查看: 15990|回复: 5
[分享] 生发仪,真的有用吗?
发表于 2025-2-18 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
脱发有点厉害,用过很多洗发水生发液还是没有用,看很多人推荐生发仪,想问问大家,生发仪真的有用嘛?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/347398246
发表于 2025-2-18 18:02 | 显示全部楼层
生发仪真的有用吗?生发仪哪个品牌好?有没有真正有效的生发仪推荐?!用我自己买了三个生发仪来亲身说法!!给大家对比一下市面上热门的hairmax、可思美、Veve生发仪。
滴滴,本文导航:阅读本文大约5分钟,你将收获:
1、生发仪是什么工作原理
2、市面上热门的生发仪对比
3、生发仪是否适合你
4、如何快速找到怎么适合自己的生发帽/生发仪
5、生发仪产品推荐
本文5500字,在长期的实战和做功课中总结的,希望对你有所帮助
太长不看,想直接入手产品的:
Aalok韩国黑科技生发仪
超级方便的一款生发仪!!!超级好用的!!3种护发模式,660nmLED红光 促进血液循环,加倍呵护敏感头皮;405nm蓝光 能有效调节油脂分泌;3种波长+Aalok特制凸起透镜,多效护理模式有效唤醒毛囊活力。我之前用的护发仪都只有红光模式,Aalok的光照模式更多。
1048个LED芯片,能量更密集,可全面覆盖头皮。再加上它家的544个特制透镜,不仅比普通生发仪覆盖面更广,能量照射更均匀,而且能够模拟指压设计,也能更深入毛囊;提升护理效果,享受仿真人按摩,超级舒服的。
每天仅需9分钟 就能完成护理,简单省事,工作繁忙的宝子也能够很好坚持,一些生发梳或者小型生发仪,还得咱们自己动手或者一段时间换个位置,总担心后脑勺哪里会不会被漏了,这款像个头盔一样,全面覆盖,完美解放双手。头围调节旋钮,轻轻一扭即可调节尺寸,家里人都能用(这下我老公的秃顶也有救了哈哈)我平时都是回家看一会电视的时候戴着,很好坚持
我真的强烈推荐大家入手这款,买个便宜的作用不大还不如咬咬牙买个贵的,虽然贵但是至少咱们能坚持下来用呀!算下来性价比高得多,重点是有效果啊!
生发梳和生发带hairmax
土豪直接veve(我自用)
以下是正文:
小时候我头发又黑又浓,后来在自己的作死之下越脱越少,细,软,少。估计现在头发握起来连一起的1/6都没有
虽然还没露出头皮,但发际线越来越高,头发一天不洗就贴头皮,随便一梳就跟犯罪现场一样…太惊悚了。这些年我在防脱发的路上也是走了很多弯路,从偏信生姜擦头皮,到自己熬无患子水洗头发,到后来的泡脚、艾灸、针灸,买遍了国内外的生发水、生发精华液,到后来办了美发会所的套餐,到后来自己买了三个生发仪!!
第一次入手的可思美
然后是败家的veve
这十来年真的为三千青丝付出了莫大的努力。现在虽然生完娃又有点脱发了,可是情况比以前好得多,头发数量大概多了1/2吧
为了一头浓密的头发我会继续努力的,毕竟头发的多少真是太影响颜值了啊!!
