查看: 5869|回复: 1
[分享] 宫颈活检有没有并发症?
发表于 2025-2-20 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
宫颈活检有没有并发症?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/550930964
很多人把活检就等于是癌症,只要说要做活检,就是得癌症了,所以对于要做活检就会非常担惊受怕,接下来让我们了解清楚一下活检。
活检是一种医疗诊断操作,一般是用于检测我们身体内部组织或者是细胞的异常变化的,从而确定是否有疾病或病变的存在。
活检的方法是通过手术或者是非手术进行,其包括切取、刮取、穿刺、抽取。
而操作过程是这样的,医生会取下一块或者是一小部分的组织,然后送到实验室进行进一步的检测以及分析。
在妇科中,常见的活检有宫颈活检、子宫内膜活检、卵巢活检,而这些活检都知道是针对妇科疾病的,比如宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌等,其实也是通过活检来获得组织学信息,以便于确诊以及治疗。
要做活检就是病情严重?
其实不是这样的,活检只是一种常见的医疗检查操作,简单说就是医生没有办法确诊的情况下需要你做的检查,这样可以进一步详细且准确的诊断,所以活检不等于癌症。
它除了判断肿瘤之外,也可以判断感染以及自身免疫性疾病,只是有可能存在一些风险以及并发症。
在活检的过程中可能是会让人感觉到一些疼痛或者是不适,不过具体的疼痛程度要看活检的部位以及方法,还有个人差异等因素。
经阴道超声引导下穿刺取样等一些非手术的活检方法,可能就会有一些疼痛感,不过这些疼痛感是暂时的,且可通过使用局部麻醉或者是口服镇痛药来减轻不适感。
宫颈锥切术等手术活检,可能需要全身麻醉或者是局部麻醉来减轻或消除疼痛,而手术之后也可能会有一些疼痛或不适,通常就会使用镇痛药来减轻不适感。
子宫内膜活检一般采用的方法是子宫内膜刮片术或者是子宫腔镜检查术等,以刮取或者是摄取子宫内膜的组织进行检查。
卵巢活检一般采用的方法是腹腔镜检查术或者是经阴道超声引导下穿刺取样等,取下卵巢部分组织进行检查。
活检会导致肿瘤转移?
一般情况下是不会导致肿瘤转移的,只是在极少数的情况下会出现这种现象,如活检的操作过程中可能会破坏组织的结构,进而使得肿瘤细胞散布。
还有在活检的时候,可能会通过针头等工具把肿瘤带入其他部位,进而使得肿瘤转移。
可是,这些情况的发生概率是非常低的,特别是在使用规范的操作技术以及器械的情况下。
怎么看懂活检报告呢?
在正常情况下,报告中是会有诊断结论的,就直接看结论就可以了。
以下是常见结果的几种表述:
一、检查结果上有CIN,又叫宫颈上皮内瘤变,这属于癌前病变,包括宫颈不典型增生以及宫颈原位癌。
二、CIN也有等级之分,Ⅰ级—轻度不典型增生,小于2%的癌变几率,Ⅱ级—中度不典型增生,癌变几率有所增加,Ⅲ级—重度不典型增生以及原位癌,癌变几率有20%。
不过,不是所有的CIN都会发展为为宫颈癌的,不要过度焦虑。
三、检查结果有CIN,也能说是躲过癌症一关,但是有一些症状要及时治疗,如常见的有宫颈腺囊肿、宫颈息肉、宫颈腺体鳞状上皮化生等。
总之,对于需要做活检的女性一定要放松心态,遵医嘱,配合好治疗。
