LLM推理优化 - Prefill-Decode分离式推理架构 ...
[讨论]
千姿百态
千姿百态
发表于 2025-2-20 13:01
什么是 Prefill-Decode 分离?
在传统的 LLM 推理框架中,Prefill和Decode阶段通常由同一块 GPU 执行。推理引擎的调度器会根据显存使用情况及请求队列状态,在 Prefill 和 Decode 之间切换,完成整个推理过程。
而在Prefill-Decode 分离式架构(以下简称 PD 分离式架构)中,这两个阶段被拆分到不同的 GPU 实例上独立运行。如下图所示,这是 DistServe 提供的一张架构图:
在 PD 分离式架构中:
Prefill Instance专注于 Prefill 阶段的计算。
Decode Instance专注于 Decode 阶段的生成任务。
当 Prefill Instance 完成 KV Cache 的计算后,会将其传输给 Decode Instance,后者接续生成结果。这种架构独立优化了两个阶段的性能,因此又被简称为 PD 分离。
为什么需要 Prefill-Decode 分离?
在大模型推理中,常用以下两项指标评估性能:
TTFT(Time-To-First-Token):首 token 的生成时间,主要衡量 Prefill 阶段性能。
TPOT(Time-Per-Output-Token):生成每个 token 的时间,主要衡量 Decode 阶段性能。
当 Prefill 和 Decode 在同一块 GPU 上运行时,由于两阶段的计算特性差异(Prefill 是计算密集型,而 Decode 是存储密集型),资源争抢会导致TTFT和TPOT之间的权衡。例如:
若优先处理 Prefill 阶段以降低 TTFT,Decode 阶段的性能(TPOT)可能下降。
若尽量提升 TPOT,则会增加 Prefill 请求的等待时间,导致 TTFT 上升。
PD 分离式架构的提出正是为了打破这一矛盾。通过将 Prefill 和 Decode 分离运行,可以针对不同阶段的特性独立优化资源分配,从而在降低首 token 延迟的同时提高整体吞吐量。
在 DistServe 的实验中,验证了 PD 分离的优势。实验配置如下:
实验结果表明:
单张 GPU 专注于 Prefill 或 Decode 的吞吐量,明显高于合并运行的架构。
Decode 吞吐量约为 Prefill 吞吐量的两倍。假设 2 张 GPU 专注于 Prefill,1 张 GPU 专注于 Decode,则三卡架构的总吞吐量为 rps=10,即单卡 rps=3.3,是 PD 合并架构(rps=1.6)的 2.1 倍。
下图展示了实验结果:
分离式推理架构的优化方向
1. 算力与存储的独立优化
在 PD 分离架构中,Prefill 和 Decode 阶段的资源需求不同,分别体现为:
Prefill 阶段:计算密集型(compute-bound)。在流量较大或用户提示长度较长时,Prefill 的计算压力更大。完成 KV Cache 的生成后,Prefill 阶段本身无需继续保留这些缓存。
Decode 阶段:存储密集型(memory-bound)。由于逐 token 生成的特性,Decode 阶段需频繁访问 KV Cache,因此需要尽可能多地保留缓存数据以保障推理效率。
因此,在 PD 分离架构下,可以分别针对计算和存储瓶颈进行优化。
2. Batching 策略的独立优化
在 DistServe 的实验中,Batching 策略对两阶段的性能影响显著,但趋势相反:
Prefill 阶段:吞吐量随 batch size 增加逐渐趋于平稳。这是因为 Prefill 的计算受限特性(compute-bound),当 batch 中的总 token 数超过某个阈值时,计算资源成为瓶颈。
Decode 阶段:吞吐量随 batch size 增加显著提升。由于 Decode 阶段的存储受限特性(memory-bound),增大 batch size 可提高计算效率,从而显著增加吞吐量。
下图展示了两阶段吞吐量随 batch size 变化的趋势:
3. 并行策略优化
在 PD 合并架构中,Prefill 和 Decode 阶段共享相同的并行策略(如数据并行 DP、张量并行 TP 或流水线并行 PP)。但在 PD 分离架构中,可分别为两个阶段选择最优的并行策略。
DistServe 的实验结果显示:
Prefill 阶段:
在请求率较小时,更适合张量并行(TP)。
在请求率较大时,更适合流水线并行(PP)。
Decode 阶段:
GPU 数量增加时,PP 可显著提高吞吐量(因为其处理方式是流水线化的)。
TP 则可降低延迟(减少单个请求的处理时间)。
下图为不同并行策略下的性能对比:
分离式推理架构相关工作
下面介绍几篇关于分离式推理结构的论文:
1. DistServe: Disaggregating Prefill and Decode for Goodput-optimized Large Language Model Serving
这篇论文提出了 DistServe 系统,通过将大型语言模型(LLM)的预填充(prefill)和解码(decode)阶段分离,以优化服务性能。传统的 LLM 服务通常将这两个阶段合并处理,可能导致资源竞争和性能下降。DistServe 通过将预填充和解码分配到不同的 GPU 上,消除了相互干扰,并针对每个阶段的特定需求进行资源分配和并行策略优化,从而提高了每个 GPU 的有效吞吐量。
2. Splitwise: Efficient Generative LLM Inference Using Phase Splitting
该论文介绍了 Splitwise 技术,通过将 LLM 推理过程中的提示计算(prompt computation)和令牌生成(token generation)阶段分离到不同的机器上,以提高硬件利用率。提示计算阶段计算密集,而令牌生成阶段则受限于内存带宽。通过分离这两个阶段,Splitwise 能够针对每个阶段的特定需求进行资源管理,从而在相同的成本和功耗预算下,实现更高的吞吐量。
3. Inference without Interference: Disaggregate LLM Inference for Mixed Downstream Workloads
这篇论文提出了 TetriInfer 系统,通过将 LLM 推理过程中的预填充和解码阶段分离,以减少不同下游任务之间的干扰。TetriInfer 通过将输入提示分割成固定大小的块、独立运行预填充和解码实例,以及使用智能的两级调度算法,显著降低了首次令牌生成时间(TTFT)和作业完成时间(JCT),并提高了性能与成本的效率。
4. MemServe: Context Caching for Disaggregated LLM Serving with Elastic Memory Pool
MemServe 系统针对分离式 LLM 服务中的上下文缓存管理问题,提出了弹性内存池的解决方案。通过高效的上下文缓存机制,MemServe 能够在不同的计算节点之间共享和管理内存资源,从而提高 LLM 服务的可扩展性和资源利用率。
5. Mooncake: A KVCache-centric Disaggregated Architecture for LLM Serving
Mooncake 提出了一种以键值缓存(KVCache)为中心的分离式 LLM 服务架构。通过优化 KVCache 的管理和传输,Mooncake 在满足服务水平目标(SLO)的前提下,实现了高达 525%的吞吐量提升。在实际工作负载下,Mooncake 使得 Kimi 系统的请求处理能力提高了 75%。
参考资料
图解大模型计算加速系列:分离式推理架构 1,从 DistServe 谈起
图解大模型计算加速系列:分离式推理架构 2,模糊分离与合并边界的 chunked-prefills
Mooncake %281%29: 在月之暗面做月饼,Kimi 以 KVCache 为中心的分离式推理架构
Mooncake 阅读笔记:深入学习以 Cache 为中心的调度思想,谱写 LLM 服务降本增效新篇章
大模型推理分离架构五虎上将
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/18736093937
科技前沿
免疫荧光技术