这篇文章就跟大家聊聊我自己对生发仪的一点看法(买了三个生发仪,肉疼,经验还是有的)
一、生发仪是什么工作原理
要了解一个产品是不是真的有效还得看他的工作原理。
脱发的原因很多,包括比较常见的雄脱、神经性脱发、内分泌脱发等。
而传统防脱偏方,比如何首乌(吃到肝肾衰竭的例子比比皆是)、生姜(姜多酚可能伤害毛囊),而其他偏方,更是无法确定其有效性和安全性。
图源网络
目前验证比较有效的治疗脱发的效果有药物治疗(那雄胺或米诺地尔),但米诺地尔停用会有明显的反弹。  LLLT激光治疗:目前市面上比较常见的激光治疗脱发的原理是低能量软激光,只能起到辅助作用。植发(立竿见影,但毕竟没有从源头解决脱发,后续无法保证是否还会脱)。
图源网络
  而多种方式结合起来会更加行之有效,比如辅助药物治疗,激光疗法,都可以有显著的提升治疗脱发的效果。 LLLT可以促进头发毛囊的血液循环,增加腺嘌呤核苷三磷酸生成,产生转录因子,进而可以促进毛囊细胞增殖。
激光生发仪是运用Low-Level Laser Therapy 技术从细胞色素C氧化酶里提取一氧化氮,在此过程中制造更多的ATP,生产更多活性氧,进而激活转录因子、指导合成蛋白质来改善生长因子。
同时刺激毛囊的表皮干细胞,从而使毛囊进入生长期。说人话就是激光生发仪通过促进新陈代谢、加速血液循环,调节油脂,增加毛囊营养,从而起到防脱生发、促进头发生长的作用。
相对来讲,激光治疗脱发比较先进,应用了现代高科技术,确实会对防脱起一定效果。
但客观地讲,激光治疗无法从根本上杜绝脱发,对症下药比较重要。比如你是多囊引发的脱发,治病才是第一位,而不是把希望寄托于激光疗法。
我的建议是,找出病因,多管齐下。如果预算有限,只选择最重要和最容易坚持的治疗办法。
图源网络
需要注意的是激光生发头盔经过FDA认证,是比较安全有效的一类产品,也经过了临床实验认证,相对于偏方治疗脱发还是更加正规效果更有说服力。
临床数据表明,激光治疗脱发的止脱有效率达85%。并且使用比较方便,几乎无副作用,坚持6个月,可以肉眼可见地看到头发的增多。
但要注意的是,有些人还是会觉得脱发仪没有效果。因为脱发级别过高的人大部分毛囊已经坏死了,没有办法再重新激活,效果当然不好。如果你理解了它的原理应该就知道这一点了。
二、市面上热门的生发仪对比
选择生发仪最重要的是看器材的核心技术。
  • 从技术角度来说,常见的生发仪可以分为下面这几类:
1、LLLT照射生发仪
LLLT生发仪有仪器的局限性。一个是虽然样式繁多,包括生发帽、生发梳、生发头盔、生发带等等,但是都是采用光照来生发。
那么就涉及到几点。
(1)生发仪的光束多少。肯定是光束越多越贵,光束越多效果越好。光束少的,就跟你家开的灯少了一样,自然就暗了。
图源网络
2)红光照射生发仪照射到头发会有头发做遮挡物,只有照射到头皮才有效果。所以,你也没办法把头发全部拿开让红光照射头皮吧。这是这个仪器最大的局限性
3)红光照射生发仪波长其实都是在650nm只有。强度比专业医疗器械弱,当然效果也打折扣。当相对的安全系数也就更高。
图源网络
(4)鉴于第三点,照射头皮的辐射面积少了,要有效果就需要较长时间佩戴。这个时间期限是半小时左右。
所以你可以看到,就算美国FDA认证了红光生发技术,但是很多人还是表示那些梳子不管用(肯定啦,你梳子才梳头时间多久)。
