流式细胞技术
零帧起步,不走弯路,流式细胞术从0到1真的不难 ...
千姿百态
千姿百态
发表于 2025-2-18 14:56
流式细胞术(Flow Cytometry, FC)是一种以流式细胞仪为检测手段,
在悬浮液中快速分析和分类单个细胞或细胞结构,并加以定量的技术
。结合了光学和电子测量手段,通过对细胞进行荧光染色,实现了对细胞特征,如大小、形状和荧光信号的即时量化。流式细胞术还可以结合细胞分选仪通过荧光激活细胞分选(Fluorescence Activated Cell Sorting, FACS)精准的从群体种分离特定类型的细胞或细胞器,极大地推动了细胞生物学、免疫学以及临床诊断等多个领域的进步。
流式细胞仪分类:
1. 传统流式细胞仪:
2. 质谱流式细胞仪
3. 光谱流式细胞仪
下面先以最常用的传统流式细胞仪进行介绍和了解:
市面上常见的流式细胞仪厂家有:BD、Beckman、Agilent、美天旎等
BD常见仪器:
Beckman常见仪器:
Agilent常见仪器:
美天旎常见仪器:
接下来让我们了解一下流式细胞仪的工作原理,仪器一般包括四个系统:
1.
流动室与液流系统
在流式细胞仪中,流动室扮演着核心角色。样品(通常是悬浮于液体中的细胞)通过高压泵被推送至喷嘴,形成一股稳定的液流。在流动室内,样品被精确地约束成一条狭窄且均匀的液流束,即所谓的鞘液流(sheath flow)。这种设计确保了每个细胞能够逐一、有序地通过检测点,避免了细胞之间的相互干扰,从而实现对细胞的精确测量。
2.
光源与光学系统
流式细胞仪的光源通常为激光器,能够发射出高强度的单色光束。当液流束穿过光源时,其中的细胞或颗粒会被光束照射,进而产生散射光,或者荧光标记物会发射出荧光。光学系统由透镜、滤光片和反射镜组成,其作用是收集这些散射光或荧光信号,并将它们精准地引导至对应的检测器。通过精确调整光学元件的位置和角度,可以有效控制信号的方向和强度,从而显著提升数据的质量和分辨率。
3.
信号收集与光电转换系统
在光学系统捕捉到光信号之后,这些信号会被光电倍增管(PMTs)、雪崩光电二极管(APDs)或其他类型的光电探测器接收,并被迅速转换为电信号。接下来,这些电信号经过放大和数字化处理,以便计算机能够进行进一步的分析。不同类型信号的差异反映了细胞的不同特征,比如细胞的大小、形状,以及细胞表面或内部标记物的存在情况。
4.
分选系统
在具备分选功能的流式细胞仪中,检测完成后,仪器能够根据特定参数(例如荧光强度)自动识别并分离出目标细胞。这一分选过程通过在目标液滴上施加电荷来实现。当这些带电液滴通过静电偏转板时,会依据其电荷的正负和强度被引导至不同的容器中,从而完成对细胞的精确分选。
实验步骤:
1.
细胞悬液的制备与标记
实验初始阶段,需从组织切片或细胞培养皿中获取细胞,并将其处理成均匀的单细胞悬浮液。此过程常借助酶消化、机械分离或轻柔振荡等手段,确保细胞充分分散、避免聚集,以维持良好的流动性。接下来进行荧光标记,这是流式细胞仪识别和分析不同细胞类型或细胞组分的关键步骤。特异性荧光染料或抗体被用于标记细胞,而标记物的选择则需基于目标抗原的特异性、细胞类型以及预期荧光信号强度等因素综合考量,因为这一步骤直接关系到后续分析结果的准确性。
2.
液流聚焦与激光扫描
细胞悬液经由一个精密的压力调控系统,被精确地引导至流式细胞仪的核心区域——微小的喷嘴。在喷嘴处,受压力作用,细胞悬液被拉伸成一条细长的液柱,形成所谓的“液流鞘层”结构。在此过程中,外部缓冲液被加压,包裹住中央的细胞悬液,使其沿中心轴线呈直线流动,从而有效避免细胞间的碰撞和聚集。当液流中的细胞依次通过喷嘴下方的激光照射点时,它们会遇到一束高度聚焦且频率稳定的激光束。激光的能量足以激发细胞内携带的荧光标记物,使其发出特异性的荧光信号。同时,细胞还会产生两种不同角度的散射光信号:一种反映细胞的物理尺寸,另一种则揭示细胞内部结构的复杂性。这些信号被周围的光电倍增管(PMTs)或雪崩光电二极管(APDs)等高灵敏度传感器捕捉。
3.
