查看: 6356|回复: 0
[分享] 钡元素及其常用测量方法
发表于 2025-2-18 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
钡元素及其常用测量方法介绍
钡是一种常见的化学元素。它是一种银白色金属,在自然界中以多种矿物的形式存在。以下是钡元素的一些日常使用
燃烧和发光:钡是一种具有高反应性的金属,当与氨气或氧气相接触时,会产生明亮的火焰。这使得钡在烟火制造、信号弹和荧光体制造等行业中得到广泛应用。
医疗行业:钡化合物在医疗行业中也得到广泛应用。钡餐剂(如钡剂)被用于胃肠道X射线检查,以帮助医生观察消化系统的运作。钡化合物还被用于某些放射性治疗中,例如放射性碘治疗甲状腺疾病。
玻璃和陶瓷:由于钡化合物具有良好的熔点和抗腐蚀性能,它们经常用于玻璃和陶瓷制造中。钡化合物可以增强陶瓷的硬度和强度,并且可以提供陶瓷的一些特殊性质,如电绝缘和高折射率。
金属合金:钡可以与其他金属元素形成合金,这些合金具有一些独特的性质。例如,钡合金可以增加铝和镁合金的降融点,使得它们更容易加工和铸造。此外,具有磁性的钡合金也被用于制造电池极板和磁性材料。
钡是一种化学元素,其化学符号为Ba,原子序数为56。钡是一种碱土金属,位于周期表的第6组,主族元素。
钡具有一些特殊的化学性质:
金属性质:钡是一种具有金属性质的固体,具有银白色的外观和良好的电导率。
密度和熔点:钡是一种相对密度较高的元素,其密度为3.51克/立方厘米。钡的熔点较低,约为727摄氏度(1341华氏度)。
反应性:钡与大多数非金属元素反应迅速,尤其是与卤素(如氯、溴)反应,会产生相应的钡化合物。例如,钡和氯气反应会生成氯化钡。
氧化性:钡可以被氧化,形成钡氧化物。钡氧化物在金属冶炼和玻璃制造等工业中有广泛的应用。
高活性:钡具有较高的化学活性,容易与水反应,放出氢气并生成氢氧化钡。
钡在生物体内的作用和生物性质尚不完全清楚,但已知钡对生物体具有一定的毒性。
摄入途径:人们主要通过食物和饮水摄入钡。一些食物中可能含有微量的钡,如谷物、肉类和乳制品。此外,地下水中有时会含有较高浓度的钡。
生物吸收和代谢:钡可以被生物体吸收,并在体内经由血液循环进行分布。钡主要在肾脏和骨骼中积累,尤其是在骨骼中存在较高浓度。
生物功能:目前还没有发现钡在生物体内具有任何必需的生理功能。因此,钡的生物功能仍然存在争议。
钡元素对人体生命的影响主要体现在其毒性和潜在的危险性上。
毒性:高浓度的钡离子或钡化合物对人体具有毒性。摄入过量的钡可引起急性中毒症状,包括呕吐、腹泻、肌肉无力、心律失常等。严重中毒可能导致神经系统损伤、肾脏损害和心脏问题。
骨骼积累:钡可以在人体内积累于骨骼中,尤其是老年人。长期暴露于高浓度钡环境可能导致骨骼疾病,如骨质疏松症。
心血管影响:钡与钠类似,可以干扰离子平衡和电活动,对心脏功能产生影响。摄入过量的钡可能引起心脏节律异常,并增加心脏病发作的风险。
致癌性:尽管目前关于钡的致癌性还存在争议,但一些研究表明,长期暴露于高浓度的钡环境可能增加某些癌症的风险,如胃癌和食道癌。
由于钡的毒性和潜在的危险性,人们应注意避免过量摄入或长期接触高浓度的钡环境。饮用水和食物中的钡浓度应受到监测和控制,以保护人体健康。若怀疑中毒或有相关症状,请及时就医。
钡元素在自然界中存在多种形式,主要包括以下几种:
钡矿物:钡可以以矿物的形式存在于地壳中。一些常见的钡矿物包括重晶石(barite)和钡铁矿(witherite)。这些矿石通常与其他矿物一起出现,如铅、锌和银等。
地下水和岩石中的溶解态:钡可以以溶解态存在于地下水和岩石中。地下水中含有微量的溶解态钡,其浓度取决于地质条件和水体的化学性质。
钡盐:钡可以形成不同的盐类,如氯化钡(barium chloride)、硝酸钡(barium nitrate)和碳酸钡(barium carbonate)。这些化合物在自然界中可以以天然的矿物形式存在。
土壤中的含量:钡可以以不同的形式存在于土壤中,其中一部分来自于天然的矿物颗粒或岩石的溶解。土壤中钡的含量通常较低,但在某些特定地区可能会有高浓度的钡。
需要注意的是,钡的存在形式和含量在不同的地质环境和地区可能有所变化,因此在探讨钡元素时需要考虑具体的地理和地质条件。
