查看: 7838|回复: 0
[分享] 核酸扩增技术
发表于 2025-2-20 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
核酸扩增技术分为:聚合酶链式反应(PCR)、cDNA末端快速扩增技术和等温扩增技术(ITA)三大类。
一、聚合酶链式反应技术
聚合酶链式反应中,传统PCR发表文献数最多、反转录PCR以及荧光定量PCR次之,表明这三种技术是研究中必要的技术手段。
1. 普通PCR
聚合酶链式反应PCR:体外用于扩增特定的DNA片段。
基本原理:在热循环下分别进行变性、退火和延伸,完成DNA双链的解离、引物与模板DNA的结合,最终在DNA聚合酶的作用下延伸DNA子链;在经过N个循环后,目标DNA就完成了指数级扩增。
组成成分:1.DNA模板,含有需要扩增的DNA片段;2.2个引物,决定了需要扩增的起始和终止位置;3.DNA聚合酶,复制需要扩增的区域,常用的是Taq酶;4.dNTP,用于构造新的互补链;5.含有镁离子的缓冲体系,提供化学环境。
2. 逆转录PCR
反转录PCR:是用单链模板RNA制作cDNA并完成指数扩增。
基本原理:使用逆转录酶将RNA模板转化为互补DNA(cDNA),然后将cDNA用作使用PCR进行指数扩增的模板。其中逆转录酶通常使用不耐热的禽成纤维细胞病病毒逆转录酶(AMV-RT);DNA聚合酶和PCR使用的一样。
3. 多重PCR
多重PCR:在传统PCR的基础上的改进,在同一反应体系里加入多对特异性引物,对同一模板的不同区域扩增出多个目的DNA片段。
基本过程:选择目标基因;引物设计;核酸提取;体系优化;多重PCR扩增
4. 实时荧光定量PCR
实时荧光定量PCR:在PCR反应中加入荧光基团,通过连续监测荧光信号出现的先后顺序以及信号强弱的变化,实时监测扩增过程中PCR产物的量,根据实验中使用的荧光化学物质不同,分为荧光染料荧光探针
5. 数字化PCR
数字PCR:称作Digital PCR(dPCR),是一种核酸分子绝对定量技术;
基本原理:将一个样本分成几十到几万份,再将其分配到不同的反应单元中,使每个微滴单元包含一个或多个拷贝的核酸分子(即DNA模板),每个单元都会对目标分子进行扩增,然后再对每个单元进行荧光信号的统计并计算。
操作流程:
1.在液滴生成仪通入待分析的PCR反应体系切割成生成 20,000 个纳升大小的液滴;2.样品中的核酸分子随机分配到大量独立的微滴中,每个微滴中含有一个或不含待检核酸分子;3.对微滴体系进行扩增反应以后,分析每个微滴的荧光信号,进行有或无的判断;4.按照泊松分布的原理,读取靶标和内参核酸的阳性微滴个数以及比例,得到靶分子的拷贝数及浓度;5.扩增的产物可以用于测序或克隆
6. 原位PCR
原位PCR技术:将PCR技术的高效扩增与原位杂交的细胞定位结合起来,从而在组织细胞原位检测单拷贝或低拷贝的特定的DNA或RNA序列,基本类型为根据扩增反应中所用的dNTP或引物师是否被标记,可分为直接法间接法
技术流程:1.细胞固定(多聚甲醛),2.蛋白酶消化(增加细胞的透性),3.原位PCR扩增,使用引物对细胞内的RNA或DNA进行选择性扩增,4.对扩增产物进行检测。
二、RACE技术类型
RACE技术:即cDNA末端快速扩增技术,已知部分cDNA序列,基于mRNA逆转录和PCR技术获得完整的cDNA的 3‘或5’末端的分子生物学技术。简单地说,就是测定cDNA序列,获得RNA全长序列。应用的实验方向:1.构建cDNA文库2.lncRNA全长克隆3.获得抗体可变区序列4.miRNA靶基因序列验证5.已知基因一段序列,克隆旁侧序列6.获得病毒基因组
目前在RACE技术中,有商业化产品的是经典RACE、 RLM-RACE和Cap-switching RACE,市场上应用最多的是Cap-switching RACE,是基于SMART技术的拓展,生工、 Takara和诺唯赞的试剂盒都使用的该技术。
1. 经典RACE
基本流程:1.分别克隆cDNA的5′端和3′端;2.将得到的5‘末端产物和3’末端产物通过克隆连接到载体上,进行测序获得末端序列;3.测序得到的cDNA末端序列,与已知的中间序列进行拼接,就可获得cDNA全长序列。