数据采集与分析
当光电传感器捕捉到散射光和荧光信号后,会立即将这些模拟信号转换为数字信息,以便计算机进行后续处理。这一过程包括对信号强度的精确量化、噪声的滤除以及基线的校准,从而确保每条信号曲线的清晰度和准确性。转换后的数据文件被导入专业的流式细胞仪分析软件,用于进行深入的统计分析。该软件不仅能够计算细胞的数量、比例、平均荧光强度等基础参数,还具备高级功能,如门控分析和双变量散点图绘制。这些功能帮助研究人员从海量数据中提取有价值的信息。通过设置不同的门限值,软件可以自动筛选出符合特定标准的细胞亚群,实现细胞亚群的精细化鉴别和分类。
4.
细胞分选与回收
除了强大的分析功能外,部分高端流式细胞仪还配备了先进的细胞分选装置,能够在检测过程中实时分离出目标细胞。这一功能的实现依赖于静电场或声波振动产生的力,这些力可以精确切割液流中的细胞“液滴”,并将含有特定标记的细胞液滴引导至预设的收集容器中。细胞分选的效率和纯度主要取决于液滴分割的速度与精度,以及分选阈值的合理设定。
流式细胞术特点:
1. 研究对象为生物颗粒,如细胞、染色体、微生物、人工合成微球等;
2. 快速、准确、高通量检测;
3. 多参数、多荧光分析,对细胞特性的识别、计数更为准确;
4. 定性或定量分析细胞;
5. 分选特定性状或功能的细胞
抗体及荧光素使用原则:
流式细胞术依赖于特异性抗体来识别和标记细胞上的特定抗原,进而通过荧光染料的发射光谱来进行细胞表型分析和分选。正确选择抗体和荧光素对于获得高质量的数据至关重要。
1.
确定抗体基本信息
检测目标:
明确是要检测细胞表面还是细胞内的分子。
物种匹配:
选取针对目标物种特异性的抗体。
适用性确认:
确认抗体说明书或数据库中表明其可用于流式细胞术。
2.
熟悉所用仪器参数配置
激光器规格:
了解你的流式细胞仪配备哪些激光器,比如405nm, 488nm, 或者635nm。
滤光片设置:
根据滤光片设定,确定可以同时检测的最大指标数量。
仪器兼容性:
注意不同仪器对相同荧光剂检测通道的潜在差异。
3.
荧光素的选择策略
强度考量:
对于低表达或难区分群体,优先选择亮度高的荧光素如PE或APC;而对于高表达特征,则可以选择FITC这类较弱但普遍的荧光素。
耦合荧光素:
是一类组合式的荧光素,通常由两种不同的荧光分子偶联结合而成。耦合荧光素能够提供更加宽广的荧光发射光谱,从而为多色染色增加了更多的选择。
荧光排序参考:
PE > APC > PE-cy5 > Cy5 > PerCP-Cy5.5 > FITC。
4.
多色荧光标记技巧
通道分配:
基于仪器能力和检测需求,合理安排荧光素与检测通道的对应关系。
光谱兼容性:
尽量避免使用光谱重叠严重的荧光素组合,以免增加补偿调节难度。
5.
同型对照的重要性
背景排除:
使用与实验抗体同种、同亚型、同荧光标记的对照抗体,以评估非特异性结合带来的背景染色。如实验抗体为APC anti-human CD3 Antibody,种属来源为Mouse IgG2a, κ,那么同型对照应选择APC Mouse IgG2a, κ Isotype Ctrl
一致性保证:
确保对照抗体与实验抗体在种类、荧光标记及用量上一致,以维持数据可靠性。
6.
直接法vs间接法染色决策
直接法优势:
快速简便,减少处理步骤,适合多参数同时分析。
间接法优点:
提供更强信号放大效果,尤其适用于低表达靶点的检测;灵活性更大,利于抗体初筛。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/21677036446
凝血仪器
FISH技术
生物安全
新品前瞻
免疫荧光技术