所以,筒子们,红光治疗脱发只是起到辅助作用,没有办法帮你“返老还童”哈。当然效果还是有的,你要注意尽量撩开遮挡物,还有就是时间和强度的调节。
大家选购的时候注意留意推荐使用时间、灯头多少和设计的合理性三种参数来选择性价比比较高的。
比如生发头盔
2、除了红光激光技术还结合其他黑科技的生发仪
比如Veve生发仪。
除了贵没毛病的生发仪
刚说了除了hairmax之类,还有veve增发仪。
结合LLLT低能量红光、微电流、定点按压和锌铜离子导入四种不同技术。使用时需要拨开头发(发现了没有,避开了传统红光生发仪的弱点),然后对头皮来回精准定点按压(增加毛囊血液循环)。按压的时候滚轮上的锌铜金属会释放微量的锌铜离子,可以一定作用促进毛囊营养。
植发领域中,也有向毛囊层注射铜肽,可刺激毛囊,促进毛发生长,减少脱发,对植发后的病人,可注射铜肽,有助于伤口恢复,刺激毛囊,增强术后恢复效果,起到保护原生发的作用。
缺点是Veve每次只能操作一小块,不是一次性戴上就完事。需要你勤勤恳恳地来回滚,因为每次按摩照射一小块区域嘛,按完了咱再继续换个地按咯。
无论是微电流还是微针按摩,将这些技术融合到一台仪器中,都是非常精巧的。而且效果比单一的红光激光照射要好。
三、生发仪是否适合你
生发仪适用于
1、内分泌脱发,诸如雄脱、更年期的脱发、产后脱发
2、精神压力过大引发的脱发
3、季节性的脱发
4、先天性细软易脱  不适用人群:请看下图,脱发级别高于六级不适用。因为毛囊中长期没有头发或头发生长,毛囊已没有活性,无法重新激活。
四、生发仪有哪些类型呢
生发仪可以分为生发梳和生发帽两种不同的类型
生发帽长这样
如果你脱发比较严重,部分分散、而且面积比较大,建议可以选择生发帽。另外生发帽的另一个特点就是方便,戴上了不用你动,刷刷剧看看书时间就过去了
生发梳长这样:
生发梳可以梳开头发,增加头皮照射到红光几率。如果你喜欢自己动手的,选择生发梳。不过缺点就是覆盖面积比较小,需要不断梳理。
五、怎么快速匹配自己需求的生发仪(重点)
太长不看版:
1.选择合适的激光波频
2.根据预算选择激光灯数量
3.同等条件下选择重量轻的生发仪
1.选择合适的激光波频
波长越大生发效果越好。选购的时候记得看清楚生发仪的波长,一般市面上正规厂家都是650nm以上。
2.根据预算选择激光灯数量
数量越多效果越好,同时也越贵。挑选的时候尽量选择80个激光灯以上的,因为只有这样才会有比较好的效果。
3.根据预算选择激光灯数量
这个很好理解,重量越轻,戴着越不累。
图源网络
六、推荐几款有效的高性价比生发仪
LLLT技术的生发仪,大家选择之前要看好,是否获得了美国FDA、欧盟CE、中国CFDA等的认证
同时,一定要通过正规渠道购买,比如实体店、天猫店或者京东店。
首先当然是推荐大热的HairMaxPrima
HairMax
HairMax是光疗生发仪的开创者和先行者。在十几年里,HairMax家的产品也多次成为试验LLLT技术的实验器材,效果也带来学术研究的背书。
HairMax家的产品是以生发梳为主,价位不同。激光束也不同,从7、9、12到41、82束都有。跟生发仪不同,对于生发梳来说,束数的多少主要关系到省时省力而已,效果参数几乎是一样的(因为梳开头发让光照照射的几率一样)
所以,如果预算有限,可以选择7、9束的就行。如果预算充足,直接选高端配置的,更加省时省力,也更容易坚持。
官方数据需要4个月-6个月才会有明显效果。所以一定要坚持啊!!!不要懒啊少年!!!