Rapid production of full-length cDNAs from rare transcripts: amplification using a single gene-specific oligonucleotide prime
2. cRACE
基本流程:1.根据mRNA上的已知区域设计特异性引物GSP,以GSP引物合成第一条cDNA链;2.利用T4连接酶将cDNA的末端连接,形成cDNA的环化结构或串联结构;在未知序列两端根据已知序列设计一对GSP进行PCR扩增,将未知序列置换到已知序列中间位置,即可得到中间是未知序列、两端是已知序列的扩增产物
cRACE: a simple method for identification of the 5' end of mRNAs
3. Adapter-Ligated RACE
基本流程:1.在得到RACE产物的基础上,体系中加入T4连接酶,利用T4连接酶将接头连接到cDNA两个末端上;2.短cDNA的退火温度低,两端接头容易发生退火,形成锅柄状结构;3.长的cDNA退火温度高,不易形成锅柄装结构,因此引物可以与接头结合,进行后续的PCR扩增。
4. RLM-RACE
基本流程:1.在RNA体系中加入牛小肠碱性磷酸酶(CAP),特异性地识别同时切除断裂mRNA 5‘端所暴露的磷酸基团;2.加入烟草酸焦磷酸酶(TAP),切除mRNA 5'端完整的帽子结构,使mRNA 5'端暴露出一个磷酸基团;3.加入RNA连接酶将接头与mRNA 5'端暴露的磷酸基团连接,而切除了磷酸基团的断裂RNA则不能与接头结合,这样便获得了5'端带有接头的完整mRNA;4.最后进行RT-PCR。
CapSelect: a highly sensitive method for 5' CAP-dependent enrichment of full-length cDNA in PCR-mediated analysis of mRNAs
5. Cap-switching RACE
基本流程:1.以Oligo dT作为逆转录引物,逆转录获得一链cDNA;2.逆转录进行至mRNA的5'帽子结构时,莫洛尼鼠白血病病毒逆转录酶(MMLV)在新合成的cDNA的3'末端加上若干个C;3.使用5'端带有接头、3'端带有poly G结构的接头引物与cDNA 3'端的poly C互补配对,逆转录酶继续以接头为模板合成cDNA,完成接头转化,新合成的一链cDNA 3'端就含有一段接头序列;4.利用接头引物进行PCR获得RACE产物。
6. RCA-RACE
基本流程:1.用oligo(dT)引物以mRNA为模板,形成一链cDNA,RNase H消化RNA链;2.利用ATP依赖性的热稳定连接酶(特异性催催化>15nt的单链DNA的5‘磷酸基团和3’羟基连接),形成单分子环状DNA;3.使用随机引物或基因特异性引物,在φ29 DNA聚合酶的催化下进行PCR指数扩增。
phi29 DNA polymerase based rolling circle amplification of templates for DNA sequencing
三、等温扩增技术(特异性扩增)
1. 重组酶聚合酶等温扩增RPA( recombinase polymerase amplification)
RPA:由多种酶和蛋白的参与下,在恒温条件下实现核酸指数扩增的技术
技术原理:1.重组酶与引物结合,形成蛋白-DNA复合物;2.在dsDNA中寻找同源序列,引物定位,链交换反应形成并启动DNA合成,对模板上的目标区域进行指数式扩增;3.被替换的DNA链与SSB(单链DNA结合蛋白)结合,防止进一步被替换。
Nucleic acid detection with CRISPR-Cas13a/C2c2. Science
2. 环介导等温扩增LAMP(loop-mediated isothermal amplification)
