查看: 6644|回复: 0
[分享] ELISA专栏 | 一文解答ELISA所有疑问-上篇
发表于 2025-2-20 08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本系列推文可解答任何您关于ELISA实验的疑问。
ELISA实验大家一定不陌生,网上各种“指南”、“宝典”也是层出不穷,令人眼花缭乱,但好像都点到即止,并不完全解渴。这不,小P带着全网最详细最全面的ELISA知识向您走来啦!
因内容太多,我们分为了上中下三部分。上篇主要为大家介绍ELISA的基本原理、应用、分类及优缺点、实验步骤等基础科普内容;中篇则主要讲解ELISA的样本制备细节、其他实验细节优化、常见问题解析以及非常重要的ELISA实验结果解读;下篇则主要教大家如何挑选合适的ELISA试剂盒。
感兴趣的友友们可以持续关注一下!
什么是酶联免疫吸附实验 (ELISA)?
酶联免疫吸附试验(Enzyme Linked Immunosorbent Assay,ELISA)是一种对目的分子(如肽、蛋白、抗原、抗体和小分子等)定性或定量的检测方法,也是目前应用最广泛的免疫学检测技术之一。鉴于其强大的特异性和便捷性,ELISA通常被视为生物样品定量检测的金标准。
ELISA的原理是将抗原-抗体反应的特异性与酶催化作用的高效性相结合,通过酶作用于底物后的显色反应来判定结果。一般用酶标测定仪测定吸光度(OD值)反映抗原或抗体含量,灵敏度可达每毫升纳克(ng/mL)水平甚至皮克(pg/mL)水平。
ELISA最初由斯德哥尔摩大学的Peter Perlmann和Eva Engvall以及荷兰Organon实验室的Anton Schuurs和Bauke van Weemen两个研究小组于1971年几乎同时提出[1],也就是现在的直接法ELISA技术。
此后,日本宮崎大学和德岛大学科研团队在直接法的基础上进一步升级,于1977年研发出了夹心法ELISA技术[2]。夹心法ELISA基于抗体对研发,比直接法特异性更高,同时还无需抗原纯化,能适用于更复杂的样本。
划重点:ELISA操作方便、特异性强、数据分析简单、既可定性也可定量,结果明确易于解释,并且!它还经济实惠。
那么,这么强大的技术它都可以用来干嘛呢?
ELISA 用来检测和测定什么?
ELISA既可用于单份样品检测又可用于高通量筛选,可分析并定量各种样品类型(如细胞裂解物、组织裂解物或血清、血浆)中的一种或多种目标分析物,被广泛应用于临床诊断、药物研究和生命科学基础研究等各个领域,其按应用可分为研究工具和诊断工具两类。
ELISA作为研究工具
许多研究领域都会用到ELISA技术,其可以帮助研究人员了解细胞和组织中蛋白质的表达和调控,如磷酸化特异性和总蛋白评估、分泌蛋白表达、翻译后修饰评估、免疫学研究、神经学研究、癌症研究等。ELISA在药物的研发与监测中也发挥着重要作用,可用于筛选化合物库,以确定其与特定蛋白质的结合能力,从而识别潜在的候选药物以供进一步开发。同时,ELISA可用于监测血液或尿液中的药物或其代谢物的水平,以确保药物处于治疗水平且无毒性。
ELISA作为诊断工具
除了用于科学研究之外,ELISA还广泛用于诊断检测,包括对病毒感染、过敏测试、毒性和癌症的诊断检测,是一种快速便捷的临床检测手段,这种检测在扩展后可同时检测多份样品。
目前常见的ELISA方法共有4种,他们各有什么优劣势?原理有又有何不同呢?
