查看: 10509|回复: 2
[分享] 对拟申报的IVD产品,在注册资料递交前想要增加新的适用机型,可否在本次申报时一同递交?
发表于 2025-2-16 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/11605375015
发表于 2025-2-16 21:38 | 显示全部楼层
在进行注册资料递交前,想增加新的适用机型,可以在本次注册申报时一同递交所有的资料。但需要注意的是,在进行提交注册之前,需要完成IVD试剂在新增机型上的性能验证,递交时将这部分性能验证的资料一同进行提交。
发表于 2025-2-16 21:39 | 显示全部楼层
分析新增适用机型的情况
(一)新增机型对产品的影响
新适用机型的引入,可能会在多个方面对 IVD 产品产生影响。从仪器原理来看,不同机型可能采用完全不同的技术路径。比如,在免疫诊断领域,有的仪器采用化学发光原理,通过化学反应产生光信号来检测目标物;而有的则采用荧光免疫原理,利用荧光物质标记来实现检测 。这两种原理下,试剂与样本的反应过程和信号产生机制都存在差异,进而可能影响检测的准确性。
检测方法上,不同机型可能在样本处理方式、试剂添加量和反应时间等方面有所不同。以核酸检测为例,有些机型采用实时荧光定量 PCR 技术,能够实时监测扩增过程中的荧光信号变化;而有些则采用数字 PCR 技术,将样本进行大量稀释,使每个微反应单元中只有一个或少数几个核酸分子,通过计数阳性微反应单元来实现绝对定量 。这两种检测方法对试剂的要求也不尽相同,数字 PCR 对试剂的纯度和稳定性要求可能更高,因为其检测精度更高,微小的试剂差异都可能被放大。
反应条件控制也是关键因素。不同机型在温度控制、孵育时间、振荡速度等方面的参数设置可能存在差异。例如,在生化诊断中,酶促反应对温度和时间非常敏感,温度过高或过低、孵育时间过长或过短,都可能导致酶活性改变,从而影响检测结果的准确性 。如果新机型的反应条件与原有机型相差较大,就需要对试剂的配方和反应体系进行重新优化,以确保在新机型上能够获得准确可靠的检测结果。
信号处理方面,不同机型的信号采集和分析算法也可能不同。有的仪器采用光电倍增管来采集光信号,而有的则采用 CCD 图像传感器;在数据分析上,不同的算法可能对噪声的处理、信号的放大和结果的计算方式都有所不同 。这些差异可能导致同样的试剂在不同机型上检测出的结果存在偏差,所以需要对信号处理环节进行充分的评估和验证,确保结果的一致性和可比性。
(二)不同地区法规对新增机型的规定
在国内,不同地区的药监局对 IVD 产品注册过程中新增适用机型都有着明确的规定。国家药品监督管理局(NMPA)发布的《体外诊断试剂注册管理办法》以及一系列相关的指导原则,是各地遵循的基本准则 。比如,《体外诊断试剂注册申报资料要求和批准证明文件格式》中,就对新增适用机型时需要提交的资料做出了详细规定。
当企业想要在原申报中一同递交新增机型时,需要满足一定的条件。其中最重要的就是要提供在不同机型上进行评估的资料。这些资料包括全面的分析性能评估,涵盖准确度、精密度、检测限、线性范围、特异性等关键指标 。以准确度评估为例,企业需要使用已知浓度的标准样本,在新机型和原有机型上进行检测,对比检测结果与标准值的偏差,以此来评估新机型的准确度是否符合要求。
稳定性研究也是必不可少的。企业要对试剂在新机型上的稳定性进行考察,包括试剂在不同储存条件下的稳定性,以及在连续使用过程中的稳定性 。比如,将试剂分别放置在不同温度(如 2 - 8℃、37℃等)的环境中,在不同时间点取出进行检测,观察试剂的性能是否发生变化,以此来确定试剂在新机型上的有效期和储存条件。
不同地区可能会根据自身的实际情况,对这些规定进行细化和补充。例如,某些地区可能会要求企业提供更多的临床数据,以证明新机型与试剂的兼容性和有效性 。在一些医疗资源丰富、临床研究条件较好的地区,药监局可能会鼓励企业开展大规模的临床研究,收集更多的临床样本数据,来评估新机型在实际临床应用中的性能。而在一些地区,可能会对申报资料的格式和内容要求进行更严格的规范,确保申报资料的完整性和准确性。
实际案例分析
(一)成功一同申报的案例
以国内某知名 IVD 企业研发的肿瘤标志物检测试剂为例,该试剂原本计划申报时仅适用于公司的 A 型号化学发光免疫分析仪。在注册资料递交前的最后阶段,企业研发团队成功完成了对 B 型号化学发光免疫分析仪的适配性研究。这款 B 型号仪器采用了更先进的光路系统和信号放大技术,检测速度更快,灵敏度更高 。