针对靶基因的两端设计3对特异性引物,包括1对外引物、1对环状引物和1对内引物,技术特点:溶液中的Mg2+和dNTPs中析出的焦磷酸离子产生白色沉淀;浑浊度既可作为反应指标。
扩增的三个阶段:茎环产生阶段,循环扩增阶段,伸长循环扩增阶段
技术原理:1.3’端内引物FIP在目标区域进行起始DNA的合成;2.外引物F3比FIP短几个nt,且浓度比FIP低,与目标DNA中的F3c互补配对并启动链置换DNA合成;3.释放FIP连接的互补链,该链可在一端形成环状结构;5’端同上;产生茎环DNA。4.茎环DNA为模板,FIP与茎环的F2c区结合,链置换合成,解离出的单链核酸也有环状结构;5.以3’末端的B1区段为起点,以自身为模板,进行DNA合成延伸及链置换.形成长短不一的2条新茎环状结构的DNA,BIP引物上的B2与其杂交,启动新一轮扩增;6.产物DNA为扩增靶序列的交替反向重复序列。
Loop-mediated isothermal amplification of DNA.
3. 依赖核酸序列性等温扩增NASBA
技术原理:1.非循环相中,引物Ⅰ与模板RNA退火后在 AMV逆转录酶的作用下合成cDNA,形成RNA一DNA杂合体;2.RNaseH降解RNA,引物Ⅱ与cDNA退火,在反转录酶作用下合成第2条DNA互补链;3.双链DNA在T7 RNA聚合酶的作用下,进行体外转录;4.RNA在反转录酶下反转录成DNA;5.进入循环相,对模板进行大量扩增。
Nucleic acid sequence-based amplification
4. 滚环核酸等温扩增RCA/RCT
技术原理:1.使用锁环探针,探针两端为同目标靶序列互补序列;2.探针识别靶序列,形成不完全闭合环;3.在DNA连接酶作用下,形成完全闭合环;4.扩增;线性扩增:正向引物识别环状模板的配对序列;在phi29 DNA聚合酶的作用下合成重复线性单链DNA序列;指数扩增:在线性扩增的基础上,添加识别目标靶序列的反向引物序列;反向引物识别单链DNA扩增产物,在DNA聚合酶作用下直接进行复制;5.产物为单链DNA/RNA。
5. 链置换等温扩增SDA (strand displacement amplification)
技术原理:1.使用含有限制性内切酶位点的目的引物扩增;2.在DNA聚合酶作用下,启动扩增,产生带有酶切位点的DNA片段(半修饰状态);3.内切酶在其识别位点将链DNA打开缺口,DNA聚合酶延伸缺口3’端并替换下一条DNA链;4.被替换下来的DNA单链可与引物结合并被DNA聚合酶延伸成双链;5.反复进行,使目的序列被高效扩增。
Strand displacement amplification--an isothermal, in vitro DNA amplification technique
6. 转录介导等温扩增TMA
技术原理:1.设计一对特异性引物(靶基因),引物1是启动子引物(具有 T7 RNA聚合酶识别的启动子序列);2.引物1与靶序列结合,进行反转录,形成 RNA/DNA杂交分子;3.反转录酶可水解 RNA/DNA杂交分子,形成单链DNA;4.引物 2与单链DNA结合,通过反转录合成双链DNA;5.T7 RNA聚合酶结合在启动子上,以DNA为模板进行转录,由一分子DNA模板可得到100-1000拷贝转录本;6.所得转录本又进入反应,作为转录介导等温核酸扩增的起始模板,重复上述步骤。
四 全长基因组测序
MDA的覆盖率高于MALBAC;在SNV和CNV的检测上两者相当。累计测序深度分布图:MDA-2的平均覆盖率为82.21%优于MDA-3的59.49% 、MALBAC的47.33%、DOP-1的5.93%;MALBAC灵敏度84.72%、特异性85.18%;MDA-2灵敏度85.86%、特异性81.18%;MDA-2在SNV和CNV检测的准确性上与MALBAC相当。
1. DOP-PCR
技术原理:1.使用由多条不同核苷酸序列组成的混合引物库,进行PCR反应( 3’引物中间含6个随机碱基),用较低的温度(~25℃)进行退火2.缓慢升温至引物延伸温度进行引物延伸3.完成最初几个循环后,再使用较高的退火温度(~55℃)进行多循环常规PCR反应.
