
马是一种需要大量散热的高耐力动物,尤其在奔跑时,其体温会迅速上升。而乳状的汗液显著提高了马的散热能力。
不过,Latherin也正是让一些人对马过敏的罪魁祸首。
科学家使用了一种免疫检测方法,分析马过敏患者的血液,看看他们的免疫系统是否会对 Latherin 产生反应。先从过敏患者的血液中提取 IgE 抗体。然后把这些抗体和重组的 Latherin 蛋白混合,观察是否发生结合。
结果确实有几名过敏患者的 IgE 抗体和 Latherin 结合了。也就是说它会引发过敏。