可思美COSBEAUTY
可思美的价格更加实在。激光波长也合格,650nm。说明书是说隔天佩戴,每次需要佩戴30分钟。81颗激光,激光的数量也正合适,这个价格这个配置可以说很良心了,效率和效果都在。
这款生发帽的一个优点就是在外也可以戴。我经常上班路上戴着,刚好半小时到单位,也没有人发现我戴的是生发仪,慢慢慢慢头发数量就多了,嘿嘿。
以色列的Veve
以色列的仪器真的做得特别好!爱美的女孩子用的射频美容仪,比如newa、Tripollar Stop很多就是以色列生产的
Veve除了贵,几乎没有缺点!价格确实是挺让人肉疼的啊!!!作为LLLT低能量红光技术的代表,他的波长也是650nm,光源也是5mw,是仪器里面测试有效的光值范围。专利锌铜离子沉积技术,在使用的时候,可以让更多锌铜离子直达真皮层,从而起到抑制DHT的作用。
同时还有其他黑科技,比如专利微电流生发技术、专利压力点刺激头皮生发技术。
所以很多人用了Veve都感慨贵的就是好!!特别有效果。如果你不差钱,或者如果你被脱发困扰太久了,Veve可能真的可以帮到你(六级脱发以下的哦)
但是一万八千多的价格真的是挺贵的了(写文章的时候是去年,1.8万,今年好像是1.4万左右就能入手了),如果你吃土的话,可以从基础的生发仪先试
基础款的
iGrow2
iGrow2是美国Apira科技公司在2012年开发的产品。
Apira是生产医用激光生发仪器的,他家的产品Revage670是医用级LLLT技术应用最广,市场占有率最高的产品。有医用技术做背书,iGrow2这个家用生发仪注定不会太差。
iGrow2生发头盔的设置是官方认定最适宜的生发方案——共计51个激光点。临床有效率是93.5%,比HairMax的91%略高。
价格也相对比较高,而且国内知名度不高。如果你要购买,一定要选择正规渠道的正规商家。
Theradome激光生发头盔
Theradome的创始人是前美国宇航局科学家。技术上没有比其他生发仪有更大的突破,但是其优点是增加了更多的激光束数量,达80个。
但是临床效果是目前各款生发仪里有效率最高的,达98%。
韩国ULIKE生发仪
又是一款特别贵的生发仪。Ulike是韩国的国民防脱产品,产品获得了中国CFDA、韩国KFDA、欧洲CE多重认证,所以安全性和效果还是可以放心的。他的比较特别的点就是三种不同波长光去照射,而不是单一的650nm。佩戴时间也较上面几款更短,18分钟就可以。 重量轻,也更容易坚持。
买不到国外高端线的可以试试。
另外,我自己在长期的脱发中用了几款比较好的脱发精华液(脱发洗发水没什么效果啊,比较洗发水才接触头发多久,接触了就洗掉了,你还指望他多大效果)
其中效果最好的平价产品就是意大利的丰添(比应该的hairGlow更清爽,涂上去头发一整天都很清爽),而且过段时间可以肉眼可见长出了很多毛毛!!!!所以我逢人就推荐哈哈哈哈
希望丰添看到了可以给我广告费,么么
这是丰添家的洗发水,我一直也在用,反正就是洗了之后特别蓬松!!!!显得头发多
洗发水和精华液都分男用女用的,购买的时候不要搞错了。双十一应该有活动,优惠需要点进去才看得到。
以上就是我关于脱发的一点小总结了,有什么问题欢迎评论区留言,我会一一为大家解答的!
有用,但是你得综合下性价比
先简单介绍下生发仪
目前市面上的生发仪其实就是低能量激光治疗:(Low Level Laser Therapy,LLLT),2007年,FDA批准了低能量激光治疗(以下简称LLLT),作为脱发治疗的方法之一。 低能量激光的波长范围为600~1400nm,接近血红蛋白和谁的吸收光谱,与呼吸链组分(主要是细胞色素C)具有相似的吸收光谱。该波长激光被组织吸收却不产生明显热量。
LLLT作为光疗法及物理疗法的一部分,也被称为冷激光、软激光、生物刺激激光或光生物调节作用。能产生多种生物学效应,包括抗炎、止痛、伤口愈合、消肿、抗菌、调节免疫力以及改善局部循环。
一个冷知识:LLLT于20世纪60年代被发明,最先被美国国家航空航天局(NASA)用于促进太空中伤口愈合。
此后,LLLT被用于减少神经源性疼痛,减少炎症并促进伤口愈;其他用途包括部分皮肤肿瘤、寻常痤疮和银屑病,以及用于在甲醛中毒的大鼠中减轻视网膜毒性等。
治疗原理及效果