Single cell analysis of cancer genomes
2. MDA (Multiple Displacement Amplification)
特点:基于随机指数扩增的原因,导致不均一扩增(不同区域被扩增的倍数不一致)
技术原理:
1.恒温30℃下,随机引物和模板DNA随机结合,用Phi29 DNA聚合酶(高保真,强链置换活性);2.链置换后,新的链又作为模板进行扩增,产生12kb~100kb的产物。
Primase-based whole genome amplification
3. MALBAC
MALBAC原理:1.用35nt引物(27nt固定通用引物+8nt随机引物)进行链置换聚合反应,变性得到半扩增子;2.经过退火、延伸循环、 35nt引物以半扩增子为模板扩增得到全扩增子(两端互补)3.上述线性循环8-12次 4.用全扩增子进行指数PCR反应.
Single-Cell Whole-Genome Amplification and Sequencing: Methodology and Applications
4. eMDA
技术原理:1.单个细胞裂解,对基因组DNA进行片段化~10kb;2.通入微流体装置,MDA反应缓冲液与DNA片段形成油包水液滴,控制流速,确保一个液滴中包含1-2个片段;3.收集至单个管中,30℃孵育8-10h进行扩增反应;4.油滴破裂,得到扩增产物建库。
Uniform and accurate single-cell sequencing based on emulsion whole-genome amplification
5. TruePrime
特点:引物来自于模板DNA,消除了六碱基随机引物导致的扩增偏好
技术原理:1.引物合成酶TthPrimPol以单链DNA为模板合成待延伸的引物;2.基于phi29的引物延伸和链置换扩增,3.被置换下来的单链DNA作为模板合成引物继续新一轮的引物延伸和链置换扩增过程。
6. LIANTI
将Tn5转座和T7体外转录相结合
技术原理:1.LIANTI转座体准备:转座子由19bp双链转座酶结合位点和单链T7启动子环组成,将转座子和Tn5转座酶混合二聚形成LIANTI转座体;2.基因组DNA被随机片段化并由LIANTI转座子标记;3.DNA聚合酶补齐间隙,将单链T7启动子环转化为两端的双链T7启动子;4.体外转录,基因组DNA反转为RNA,3‘端自成互补结构;5.反转录,RNase消化和二链合成,获得扩增产物。
Single-cell whole-genome analyses by Linear Amplification via Transposon Insertion (LIANTI).