ELISA分类及优缺点
目前常用的ELISA方法有直接法、间接法、双抗夹心法、竞争法。
直接法ELISA:利用固相抗原与酶标一抗之间的抗原抗体反应来检测抗原含量。抗原被动附着在固相载体(一般为96孔板)上,然后添加与酶(最常见的为HRP或AP)偶联的酶标一抗来检测抗原。经过孵育和洗涤后,添加显色底物(如TMB),利用酶的催化作用将无色底物转化为有色产物,短暂孵育并添加停止液终止酶活性后,读取显色情况。
间接法ELISA:间接法ELISA是检测抗体常用的方法。其在直接ELISA的基础上添加酶联二抗检测与固相抗原结合的受检抗体。总的来说,遵循直接ELISA的前几个步骤,包括固定抗原和封闭,添加一抗,但与直接ELISA不同,该一抗未偶联。然后添加相应的酶标二抗来检测该一抗,之后添加显色底物和停止液,最后读取显色情况。
竞争法ELISA(也称抑制或封闭 ELISA):通过定量样品中非目标分析物的含量,来侧面确定目标分析物的含量。检测信号与样品中目标分析物的含量呈负相关。其原理是样本抗原与参比抗原竞争结合特定数量的酶标一抗,将参比抗原包被到固相载体上,然后将样本与酶标抗体一起孵育,游离抗体会与参比抗原结合,样本中的目标抗原越多,与参比抗原结合的标记抗体越少,信号越弱。
双抗夹心法ELISA:双抗体夹心法是检测大分子抗原最常用的方法。其将捕获抗原的抗体(捕获抗体)结合到固相载体上形成固相抗体,然后和待检样本中的相应抗原结合形成免疫复合物,洗涤后再加酶标抗体(检测抗体),与免疫复合物中抗原结合形成酶标抗体一抗原一固相抗体复合物,最后加底物显色,判断抗原含量。
图1 双抗夹心法ELISA流程图
上文我们提到,ELISA是通过酶作用于底物后的显色反应来判定结果,那都有哪些结果检测方法呢?
ELISA的结果检测方法
ELISA检测方法有很多,目前实验室中最普遍的方法是显色、荧光和化学发光法。这些方法取决于抗体的偶联物(通常是HRP或AP),在检测时,添加这些酶的底物,以产生比色、荧光或化学发光信号。使用的底物类型往往由多种因素决定,主要是根据所需的检测灵敏度和信噪比来选择。
显色法(比色法)
最常见的 ELISA 检测类型是比色检测。其原理是辣根过氧化物酶 (HRP-) 或碱性磷酸酶 (AP-) 偶联抗体与一种显色底物(例如TMB)溶液结合发生酶促反应。这种检测方通常使用酶标仪来测定各样品孔吸光度,互相比较样品,或用已知分析物浓度制成的标准曲线来确定样品浓度,一般使用透明孔板进行实验。
化学发光法
偶联AP或HRP的检测抗体还可用化学发光检测,在检测前同时添加过氧化物底物和鲁米诺,AP或HRP 会氧化鲁米诺,从而在 425 nm 处发光,该方法一般采用光度计读取信号。这种检测类型的优势是动态范围通常更宽背景信号更弱,因此灵敏度提高。但信号不如其他两种检测类型稳定,并且产生信号后必须短时间内读取数据。当需要一个较大的动态范围时,通常使用化学发光检测。该方法一般在不透明的白色平板上进行。
荧光法
该种方法使用过氧化物酶偶联的检测抗体(即AP和HRP)和荧光底物反应。这种方法可以提供更强的信号和更宽的动态范围;荧光底物的半衰期较比色底物短,因此,信号会在一段时间之后减弱。荧光检测需要使用黑色多孔板来最大程度地减少背景。此外,还需要使用荧光计读取信号。这类 ELISA 可用来检测免疫应答。另外,如果待测分子对于夹心检测而言太小,则推荐使用该方法。
最后我们以双抗夹心法ELISA为例,为大家讲述一下ELISA的实验步骤。
ELISA实验步骤(以双抗夹心法ELISA为例)
样本准备
ELISA实验适用于各种样品类型(如血液、尿液和裂解细胞),样品制备方法取决于样品类型以及待解决的实验问题。样品制备环节对实验结果影响重大,需要尤为注意(由于篇幅有限,将在下周推文中具体讲解)。
操作步骤
实验开始前,各试剂均应平衡至室温(试剂不能直接在37℃溶解)。试剂或样品稀释时,确保混匀,同时尽量避免起泡。