证据表明,LLLT通过细胞色素C氧化酶改变细胞代谢,增加ATP(三磷酸腺苷)合成,促进毛发生长,同时使头皮的血液循环加速,促进新生血管形成,调节油脂分泌,促进新陈代谢,增强营养或药物吸收(划重点)。
LLLT还可促使毛乳头细胞的增值、迁移、氧合及黏附,并从静止期转化为生长期。其他机制还包括可能与调节免疫反应有关。体外、体内试验都表明,LLLT可降低前炎症因子前列腺素E2(PGE2)水平,能升高抗炎细胞因子TGF-p1与IL-IO水平,可调控血管内皮生长因子基因的表达,从而促进毛发生长。
低能量激光治疗原理:促进毛乳头细胞增值、氧合,加速头皮血液循环,调节油脂分泌,增强营养或药物吸收。
家用的生发仪一般为手持便携式仪器。目前市面上品牌主要有HairMax激光生发梳,Theradome(丝若得)以及半岛等,利用的都是LLLT技术,模拟波长655nm光束
重点来了,通过原理可知道,此类技术作用于头皮比较明显,如调节油脂抗炎等头皮环境问题,按摩以增加血液循环,促进吸收。所以生发仪主要是适用于脱发初期头皮环境不佳毛囊轻度萎缩阶段,辅助功能比较强,也就是搭配生发配方以及药物效果是最好的。
而且价格不菲,双十一某宝价都是6000+, 如果说你资金充足且你足够勤快,可以购买日常使用,不然你很可能买回去用了一次就落灰,实际上也并没有对你脱发有任何改善。这个价格还不如去专业的院部,通过院部仪器专业手法搭配配方改善,舒适度体验感和性价比要高很多,更别说还有其他科学有效的防治方法。
我们院部分别有院部仪器和家用仪器,一般都是会搭配产品配套使用
脱发因素有很多,治疗并不能只依附于外部仪器,重要的是了解病因综合治疗,把握好治疗时间,久病成疾,早期需多加以重视并且通过医学检测来有效治疗才能达到最佳效果。
我是老徐@毛发医生徐鲁,有其他的头发问题欢迎大家的留言,感谢大家的关注和点赞!
发表于 2025-2-18 18:03 | 显示全部楼层
从现代经济学的角度,一个新产品的出现,肯定是能满足消费者的需求的,不然他是会被市场经济规律淘汰的。
我从一个圈内人的角度,比较客观的和你分析一下这个产品的从无到有的一个综合价值。
任何一个事情,都要有自己独立的思考能力,要用事情的历史发展规律和产品客观有效性论证,来综合判断,大胆的去理性的尝试新鲜事物。
我会从以下几个方面来分享以下我的观点,供你参考。
一、产品原理
二、发展历史
三、未来趋势分析
<hr/>一、产品原理
激光生发仪采用(LLLT)低能量激光疗法,通过650nm5mW的低能量激光照射头皮,穿透头皮表层3-5mm直达毛囊根部,产生光解离作用。
将一氧化氮从细胞色素c氧化酶(CCO)中释放出来。
CCO的氧化还原反应会制造更多的能量分子三磷酸腺苷(ATP)、一氧化氮和活性氧(ROS)。
从而激活转录因子指导合成蛋白质,这些蛋白质会参与细胞增殖、迁移和粘附,改善细胞活素、生长因子和炎症介质水平,提高组织氧合。
同时,光解离作用也使血红蛋白和肌红蛋白内以亚硝基形态储存的一氧化氮释放出来。
这些一氧化氮会合成环磷酸鸟苷,有血管扩张,加速血液循环的作用。
可唤醒休眠的毛囊并提供生长能量,从而实现消炎控油,防脱止脱,健发固发,达到治疗脱发的效果。
弱激光直接刺激线粒体,促进线粒体产生三磷酸腺苷(ATP,毛囊细胞生长的能量单位)。更多的ATP意味着更高效的毛囊新陈代谢,从而导致毛囊加速脱离退行期和休止期,加快进入并尽可能停留在生长期,如脱发部位的毛囊也可以获得长达6年的生长期,并长出粗壮、亮密的黑发。
二、发展历史
自1967年开始,LLLT对治疗脱发的功效便不断地引起注意,很多人尝试把科研的效果转换成家用生发设备,以提升使用的频率和效果。
20世纪70年代,氦氖激光治疗仪面世,632.8nm的氦氖激光证实对皮肤有较深的穿透性,可以改善皮肤微循环,加速新陈代谢,促进上皮细胞、成纤维细胞增生,促进毛发生长,是治疗斑秃的选择之一。
然而,氦氖激光生发设备造价过高,尚且无法进入平凡家庭,只能作为医院医用设备。
进入21世纪以来,较低成本的半导体材料为LLLT家用设备打下了厚实的基础,如激光二极管(LD)可发射和氦氖激光类似的波长并达到类似生发疗效。
第一代家用激光生发设备——激光生发梳
2001-2007年梳头655nm波长7-12颗激光灯被认为是促进头皮血液流通的方式,LLLT结合梳子,是LLLT医用生发仪器转变为家用医疗设备的重要里程碑。