7 PTA
技术原理:1.以基因组DNA为模版,加入随机引物进行扩增;2.在扩增过程中终止子会随机结合到扩增产物上以终止扩增,形成250-1500bp的片段;3.Phi29聚合酶将扩增产物从模版上切下来,脱落下来的单链产物通过新的引物结合,在Phi29聚合酶的作用下延伸成双链,成为最终的PTA产物;4.引物只会结合原代DNA模版进行扩增,得到带有终止子的双链PTA产物;5.此产物即可用于后续文库构建。
Accurate genomic variant detection in single cells with primary template-directed amplification
五 反转录方式
反转录:研究过程中人为提取RNA并以其为模板人工合成DNA的过程.根据引物的不同分为三类:① Oligo(dT)  ② Random N6-N9 ③ GSP
1.  VITA单细胞全长转录组测序 (高通量)
反转录引物:5’‑下游扩增引物互补片段‑标签序列‑NNNNNN‑3’
一链cDNA序列:3’‑捕获接头-目的序列-标签序列-下游扩增引物互补片段‑5’
磁珠上的探针:上游扩增引物互补片段-条形码-UMI-捕获接头互补链(末端转移法加polydN)
工作流程:1.将待测的细胞样本制备成单细胞悬液后用固定液固定;2.使用反转录引物在固定后的单细胞的RNA上进行原位反转录反应合成cDNA第一条链;3.一链cDNA的3’尾端加捕获接头;4.通入微流控装置,磁珠上的捕获接头互补链用来捕获一链cDNA;5.在DNA聚合酶作用下合成二链cDNA;6.构建文库,上机测序。
97257FCE-166B-4D72-A504-F9C5D0C6F941 (duyandb.com)
2. SMART扩增
2. SMART扩增
技术原理:1.设计2个特殊引物再配合MMLV反转录酶进行反转录酶;2.引物1组成:polyT 序列+通用序列及 polyT 3’端的简并碱基;3.引物2组成:通用序列+3个 rG 碱基;4.逆转录酶以RNA为模板在引物1下转录,合成一链cDNA(3’端有多出来的C碱基);5.引物2与一链cDNA 3’端的C碱基互补杂交,逆转录酶起聚合作用,复制生成二链cDNA;6.通用引物进行常规PCR扩增,用于下游建库等。
Full-length RNA-seq from single cells using Smart-seq2
3. BD Rhapsody WTA Kit(高通量)
该试剂盒用 3 ‘全转录组分析(WTA)方法筛选单细胞转录组表达情况,选择感兴趣的靶基因生成 3’靶向 mRNA 测序的定制面板,通量为1,000-1,0000个细胞。
流程为1.用Poly T进行mRNA捕获,然后对mRNA进行反转录以及模板转换,2.随机引物扩增,得到不同片段大小的DNA,磁珠纯化清除小片段,获得>150bp的DNA片段;3.加测序接头指数扩增,磁珠纯化获得250–1000 bp大小的文库;4上机测序
4. inDrop
技术流程:1.单细胞悬液准备2.条形码水凝胶微球库准备(147,456个条形码)3.将单个细胞、条形码胶珠、裂解液和反转录试剂装载在液滴中4.在液滴中条形码胶珠破裂, UV照射引物释放,捕获mRNA,反转录5.液滴破碎,PCR扩增,文库构建.
Droplet Barcoding for Single-Cell Transcriptomics Applied to Embryonic Stem Cells
5. VASA-seq
流程:1.单细胞裂解,RNA片段化;2.末端修复,引入poly(A);3.反转录和二链合成,生成cDNA(带有分子标签UFI和唯一barcode的序列);4.体外转录,去除核糖体RNA;5.接头连接,反转录,PCR富集6.建库测序
6. 10×结合PacBio/Nanopore的单细胞全长转录组测序(高通量)
流程:1.制备单细胞悬液,通入10×微流控平台来制备唯一barcode包裹的液滴;2.Barcode捕获mRNA,SMART技术模板转换合成一链cDNA,生成全长cDNA;3.cDNA分成两份,一份片段化之后建库二代测序,另一份扩增建库三代测序;4.通过基因组比对进行数据分析。
7. R2C2 (10x Genomics + ONT)
R2C2方法特殊之处在于全长cDNA的环化扩增(RCA),将较短的转录组cDNA (平均长度1.2~1.5k)经滚换复制后生成长链DNA(平均长度3~5k),在对其测序时,相当于将同一来源的cDNA分子重复检测了3~5遍,以此提高测序的准确度。
流程:1)单细胞解离后,利用10x 3’ RNA kit完成细胞分选和逆转录,得到全长的cDNA;2) 部分全长cDNA用于常规二代测序;3)部分全长cDNA经过RCA扩增后构建nanopore文库,并进行测序;4)可仅利用三代数据进行下游分析。
. Highly Multiplexed Single-Cell Full-Length cDNA Sequencing of human immune cells with 10X Genomics and R2C2.
