查看: 5448|回复: 0
[分享] 全自动双控工业分析仪
发表于 2025-2-18 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动双控工业分析仪 鹤壁标创仪器仪表制造有限公司 微机全自动工业分析仪 煤炭工业分析仪 生物质燃料工业分析仪全自动煤质工业分析仪
一、实验前准备:
1. 准备好试验样品。
2. 准备好坩埚(擦拭干净)。
3. 打开主机电源开关。
4.打开计算机上的“工业分析”程序。
二、称样过程:
1.点击“开始实验”(水分、灰分在水中、灰分操作框中,挥发分在挥发分操作框中)。
2.仪器自动称取第一坩埚的质量,移动第二个坩埚位置。
3.输入编号,点击“确认”,称取空坩埚质量,加入样品,点击“确认”,添加或减少样品(提示样多或少),放好坩埚,点击确认。
4.以此类推,称完样品,点击“结束称样”。
三、水分实验过程
1. 按着设定的时间、温度烘干样品、烘干时间到、称样品质量计算水分。
2.判断干燥性检验30分钟,时间到,称样品质量计算水分。
四、灰分实验过程
1.按着设定的时间、温度灼烧样品,灼烧时间到、称样品质量计算灰分。
2.判断干燥性检验20分钟,时间到,称样品质量计算灰分。
五、挥发分实验过程
1. 按着设定的时间、温度灼烧样品。
2. 等待坩埚降温,称样品质量计算挥发分。
六、数据保存及打印
1. 测量完成后按“保存”或“打印”依照提示可保存测量数据或打印相应的数据。
七、关机:
1. 退出操作系统后,依次关掉主机、计算机、打印机电源。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/24419838695