优点:FDA认证:最早发明LLLT家用设备,并最先获得美国药监局认证。临床实验:90%的受试脱发患者认为有效,男女通用。专利分齿技术:更易拨开头发,让激光直射皮肤,深入头皮。
不足:灯数不足:仅7-12颗,效果慢,疗程长。活动限制:使用时需手持15分钟进行梳头,容易疲劳,且双手活动被限制。服务欠佳:由于是进口设备,服务商在美国,商家不承诺效果,也不支持退换货,此外缺乏增值服务,无医患互动。激光生发梳虽实现了大型医疗设备到家用小型医疗设备的转换,但仍有多处不足,不适合现代人快节奏的生活,故被定义为第一代LLLT家用设备。
第二代家用激光生发设备——激光生发头盔
2012-13年,激光生发头盔80颗灯波长650-678nm,是LLLT家用设备的一次重大突破,解放双手,让用户在接受激光的同时不影响日常的生活。
优点:FDA认证和临床试验:和第一代设备一样。解放双手:使用头盔的同时可以看书,看电视,工作等。全头皮覆盖:头盔的形式更能覆盖全头,针对绝大部分脱发部位,激光都可以进行完整照射。内置喇叭:语音提醒。无绳无线:通过控制器USB插拔充电。
不足:重量过大:650克的头盔,每次需佩戴20-30分钟,容易引起头疼。外观比较突兀:没有考虑使用者的私密问题。服务欠佳:和第一代设备一样。
第三代家用激光生发设备——激光生发帽
2018-2022年,激光生发帽81/272颗灯波长650-678nm,是LLLT家用设备的再次重大突破,解放双手,让重量更新,更傻瓜智能,让用户在接受激光的同时不影响日常的生活。
优点:医用级LLLT激光技术:采用医用级650nm5mW低能量激光疗法,医学软激光灯均匀分布,全面覆盖脱发范围,促进毛发生长。安全性高:主设备与电池分离,规避电池问题导致对大脑的风险,充电宝(5V2A)供电安全系数高;没有法规风险:北京友谊医院临床研究验证,安全有效,三证齐全CFDA、FDA、CE认证;时尚生活化隐蔽性强:帽型时尚运动,可拆卸更换设计,充电宝(5V2A)供电,电源获取来源更方便;重量轻,佩戴舒适:重量只有210G左右,人体工学设计,佩戴更时尚舒适;透明防护罩,方便清洁:透明软性材料,防水、透光、便于清洁;无痛无创,无耗材:无痛无创治疗,无耗材,充电宝供电即可使用;智能定时照射:有自动启停与计时功能,使用更方便,更省心,更安全;微信小程序智能监控:用户可以根据自己的需要按需管理,更自由;
不足:产品外观:外观不够炫酷;
激光生发帽的划时代意义在于解脱双手和实现全头皮覆盖,同时,融入了人们的生活场景,重量更轻,更容易坚持佩戴。
家用激光生发设备发展到现在也有将近20年的时间,在国内已经有几家机构获得了药监局的NMPA证书,已经在医院、电商等渠道宣传推广销售,未来的市场可期。
三、未来趋势分析
LLLT家用设备的发展方向相比药物、生发养发馆、植发而言,家用电激光生发仪设备无副作用,可大大提高时间效率,且效果显著。
1967年至今,LLLT从医院医疗设备过渡到家用医疗设备,以及家用设备不断更新换代的过程中,我们发现以下几个规律:
1、激光灯数递增:事实证明,适量提升激光灯的密度和每平方厘米的光照能量可提升治疗效果。从设备的迭代过程可见,从开始的7颗,12颗和80颗到272颗灯,灯数和生发效果在一定区间内呈正比关系。
2、波长集中在630~680nm:1967年至今所有关于LLLT的实验中,无论是氦氖激光,LED或是LD,该波段的激光生发效果更明显。
3、LD效果更明显:同样波段下,激光二极管(LD)相比发光二极管(LED)的生发效果更明显,因为前者对头皮的穿透力更强,更易促进头皮血液循环及生发效果,所以最新推出的头盔均采用全LD激光技术,停用了LED灯。
4、越来越生活化:与人们的生活越来越紧密,外观要求越来越时尚,佩戴体验要尽量的轻便,供电来源要尽量方便快捷,随时使用,随时有电;
5、安全性要求越来越高:电池要尽量远离头部,避免对头部造成损伤风险,法规的安全认证要求不断提高——因为使用人数基数变大,潜在的风险越来越大;
以上就是我这边一个圈内人的一些理解和看法,希望对你有帮助。
我是鱼哥,
一个想和大家一起慢慢变富的家伙。
扩展阅读>>>
实操生发仪项目分享#1:什么是脱发,及脱发的病因有哪些?实操生发仪项目分享#3:怎么诊断脱发,及有哪些靠谱的治疗手段?
