查看: 8496|回复: 0
[讨论] s11三相之力 神圣分离者怎么选?
发表于 2025-2-20 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
(写于版本11.13)
如果能一直平a就三相(叠加攻击力),如果只能a一下就分离者(包括拉扯偷a的情形,比如打狗熊这种);具体看你偏打团还是单带,对手控制多不多,要打坦克还是脆皮。
打坦克出分离者,打脆皮出三相(三相200%的基础攻击力额外伤害,只要有120基础攻击力就能打240血,此时分离者10%最大生命打一个2400血以上的单位伤害才会超过三相)
三相拆塔快,攻速高,攻击力高,机动性好,优势简单,粗暴,明显;
分离者有一个回复,有更强的打坦克能力。特别是后期,分离者拥有全联盟后期最强的神话被动(可以比较一下星蚀和分离者,前者4%护甲穿透,后者5%双穿透)
两者的选择要仔细斟酌。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/391620798
