查看: 10467|回复: 5
[讨论] 自测胶体金法是否同时检测igg,igm?
发表于 2025-2-20 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,大佬欢迎回答,想这种指甲血操作手法几周能稳定排除HIV
原文地址:https://www.zhihu.com/question/715851052
看着这软件里的自称为科普防艾的人连说明书都不愿意看那不是卖试纸就是半桶水水准 即使不问AI 那万孚说明书会看吗 里面没具体提到是否检测igm但是双抗原夹心法就是同时检测iggigm
国产试纸只能检测到igg,无法检测到igm
试纸检测的话三个月后可以排除,建议去医院做四代实验室检测
发表于 2025-2-20 14:55 | 显示全部楼层
常规国产试纸主要针对igg的检测能力。
这是一位急性期感染者四周多的检测结果,国产试纸都是阴性。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/673857639
发表于 2025-2-20 14:56 | 显示全部楼层
不是同时检测的,国产试纸都是检测igg,sd试纸检测的是igm
发表于 2025-2-20 14:57 | 显示全部楼层
现在的试纸都是三代试纸,所以都会检测igg和igm抗体,不存在二代试纸的情况,我们只是没有突破四代检测试纸技术,三代早都防制造成功了,包括阻断药太斗,不就轻松拿下了,中国人的智慧是不可限量的。
首先需要知道的是,胶体金和胶体硒都属于胶体层析法这一大类。胶体硒和胶体金基本大同小异,都是三代试纸,它和胶体金法的主要区别在于:试剂里面起着关键作用的是硒颗粒。硒颗粒里面是含硒的,而不是含金的,所以胶体硒法的试剂里就没有金子胶体金是试纸检测,快速检测法:即“金标法“,又叫“胶体金法”。金标法是国际上较为先进的灵敏,特异,快速,简便,准确率高的体外诊断方法。
试纸胶体金免疫层析法同酶联三代,在灵敏度上不分上下。为了效率上的提高,试纸只能牺牲自身特异性了,所以一般用在急诊手术上面,称之为快速法,同酶联三代四代灵敏度齐排名的,所以别再担心准不准,因为特异性差,只能做到宁可错杀一万造成假阳,但不会放走一个假阴,所以检测只有假阳,没有假阴。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
