查看: 9645|回复: 5
[分享] 静脉血栓能治愈吗?哪里的医院比较权威?
发表于 2025-2-18 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
妈妈几年前得了静脉血栓,很多大医院都看过,一直在服用药物,防止血栓脱落,最近一段时间一运动量大了,腿就容易肿起来,希望懂得朋友能帮忙看看,谢谢!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/31923190
发表于 2025-2-18 16:28 | 显示全部楼层
减少运动,以免发生血栓脱落。运动会加重脚肿,只有等血管通了在运动。遵医嘱穿着医用弹力袜、注意护理事项。
发表于 2025-2-18 16:29 | 显示全部楼层
可以穿医用弹力袜,运动的时候也能穿。可以缓解腿部肿胀 疲劳等感觉。药物长期服用难免会有副作用,弹力袜是没有副作用的。
静脉血栓和我们常见的心脑血管疾病一样,要完全治愈,是不可能实现的。但是患者可以通过健康的饮食、运动、按照医嘱正常服药、定期到院检查,可以得到很好的控制。
发表于 2025-2-18 16:30 | 显示全部楼层
您母亲的疾病叫做血栓形成后综合症(PTS)。病程是下肢静脉因为回流障碍或者血液高凝状态形成血栓,当时未及时处理,血栓机化,部分再通。
当前个人建议还是需要处理的。具体处理视和人情况而定。首先要查明血栓形成病因,尤其是排除盆腔或腹腔肿瘤压迫髂静脉或腔静脉的可能,以及肿瘤导致的血液高凝状态。其次,长期的下肢PTS将会导致下肢肿胀,营养障碍,色素沉着,后期甚至导致皮肤溃烂。如果再通情况较佳,目前仅仅是久坐久站后肿胀,无其他并发症,可着下肢血栓弹力袜。如果已出现相应并发症,可至医院行静脉造影,明确血栓范围及是否有新鲜血栓等,行进一步溶栓,再通,抗凝等治疗。
目前北上等地三甲医院的血管外科基本都能做相关治疗检查和手术,不知楼主距离哪边方便。
补充,楼主问的是否能治愈,静脉血栓早期新鲜血栓一般情况下几乎可以治愈。而PTS一般只能缓解,难以达到疾病前常人的程度,因为血栓形成再通后会破坏下肢静脉的瓣膜。当然凡事没有绝对的,而且还要看患者及家属的预期目标值。一般PTS经正规治疗后几乎不影响正常生活。
这属于慢性血栓,有血栓后遗症表现,所以久坐后或者行走过长时间会出现水肿,但是一般无大碍,也不需要完全去除掉,肢体的护理反而是目前阶段最需要维护好的。