1. 包被抗体:用碳酸盐缓冲液(CBS)或者磷酸盐缓冲液(PBS),将包被抗体稀释到一定的浓度, 100 μl/孔包被, 37℃ 2h 或者 4℃过夜。
2. 洗板:弃孔内液体,甩干,10 mM PBST(10 mM PBS+0.05% Tween-20) 洗板2次(或使用 ELISA 洗涤液(20X),货号:PR10007),每次浸泡1-2 min, 350 μl/ 孔,甩干(也可以轻拍将孔内液体拍干)。
3. 封闭:含1%BSA或者5%脱脂牛奶的10 mM PBST做封闭液,350-400μl/ 孔,37℃ 2h。
4. 洗板:同步骤2。(备注:商品化的试剂盒一般已经预包被了包被抗体在酶标板上,不需要进行1-4步骤)。
5. 加样:分别设零孔、标准孔、待测样品孔。空白孔加样品稀释液100 μl,余孔分别加标准品或待测样品100 μl。(注意不要有气泡,加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,一块板要在10 min内上完样品。)酶标板加上覆膜,37℃反应60 min-120 min。为保证实验结果有效性,每次实验请使用新的标准品溶液。
6. 洗板:同步骤2。
7. 加检测抗体:根据实验需要,将检测抗体用 PBST 稀释到一定的稀释度 [推荐使用 ELISA 通用稀释液(5X),货号:PR10008]。
8. 洗板:同步骤2。
9. 加二抗:根据实验需要,将二抗用10 mM PBST稀释到一定的稀释度 [推荐使用 ELISA 通用稀释液(5X),货号:PR10008]。
10. 洗板:同步骤2。
11. 显色:每孔加TMB显色液100 μl,室温避光显色15-20 min,显蓝色,若颜色偏浅,可放在37℃显色,不超过30 min。(双组分TMB显色试剂盒,货号:PK10004)
12. 终止:每孔加终止溶液100 μl,此时蓝色变为黄色(ELISA 终止液,货号:PR10009)。
13. 酶标仪读值:以630 nm为校正波长,用酶标仪在450 nm波长依序测量各孔的吸光度(OD 值),在加终止液后5 min内进行读数。
14. 结果判断:
a. 每个标准品和样本的OD值须减去零孔的OD值,如设置复孔,则应取其平均值;
b. 以标准品的浓度为横坐标, OD值为纵坐标,使用专业制作曲线软件进行四参数拟合(4-PL),如Origin、 ELISACalc等,根据样品的 OD 值由标准曲线推算出相应的拟合浓度,再乘以稀释倍数即为样本的测定浓度。
好啦,本期的ELISA基础知识讲解就到这里啦,欲知后事如何,且听下回分解~下期将为您带来ELISA的样本制备细节、其他实验细节优化、常见问题解析以及非常重要的ELISA实验结果解读。
参考文献
[1] Engvall E, Jonsson K, Perlmann P. Enzyme-linked immunosorbent assay. II. Quantitative assay of protein antigen, immunoglobulin G, by means of enzyme-labelled antigen and antibody-coated tubes[J]. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Protein Structure, 1971, 251(3): 427-434.2.
[2] Kato K, Hamaguchi Y, Okawa S, et al. Use of rabbit antibody IgG bound onto plain and aminoalkylsilyl glass surface for the enzyme-linked sandwich immunoassay. J Biochem. 1977, 82(1):261-266.
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/24141963101
