查看: 11087|回复: 5
[分享] 医院的四代用的是试纸还是仪器?
发表于 2025-2-20 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
医院的四代用的是试纸还是仪器?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/459249428
通常都是仪器,因为稍微大点的医院,病床轮转率还是挺高的,每天动辄上百人的住院量,传染病四项都是住院必查项目,如果试纸做,一是人手不够,二是人为操作存在主观误差,容易产生医疗纠纷。
再有你可以通过结果判断,试纸检测是定性实验,没有数值,只显示阴性阳性,仪器当前四代检测方法是发光法或者ELISA,是定量或者半定量检测,有数值和参考数值(少数医院报告格式也只显示阴阳)以下是部分四代检测报告的格式。
我是恐艾摆渡人,摆渡恐艾之人,从事一线HIV检测工作,相关检测问题可点我付费咨询或者主页语音咨询
发表于 2025-2-20 15:18 | 显示全部楼层
酶联法和化学发光法是机器,如果显示胶体金法,快速试纸方法,免疫层析法,等那就是试纸
https://zhuanlan.zhihu.com/p/684205184
发表于 2025-2-20 15:19 | 显示全部楼层
四代试纸品牌很少,我了解到的只有美国雅培和韩国SD,由于成本较高,且并没有试剂灵敏性强,所以医院的四代检测一般都是试剂。如果图方便省事,可以自己试纸购买测试;如果为了准确性,其实试剂比试纸要更好。
现在中国区域在售的四代试纸只有一个品牌,雅培Determine,其2019年末才在中国上市。
医院使用数量较少,但还是有很大一部分医院有,特别是一些二级医院,主要用于三代试纸阳性后的复查。另外很多二级医院的化学发光和酶法都是三代产品,上四代仪器检测成本较高,四代试纸作为一个补充。
总体来说,艾滋四代主要还是使用化学发光仪器,配以相应试剂,全自动检测。特别是三级医院,基本都使用这个方法学检测。
其实,不用太纠结,只要是正规医院,都会对检测结果负责的。
发表于 2025-2-20 15:20 | 显示全部楼层
蟹邀~
目前医院用的四代检测是试剂,第四代检测试剂是目前为止最新的一代,是艾滋病Ⅰ型和Ⅱ型病毒抗体和P24抗原联合检测,其窗口期是在高危接触后14天,此时绝大多数的感染者都可以被检测出来。如果检测结果为阴性,可在高危满六周后复检,如果结果仍为阴性,基本可排除艾滋病病毒感染。
我是郑州大学防艾志愿者燃茶,不止青春与爱,你想要的我们都有~·