8. Smart-seq2 Vazyme/Takara
工作流程:1.用Poly T进行mRNA捕获,然后对mRNA进行反转录以及模板转换,获得一链的cDNA;2.固定的handle引物扩增,得到二链的cDNA;3.PCR富集,用于后续建库测序。
9. CEL-seq2
流程:1.oligo(dT)-T7启动子的探针捕获mRNA2.聚合酶反应,生成dsDNA3.IVT体外转录得到RNA4.用3’接头互补序列突出的随机引物进行RNA反转录5.选取目的片段大小的序列6.PCR扩增建库,双端测序
10. Smart-seq3(低通量)
技术流程:1.通过oligo-dT 钓取含有polyA尾的mRNA。2.通过模板转换引物TSO进行反转录,合成全长cDNA文库,得到A1序列。TSO序列构成: Tn5 motif 11 and a novel 11-bp tag sequence, followed by an 8-bpUMl sequence and three riboguanosines.3.通过PCR扩增,将A1序列进行扩增,扩增多条序列。4.通过Tn5-based进行序列打断,然后构建测序上机文库。5.通过UMI序列区分是否是internal reads,挑选5'带有UMI序列,构建延伸转录本。
Single-cell RNA counting at allele and isoform resolution using Smart-seq3
红叉表示等位基因之间存在遗传变异的转录本位置; 5‘片段与各种基因片段拼接,转录组重建;分析等位基因和剪切异构体的分布频率
11. Smart-seq3xpress(低通量)
流程:1.流式细胞仪分选单细胞2.通过模板转换引物TSO进行反转录,合成全长cDNA文库,得到A1序列。TSO序列构成: Tn5 motif and 11-bp tag, followed by an 8-bpUMl sequence and three riboguanosines.3.PCR预扩增(去掉了cDNA纯化、定量、片段质控的步骤)4.通过Tn5-based进行序列打断,然后构建测序上机文库。5.通过UMI序列区分是否是internal reads,挑选5'带有UMI序列,构建延伸转录本。
Scalable single-cell RNA sequencing from full transcripts with Smart-seq3xpress
12. FLASH-seq(低通量)
技术流程:1.在含有裂解液的板中单独分选出细胞2.使用一步法RT-PCR进行预扩增(在过量dCTP存在下,使用模板转换逆转录酶逆转录mRNAs)3.磁珠纯化cDNA,测量浓度和片段4.用Tn5转座酶标记cDNA5.PCR扩增,加入条形码测序接头6.汇集所有孔内样本,制备上机文库
. Fast and highly sensitive full-length single-cell RNA sequencing using FLASH-seq
13. SUPeR-seq(低通量)
流程:1、显微镜下选取单细胞(文章筛选110个细胞);2、裂解单细胞,释放总RNA,加入逆转录酶和引物(AnchorX-T15N6),随机引物与RNA结合后反转录成第一链cDNA,然后用ExoSAP-IT消化未反应的引物;3、然后通过末端脱氧核苷酸转移酶(Invitrogen)将poly(A)尾分别添加到第1链cDNA的3个末端,dATP和ddATP的最终浓度分别为3 mM和30 μM。4、另一个锚定序列(AnchorY- t24)的poly(T)引物合成第二链cDNA(添加PCR Handle)。5、然后用PCR扩增这些cDNA;6、将PCR产品打断200bp左右,建库7、上机测序。
Single-cell RNA-seq transcriptome analysis of linear and circular RNAs in mouse preimplantation embryos
14. MATQ-seq(低通量)
与SMART-seq相比,MATQ-seq提供了全基因体覆盖,可以检测总RNA,包括非编码和非聚腺苷化RNA。此外,MATQ- seq利用分子条形码(UMI)策略消除了PCR偏倚。
流程:1.用显微镜分离单细胞(文章筛选90个细胞)2.细胞裂解,释放总RNA;3.用MALBAC引物及MALBAC- dT引物进行反转录一链合成;4.消解没有结合到mRNA的引物;5.消解RNA;(溶液中只剩反转录cDNA一链)6.在cDNA一链上加C;7.模板转换生成cDNA二链;8.PCR扩增,文库构建;9.上机测序
Effective detection of variation in single-cell transcriptomes using MATQ-seq
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/696994361
