查看: 5939|回复: 0
[分享] 白血病M3型各种知识汇总
发表于 2025-2-20 07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我本人只是一个患者,现把自己知道的问题总结一下,和大家分享一下,仅做参考,不做医学之用,谢谢。
白血病M3指的就是急性早幼粒细胞白血病。急性早幼粒细胞白血病属于急性髓系白血病当中的一种类型。
M3是所有血液病当中唯一一个被攻克的型号,治愈率目前为止可以达到90%以上,而且愈后可以像正常人儿一样生活。目前有很多患者选择口服靶向药治疗,也有选择打砷剂。首先咱们先说说方案,目前M3的方案有很多种,就是每个地区、每个医院、每个医生可能方案都有所不同,但是换汤不换药,所有的用药当中都是这几种药物。有很多患者在纠结方案的长短的问题,比如说现在最短八个月,最长五年,中间有一年半两年半,还有三年的,八个月方案,也就说现在的口服方案,没有巩固没有维持,这个是最短的方案,既方便患者这个工作,或者是照顾家里比较方便,还有其他的方案,就是可能病程长一点儿,但是这个要看个人的病情,医生可能会根据你的病情来定,你这个方案多长时间,也有的,医生可能是看个人的这个条件。
1.咱们这个诱导期,需要注意什么?会出现哪些症状?
诱导期咱们正常,就是28天到45天不等,有的人可能是二十一二天,病症轻的时候,病症轻的二十一二天就缓解了,咱们在诱导的时候儿一般会用三种药,普通的情况下,一般会用三种药,就是砷剂,加维a酸,可能会加三天红药水化疗药,这要看患者。在诱导期会不会出现高白症儿,分化综合症儿,如果出现这些问题的话,比如说高白,可能医生会给你用一些降白细胞的药。
2.诱导期,咱们饮食有哪些需要注意的,
比如说生冷,辣的,还有一些贮藏纤维,腌制品,烧烤,麻辣烫,什么海鲜,螃蟹,这个诱导期都尽可能忌口,就是因为诱导期时间很短,一旦出现出血,因为现在虽然说医学很发达,但是M3没攻克之前,是所有血液病当中最凶险的一种,死亡率最高的一种。所以大家在诱导期,一定要多加注意,因为整个疗程只有诱导期是最危险的,度过诱导期之后,M3其他的巩固和维持这些治疗当中就没有危险了,基本上出现问题都可以处理,因为咱们刚得病的时候,儿凝血机制,几乎95%以上的M3患者凝血机制都会出现问题。所以在诱导期,咱们不管吃任何食物,一定要经过高温,包括水果,最好经过煮或者是用热水烫,烫完之后再吃,保证一切食物的安全性。
3.关于腰穿的次数,和间隔时间长短
这个建议咱们融合基因转阴,病情缓解之后就开始做。如果你要巩固期在三个疗程的话,基本建议就是在巩固期给它做完维持期就不需要做了。如果有的医生把这个忘了,延长时间,那也无所谓,这个时间没有太固定的,就建议巩固期,巩固期尽可能把它做完。一般高危4-6个,低危2-3个左右。
4.微小残留和流逝有什么用,有什么差别
先说一下微小残留,微小残留是指癌症治疗后,就是残留在体内的少量的癌细胞。残留的这个数量可能很少,咱们从形态学就是骨穿当中是看不出来的,得通过分子学。他们俩,流逝比微小残留可能准确性更高一些,但是他俩查的是一样的东西。就是流式细胞儿,说是检查,它是检查微小残留的一个重要技术之一,就是它可能相对这个,直接查这微小残留,准确度更好一些,如果你查了流式,就不用查微小残留了,它俩一个性质的。
5.吃药伤肝怎么办
咱们治疗过程当中,肝功会出现异常,包括心脏那个贴膜儿也会出现异常,这种情况下我们需要用药物保护,如果疗程结束了,有的会恢复,有的不会恢复,要看个人自身情况儿,还有说胆囊炎,如果是你吃黄黛片的话,会引起胆囊炎。黄黛片吃时间长会出现一个肝胆瘀滞。北京一个知名老中医曾经给一个中科院的护士长看过,就建议在吃黄黛片的时候儿把消炎利胆片,配上。具体为什么配消炎利胆片,老中医就说过吃黄带片会出现肝胆瘀滞,也就是胆会出现问题,吃上这个可能会化解这些问题。
6.亚砷酸最常见的副作用
消化系统症状,表现为食欲减退、腹胀或腹部不适、恶心、呕吐及腹泻等;其次是皮肤干燥、丘疹、红斑或色素沉着;指尖麻木、心脏异常改变。浮肿。长期使用患者可能会引起肝功能异常。其他:关节或肌肉酸痛、尿素氮升高、头痛等、极少见精神及精神症状等。还有一个降血项。有个别患者出现掉发。
7.我感冒了,能不能吃像玉屏风这些药。
建议吃一些中成药,感冒了不要吃西药,西药,比如说康泰克,白加黑,普洱止痛去疼片,这里有一种成分,对咱们的中性粒细胞是有影响的,它可以改变细胞儿形态,如果感冒了,首选清开灵和小柴胡,这个在临床研制,在临床数据当中有研制过这两种药。对白血病细胞儿有抑制作用,然后其他的中成药,比如,感冒清热颗粒,感冒软胶囊,玉屏风颗粒,包括蓝芩口服液,蒲地蓝,这些都可以。
8.脑白有什么表现?
有的患者会有头痛、恶心、呕吐、爱睡觉等表现,也有的会表现为下肢乏力、口角歪斜(面神经麻痹),病情严重的可能会有抽风、昏迷等。但有的患者可能根本无临床表现,而在常规腰穿检查时发现化验结果有异常
做腰穿,咱们诱导期过后骨髓缓解融合基因转阴就可以做腰穿了。做腰穿的目的是预防中枢神经白血病,所说所谓的是脑白,很多患者不理解为什么要做腰穿?八个月方案都不用做腰穿,但是一定要建议大家做腰穿,咱们用的大部分药物不能穿透血脑屏障,只有伊达比星可以穿透血脑屏障,还有大量的甲氨蝶呤也可以穿透血脑屏障,但是这个具体多大量,我目前不清楚,所以,做腰穿是必不可少的,千万不要漏了这个环节,一旦出现脑白,治疗当中会很麻烦,也很繁琐。
9.一旦得了脑白怎么治疗
一个是做腰穿,一个是放疗,另外一个还有化疗儿,这个患者自身很遭罪,能活多少年这个不清楚,没有数据,也没有人统计过。
10.关于血常规里的幼稚粒细胞
我给大家讲一下,如果咱们在用药期间,比如说你现在正服药,你化验的时候儿外周血出现的幼稚粒细胞儿,这属于分化出来的,这部分细胞儿还没有被杀死,它最终我们要看这个形态变化,比如说你做骨穿的这个,有一个图片,还有这个融合基因和残留外周血的这个。幼稚粒细胞儿不作为这个病情变化的参考,因为它有可能很多人外周血都有这个幼稚粒细胞儿,你超过5%,超过多少,如果说你的残留没有变化,融合基因没有变化,骨髓形态没有变化,它就没有太大的意义。
自己知道的就这些,欢迎大家批评指正,共同讨论,共同进步,祝所有的患者早日康复。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/583281734