每个人每天都会脱发,只要是不是特别多,也不用太担心,因为这是正常的毛发生长、脱落的过程,就像我们身体内的细胞一样,不断在新生,不断在死亡。
平时注意尽量不要熬夜,不然很容易让毛囊“营养不良”,导致头发大把大把掉。
压力大的时候,脱发也严重,我们高考那会儿就有脱发,还有的人头发都白了,所以得学会释放压力。
而且我一旦用了不合适的洗发水,头皮受了刺激也会很明显地脱发。所以女性朋友们,如果频繁烫染头发,出现了脱发情况,就要停止了。
以上的这些绝大部分情况,都是可以恢复过来的,只要改掉以往的错误行为就行。
但是有一种脱发类型非常常见,而且难以根治,医生都那它没有太好的办法,它就是雄激素性脱发,也叫脂溢性脱发、雄秃。
据说90%的脱发都是雄激素性脱发,你要警惕,脱发了早治疗。因为万一是雄激素性脱发,没有得到及时的治疗,大量的毛囊萎缩甚至严重破坏,就难以让头发再重新长出来。
雄激素性脱发病因很复杂,目前也很难根治,只能通过药物等手段进行改善。即使是做了毛发移植,后续仍然需要用药物维持,不然大概率还是会复脱发。
为啥雄激素性脱发这么让人窒息?就不能大家和谐相处?
雄激素性脱发跟基因遗传和雄激素代谢有关,易感毛囊容易受到二氢睾酮(DHT)的作用,导致毛囊萎缩、微小化,缩短毛囊的生长期。
毛囊一生要经过生长期、退行期和休止期,生长期的毛囊被DHT破坏,毛囊就会过渡到退行期和休止期,这两个时期时间短,这样意味着毛发处于生命晚期,马上就要脱落了。
而想要治疗雄激素性脱发很困难,根据专家拟定的《中国人雄激素性脱发诊疗指南》显示,目前普遍的治疗雄激素性脱发的方法有药物、毛发移植、低能量激光等。
药物治疗是应用最广泛的治疗方法,有长期的、大量的临床案例、研究,有效率高和副作用低,一直都是治疗脱发的首选。
这两种药物就是非那雄胺和米诺地尔,毛发移植后也是要用这两种药维持的。
而低能量激光对于脱发也是有一定作用的,于是就衍生出了生发仪、生发帽等产品。
低能量激光对于脱发治疗,目前并没有得到普遍的应用,很多人对它是质疑的。
有的小伙伴不理解,为啥激光可以脱毛,然后激光还能生发?听起来矛盾,其实不矛盾。
激光脱毛用的是高能量的激光,目标是把毛囊给“高温烧毁”,从而脱毛;而低能量激光生发,则是让激光能量滋养毛囊,起到促进细胞代谢、加速血液循环和毛囊供能,激活毛囊。
其实低能量激光生发的发现,源于一次科学“意外”,匈牙利的一个医生本来是要用低能量激光给小鼠治疗癌症的,却意外地促进了小鼠毛发的生长。
2007年FDA批准了655nm的低能量生发仪产品,用于雄激素性脱发治疗。目前也有不少研究提到,这种低能量激光疗法对脱发治疗效果不错。
但是我们得理性看待激光生发仪的功效,没必要一棍子打倒,也不必过分吹捧。
低能量的激光生发帽对脱发有一定作用,但专家们认为它的功效不如广泛应用的非那雄胺和米诺地尔,可以作为辅助治疗手段。
当然我也建议你咨询医生、以药物治疗为主,生发仪也是可以的。
但是生发仪有很多不确定性的问题,比如每一天或者几天使用几十分钟,你能否坚持的下来?你能不能买到靠谱的产品?产品的寿命怎么保证?
