查看: 11344|回复: 5
[讨论] 三代化学发光法25天抗体阴能排除多少?
发表于 2025-2-20 07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
男女无保护行为对方是女友,她和我同样是25天化学发光法抗体阴,症状持续一个月恶心,持续两周嗓子痛,持续一周牙龈痛,发现淋巴结肿大三处两周未消,没有发热,没有腹泻,没有头痛皮疹。图1是我,图2是女友。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/640023464
没有问题,基本排除。
所有疑似症状都不用去刻意往传染病方向上怀疑,要知道人体是很奇妙的,即便是和某种传染病所谓的初期症状相似,也可能是因为其他症状所导致的,一切以检测结果为准,现代医学手段做出的检测基本也不可能会出现问题,如果连这个都不具备参考价值,检测岂不是没有意义,所以不要自己吓自己了。
对方可是你女朋友,不是什么特殊从业人群,为什么还要这么担心,对方检测是阴,这个连传染源头都没有,并且对方二十五天三代抗体检测是阴,相当于四周,抗体的窗口期三周左右,对方已经排除了。对彼此多一些信任,少一些猜忌。
抗原产生的时间是十一天至二十一天左右,抗体产生的时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周进行排除,这是最保守的时间;实际上四代三周、三代四周就可以排除了。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
HIV窗口期是多长时间
发表于 2025-2-20 07:40 | 显示全部楼层
国家有严格的检测流程标准,执行的标准是《全国艾滋病检测技术规范》,检测流程是在窗口期后先进行初筛检测,窗口期为14-21天,初筛检测没有问题的人都可以排除感染
根据2019年中华人民共和国卫生行业标准 《WS 293-2019艾滋病和艾滋病病毒感染诊断》,窗口期是指从HIV感染人体到感染者血清中的HIV抗体、抗原或核酸等感染标志物能被检测出之前的时期。
现有诊断技术检测HIV抗体、抗原和核酸的窗口期分别为感染后的3周、2周和1周左右。
HIV抗体检测,HIV入侵机体后,免疫系统分泌的特异性HIV抗体,在感染后长期存在,是最常用的HIV筛查指标,感染后3周能检测到。25天抗体检测阴性可以完全排除感染
发表于 2025-2-20 07:41 | 显示全部楼层
99.9%排除了。等满28天的时候再去做一次三代抗体检测,阴性就完全排除。
没有过窗口期,排除不了。
