查看: 6658|回复: 0
[分享] 干货!柱式法核酸提取,从原理到实操,一篇搞定!
发表于 2025-2-18 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验原理
核酸柱提法的原理基于以下几个关键方面:
1、细胞裂解与核酸释放:利用含有强变性剂(如胍盐)的裂解液处理细胞或组织样本。胍盐能迅速破坏细胞结构,使蛋白质变性,从而将核酸(包括RNA)释放到溶液中。同时,胍盐可有效抑制RNA活性,避免RNA在提取过程中被降解。
2、特异性吸附:裂解后的样本溶液与硅基质吸附柱接触。在高盐浓度环境下,RNA分子能够与吸附柱的特殊膜材料发生特异性吸附,而其他杂质(如蛋白质、DNA、多糖等)因不具备这种特异性结合能力或结合较弱,大部分留在溶液中。
3、杂质去除:通过向吸附柱加入含有乙醇等成分的洗涤缓冲液进行洗涤操作。乙醇有助于去除残留的蛋白质、盐离子及其他小分子杂质,进一步提高RNA的纯度。洗涤过程中,杂质会随着洗涤液流出吸附柱,而RNA依然吸附在柱上。
  4、RNA洗脱:使用低盐缓冲液或无RNA的水改变RNA与吸附柱的结合环境,使 RNA 从吸附柱上解吸下来,从而收集到高纯度的RNA样本,用于后续的实验研究。
二、实验流程
1、样本采集与预处理
a. 对于组织样本,需迅速采集并置于液氮中速冻,防止RNA降解,随后在研钵中充分研磨成粉末状,保证细胞充分破碎;
b. 细胞样本则先收集离心,去除培养基,用预冷PBS洗涤后,加入适量裂解液重悬。
2、裂解与匀浆
将预处理后的样本加入含有胍盐等变性剂的裂解液,充分涡旋振荡或使用匀浆器进行匀浆处理,确保细胞完全裂解,释放出核酸物质,然后将裂解产物转移至离心管中。
3、吸附柱结合
a. 将裂解液上清转移至已平衡的硅基质吸附柱中,通常以8000 - 12000×g 离心1 - 2分钟,使RNA特异性吸附于吸附柱膜上。
b. 未结合的杂质则留在收集管中,弃去收集管内液体。
4、洗涤
向吸附柱中依次加入不同的洗涤液,如含有乙醇的缓冲液,每次加入后以相同转速离心,洗涤液依次去除蛋白质、盐离子和其他小分子杂质,一般洗涤2 - 3次,确保吸附柱上RNA的纯度。
5、洗脱RNA
在吸附柱中加入适量预先预热至适当温度(如 50 - 60℃)的无RNA水或专用洗脱缓冲液,室温静置1 - 5分钟后,以较低转速(如 4000 - 6000×g)离心1 - 2分钟,收集洗脱液,其中即含有提取的 RNA。
三、注意事项
1.RNA酶污染防控
a.RNA酶无处不在且极为稳定,实验前需用 RNAZaP等试剂彻底清洁工作台面、移液器等实验器具,并在超净工作台内操作;
b.实验人员全程佩戴手套,且频繁更换,避免手套接触可能污染RNA酶的物品;
c.使用经DEPC处理或无RNA酶的水、试剂和耗材,防止RNA被酶解。
2.样本质量与裂解效果
a.样本采集后应尽快处理,避免长时间放置导致RNA降解;
b.组织研磨要充分均匀,确保细胞完全破碎,裂解液应足量且与样本充分混合,保证RNA释放完全;
c.对于难裂解的样本,可适当延长裂解时间或调整裂解液配方。
3.离心操作要点
a.离心过程中确保离心机转头温度稳定,防止因温度过高影响RNA质量;
b.严格按照吸附柱和离心机的说明书设置离心速度和时间,过高转速可能损坏吸附柱膜结构,影响RNA结合与洗脱效果,过低则无法有效分离物质。
4.洗涤与洗脱细节
a.洗涤液加入吸附柱时应沿管壁缓慢加入,避免直接冲击柱膜,确保洗涤液均匀覆盖柱膜且不溢出;
b.洗脱液的pH值和体积需精确控制,pH不适宜可能降低RNA洗脱效率,体积过大或过小都会影响RNA终浓度和纯度。
四、产品介绍
产品介绍:
公司介绍:
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/24286459293