治疗雄激素性脱发是一个长期的过程,即使是药物治疗也不能期待它里面见效,至少要坚持几个月以上(一般六个月),才有明显效果。而且药物治疗的确定性更高,坚持就能看到效果(毛囊破坏严重等情况除外)。
而生发仪的持续使用过程中,能量稳定性、产品寿命、使用是否方便舒适、你能否坚持,这些都是问题,所以面对几千块的生发仪,建议你还是慎重考虑、选购。
市面上“大牌的”生发仪、生发帽都得几千块钱,如果你不差钱儿,可以买大牌的、有CFDA、FDA认证的产品。
但是不要盲目相信别人的推销,那些宣称他家生发仪比药物还有效的,我是很讨厌的(不管它产品如何),就不说是哪家了。
总之,你可以遵医嘱用药物治疗,同时搭配生发仪辅助治疗,可能效果更好,但无论哪种手段都需要你长期坚持。
希望我的回答对你有点帮助,我是科普乐,专注于光电领域科普,如果你对光电美容仪感兴趣,也可以看我其他回答或文章。
激光生发帽是智商税吗?
从医学角度看,美容仪是智商税吗?
发表于 2025-2-18 18:04 | 显示全部楼层
亲测,没有效果!之前全天都在脱发,洗一次头脱落的头发能把地漏堵得滴水不漏,现在脱发减少了大概1/3,而且头发变得强韧和粗壮了。因为头发粗了,看起来会显得发量多一点。
曾经我在购买之前也有犹豫是不是有效果的,毕竟生发仪还是要花少则2、3千,多则1万,所以我还是很审慎的。但相对于植发,我更愿意尝试生发仪,因为生发仪是无痛无创的,而且使用起来很简单,隔天戴一次就行了,每次大概戴十来分钟,不同品牌戴的时间不一样,最长也不超过30分钟的,佩戴期间还可以该干嘛干嘛,我经常戴着生发仪看手机的,时间一下子就过去了。完全不影响正常生活。而且戴的时候还有点温热感,超级舒服。当然不同牌子的感受还是有点不一样的。
经过我自己的使用和购买之前的对比,我发现每个牌子都有一些各自的技术特点的,有的牌子甚至是有专利的。虽然基本的原理都是一样的。
生发仪是不是对于所有人都是有用的呢?医院也是用激光防脱生发的啊,其实生发仪的原理也是一样的。但确实不是对于所有人都有用的,但临床数据表明,停止脱发的成功率高达85%。我想洗衣机刚问世的时候也很多怀疑它是不是真的有用吧,但现在基本每家都有洗衣机了吧。大家对新生事物抱怀疑态度,是因为对它不了解,所以才产生质疑的。下面我们先来了解一下他。
大家最关心的,对于哪部分人群不起效
对于脱发非常严重,而且头皮毛囊已经没有活性的群体不起效。脱发最严重的部位一般是顶部和颞额部,枕后部一般不怎么脱的。如果只脱剩枕后部,其他部位都已经没有头发的,说明脱发的时间已经太久了,早期脱落头发的毛囊已经很长时间没有活性或已完全经萎缩了,这种基本是不能根治的,所以早发现早干预。请看图,脱发程度超过6级的,很遗憾生发仪都已经不起效果了。
想了解更多,可以翻看文章。文章持续更新。
生发仪大PK
