查看: 10766|回复: 5
[讨论] 检测HIV和梅毒每个医院准确率都一样吗?
发表于 2025-2-19 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
医院HIV抗原抗体检测,梅毒检测,化学发光法或者酶联法,每个医院检测方式方法都一样吗?准确率也是一样吗?会不会换了一家医院检测准确率会改变了呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/665513185
这个准确性都是一样的,可能选择的设备、试剂不一样,但大的方式无非就是化学放光、酶联免疫吸附法以及胶体金的免疫层析法,就这几种方式大差不差的,检测的结果肯定都是准确的,国家对医疗器具审核很严格,其实都是指定的厂商,不会有太大区别。抽血可以检测出来是阳,试纸也可以检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
发表于 2025-2-19 21:37 | 显示全部楼层
没法确保检测试剂相同,也没法确保准确率一样,差异是必然的。而且还有些检测结果判读还依靠人工辨认呢
但是有一些情况是可以确定的,那就是:
①试剂合格性。
试剂要能够走进市场,是需要满足的足够的灵敏度和特异度(就是大家口中的准确率)的,如果不满足那就属于不合格产品。医院采购试剂有规范有要求,基本来说是有保障的。
②人员资质仪器准确性。
必须有资质的人才能操作检测,仪器也要定期检修。
③质控质检。
院内、行业内还需要定期抽检质控。确保各种检测可靠性,及时发现问题,阻断潜在风险。
总之一句话,去靠谱的公立医院检测,可以相信检测结果。实在纠结,就去三甲医院,这又是更确切的一层保证。
发表于 2025-2-19 21:38 | 显示全部楼层
每家医院的检测都可以说是准确的。前提是正规医院,所用检测手段是一致的。你不能拿一家医院的化学发光技术和另一家医院的胶体金技术比
差不多的。
发表于 2025-2-19 21:39 | 显示全部楼层
大同小异,只是用的试剂仪器品牌不一样,彼此之间误差率极低。
