查看: 10405|回复: 5
[讨论] hiv化学发光法检测?
发表于 2025-2-19 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
行为是和高危职业人员wtxj,在两周后去医院进行了抗原/抗体(化学发光法)测试呈阴性,也要对方进行了检测也是阴性,还会患病吗@潘业
原文地址:https://www.zhihu.com/question/648423621
你这个双保险,连对方都进行了检测,把对方窗口期都排除了,不留死角。发生高危行为后,抗原的窗口期两周左右、抗体的窗口期三周左右,你四代两周把自己、对方都进行了检测,完全排除。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
发表于 2025-2-19 22:27 | 显示全部楼层
可以彻底排除
根据描述的情况,已经彻底排除,不考虑艾滋病。
发表于 2025-2-19 22:28 | 显示全部楼层
可以排除
发光普遍四代、检测过于灵敏,甚至假阳
