ELISA技术
开学第一课:Elisa必杀技
开学第一课:Elisa必杀技
营养师
营养师
发表于 2025-2-19 22:50
实验技能哪家强?快来联科小课堂!
几乎所有ELISA说明书上都写着:所有试剂和检测样本要平衡至室温后再进行加样操作,这是为啥?
额…温度是ELISA结合反应的重要影响因素,所以为了使所有样本在一致的温度下反应,保证样本在建议温度下的实际孵育时间达到说明书要求,实验前务必将所有试剂平衡至室温,包括检测样本。这样可避免因温度的动力学反应差异而导致ELISA检测结果的不准确。
标准曲线总不漂亮,OD值整体都还偏低是为啥?
首先,一定要按照推荐方式保存标准品;其次,溶解标准品之前需短暂离心,彻底收集粉末;确保标准品完全溶解和混匀(大约10min),然后再进行后续的系列稀释步骤,确保每一步都充分混匀且精确移液;然后,要按说明书推荐孵育方法进行(最好振荡孵育);而且做好显色时间控制,恰当时间终止;这些都是标曲漂亮,OD值很高的必需条件哦。
关于样本做平行孔,我看别人都不做复孔,我是不是也可以这样…?
强烈建议还是小师妹的你,ELISA实验要做复孔哦。
因为复孔检测可以:
★计算平均值,确保实验结果更准确;
★解决实验中误操作造成的跳孔现象;
★计算CV值,对实验的操作和试剂盒的精密度进行评估。
那ELISA实验过程中孵育、洗涤到底要不要振荡呢?
如果有条件,请一定要振荡哦。因为振荡孵育使反应更充分,振荡洗涤使背景更干净。如果可以,建议使用酶标专用96孔微孔板振荡器(偷偷告诉你,一点都不贵哦,可以让老板给你配个)。另外,孵育过程振荡,可以加快、加强抗原抗体分子间的相互碰撞接触,使得反应过程更加完全,OD值通常会比未振荡孵育的结果要高;洗涤过程振荡,可以使洗板更干净,在很大程度上能降低背景值,同时可以提高试剂盒检测的灵敏度哦。
对了,你刚才说要选择恰当的时间终止反应,那何种表现时方能算是恰当?
这个简单。由于ELISA实验最终需要酶催化底物显色反应来完成,所以在最佳时间终止反应是ELISA实验成功的重要因素。在HRP-TMB酶促反应系统中,当最高浓度标准品颜色不再变深,倒数2-3个浓度标准品颜色开始有浅蓝色时,便可终止反应;或者也可以根据最高浓度标准品孔在620nm的OD值来决定,OD620=0.9-0.95之间时即可终止。但是,当你的样本为弱阳性表达时,可适当延长显色时间(一般不超过40min)。
好吧。还有一事,小妹不明。ELISA读数时,为什么酶标仪必须选用双波长?
ELISA实验采用双波长测定吸光度,可以排除单波长检测时的测定干扰(标本的浓度,干扰色、指纹、划痕等)。一般采用最大波长作为参照波长(570nm或630nm),在参照波长下,检测物的吸光值最小,检测波长和参照波长的吸光值之差可以消除非特异性吸收;因此,双波长测定,可最大限度的消除指纹、杂质及不透光的物质对酶标仪读数带来的误差,以保证实验数据的准确度。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/24684840317
血球仪器
微流控技术