钡元素的常用检测方法有以下几种:
铬酸盐间接分光光度法:该方法主要用于测定钡离子。
电位滴定法:此方法更适用于准确测定高浓度钡离子。
等离子发射光谱法(ICP-AES):此方法可把样品分解成多种离子,通过检测这些离子来确定微量痕量钡离子的含量。
原子吸收法也可测定钡,但此方法用笑气-乙炔火焰中测量一般固态中含量在几百PPM。而石墨炉法可用于PPM-PPB级检测。
这些方法在实验室和工业应用中广泛使用,可以准确和可靠地测量和检测钡的存在和浓度。具体使用哪种方法取决于需要测量的样品类型、钡含量范围以及分析的特定目的。
在元素测量中,原子吸收法具有较高的准确性和灵敏度,为研究的化学性质、化合物组成以及含量提供了有效的手段。
接下来,我们使用原子吸收法来测量元素的含量。具体的步骤如下:
制备待测样品。将需要测量的元素样品制备成溶液,一般需要使用混酸进行消解,以便于后续的测量。
选择合适的原子吸收光谱仪。根据待测样品的性质和需要测量的元素含量范围,选择合适的原子吸收光谱仪。
调整原子吸收光谱仪的参数。根据待测元素和仪器型号,调整原子吸收光谱仪的参数,包括光源、原子化器、检测器等。
测量元素的吸光度。将待测样品放入原子化器中,通过光源发射特定波长的光辐射,待测元素会吸收这些光辐射,产生能级跃迁。通过检测器测量银元素的吸光度。
计算元素的含量。根据吸光度和标准曲线,计算出元素的含量。以下是一款仪器测量元素用到的具体参数。
钡(Ba)
标准物:优级纯BaCO3或BaCl2·2H2O。
方法:准确称取0.1778gBaCl2·2H2O,溶于少量水中,准确定容至100mL,此溶液中Ba浓度为1000μg/mL。避光保存于聚乙烯瓶中。
火焰类型:空气-乙炔,富燃焰。
分析参数
波长(nm)553.6
光谱带宽(nm)0.2
滤波系数0.3
推荐灯电流(mA)5
负高压(v)393.00
燃烧头高度(mm)10
积分时间(S)3
空气压力及流量(MPa,mL/min)0.24
乙炔压力及流量(MPa,mL/min)0.05,2200
线性范围(μg/mL)3~400
线性相关系数0.9967
特征浓度(μg/mL)7.333
检出限(μg/mL)1.0
RSD(%)0.27
计算方式连续法
溶液酸度0.5% HNO3
测试表格:
序号测量对象样品编号Abs浓度SD
1标准样品Ba10.0000.0000.0002
2标准样品Ba20.03050.0000.0007
3标准样品Ba30.064100.0000.0004
4标准样品Ba40.121200.0000.0016
5标准样品Ba50.176300.0000.0011
6标准样品Ba60.240400.0000.0012
校准曲线:
火焰类型:笑气-乙炔,富燃焰。
分析参数:
波长:553.6
光谱带宽(nm)0.2
滤波系数0.6
推荐灯电流(mA)6.0
负高压(v)374.5
燃烧头高度(mm)13
积分时间(S)3
空气压力及流量(MP,mL/min)0.25,5100
笑气压力及流量(MP,mL/min)0.1,5300
乙炔压力及流量(MP,mL/min)0.1,4600
线性相关系数0.9998
特征浓度(μg/mL)0.379
计算方式连续法
溶液酸度0.5% HNO3
测量表格:
序号测量对象样品编号Abs浓度SDRSD[%]
1标准样品Ba10.0050.00000.003064.8409
2标准样品Ba20.13110.00000.00120.8817
3标准样品Ba30.25120.00000.00612.4406
4标准样品Ba40.36630.00000.00220.5922
5标准样品Ba50.48040.00000.01392.9017
校准曲线:
干扰:
钡在空气-乙炔火焰中受到磷酸盐、硅及铝的严重干扰,在笑气-乙炔火焰中这些干扰可被克服。
在笑气-乙炔火焰中Ba有80%被电离,故应在标准及样品溶液中加入2000μg/mL的K+以抑制电离,提高灵敏度。
实际工作中需要根据现场具体需要选择适合的测量方法。这些方法在实验室和工业中广泛应用于金元素的分析和检测。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/653055048