为了满足法规要求,企业在短时间内开展了一系列实验研究。在分析性能评估方面,使用不同浓度水平的肿瘤标志物标准品,在 A、B 两种机型上进行了大量的重复性实验和准确性测试 。结果显示,B 机型的精密度 CV 值均小于 5%,与 A 机型相当;在准确性方面,B 机型的检测结果与标准值的偏差在可接受范围内,且与 A 机型的检测结果具有高度的相关性(相关系数 r>0.98) 。
在稳定性研究上,对试剂在 B 机型上的开瓶稳定性、有效期稳定性等进行了考察。将试剂在 B 机型上连续使用 30 天,每天进行多次检测,结果表明试剂的性能稳定,检测结果无明显变化 。同时,将试剂分别在 2 - 8℃和 37℃条件下储存不同时间后,在 B 机型上进行检测,验证了试剂在不同储存条件下的有效期稳定性 。
企业还提交了详细的 B 机型与试剂的兼容性报告,包括仪器的硬件参数、软件算法与试剂的适配情况 。最终,凭借充分的实验数据和完整的资料,该企业成功在本次申报时将 B 型号化学发光免疫分析仪作为新增适用机型一同递交,并顺利获得了注册批准 。这一成功案例不仅使该肿瘤标志物检测试剂的市场竞争力大幅提升,还为企业开拓了更广阔的市场空间 。
(二)未能一同申报的案例
再来看一个反面案例,某小型 IVD 企业研发的血糖检测试剂盒,在注册资料递交前计划增加一款新的便携式血糖仪作为适用机型。这款新血糖仪采用了新型的电化学传感技术,与原有机型的检测原理有所不同 。
由于时间紧迫,企业在对新机型的评估上准备不充分。在分析性能研究方面,只进行了简单的准确性测试,未对精密度、检测限、线性范围等关键指标进行全面评估 。在稳定性研究上,仅考察了试剂在常温下的短期稳定性,未对不同储存条件下的有效期稳定性进行深入研究 。
而且,企业在资料准备上也存在诸多问题,提交的资料中缺乏新机型与试剂的兼容性分析报告,对新机型的工作原理、检测方法等描述不够清晰 。最终,监管部门在审核时认为企业对新增机型的评估不充分,资料不完整,未能批准该企业将新机型一同申报 。
企业后续不得不重新开展对新机型的全面评估研究,补充完善相关资料,再次提交注册申请 。这不仅导致产品上市时间推迟了近一年,增加了企业的研发成本和市场推广成本,还使企业在市场竞争中处于劣势 。
给从业者的建议
(一)提前规划与沟通
对于 IVD 产品从业者来说,提前规划是非常重要的。在产品研发初期,就应该充分考虑到未来可能的机型拓展。这就好比建造房子,在设计图纸阶段就要预留好可能的扩建空间。比如,在研发一款新的生化检测试剂时,研发团队就可以对市场上主流的生化分析仪进行调研,了解它们的技术特点、性能参数以及发展趋势,提前设计试剂的配方和反应体系,使其能够更容易地适配未来可能出现的新机型 。
一旦有了新增适用机型的想法,要及时与药监局等相关部门沟通。这种沟通就像是在黑暗中点亮一盏明灯,能够让企业及时了解最新的法规政策和申报要求。比如,某企业在计划为一款已有的传染病检测试剂增加新的适用机型时,及时与当地药监局进行了沟通。药监局的工作人员详细介绍了最新的法规变化,特别是对新机型与试剂兼容性评估的要求。企业根据这些指导,调整了自己的研发计划和资料准备工作,最终顺利完成了注册申报 。
(二)充分准备资料
准备详实、准确的注册资料是 IVD 产品注册成功的关键。对于新增适用机型,企业要按照法规要求,全面开展各项实验研究,并整理成规范的资料。在分析性能评估方面,要对准确度、精密度、检测限、线性范围、特异性等关键指标进行严格测试 。以检测限评估为例,企业需要使用一系列低浓度的样本,在新机型上进行多次检测,确定能够可靠检测到的最低浓度,以此来评估新机型的检测限是否符合要求 。
稳定性研究也是不可或缺的。要对试剂在新机型上的有效期稳定性、开瓶稳定性、复溶稳定性等进行全面考察 。比如,将试剂在新机型上开瓶后,在不同时间点进行检测,观察试剂的性能变化,以此来确定试剂在新机型上的开瓶有效期 。同时,要将这些实验数据整理成规范的报告,确保资料的完整性和可靠性。这些资料就像是企业的 “秘密武器”,能够有力地证明产品在新机型上的安全性和有效性 。
(三)关注法规变化
IVD 产品注册法规处于不断更新变化之中,这就要求从业者持续关注法规动态,及时调整申报策略和资料准备工作。法规的变化可能涉及到注册流程的调整、技术要求的提高、临床评价标准的更新等多个方面 。比如,随着人工智能技术在医疗领域的应用,法规可能会对 IVD 产品中涉及人工智能算法的部分提出新的要求,包括算法的验证、数据的安全性等 。
企业可以通过多种途径获取法规更新信息,如关注国家药监局等官方网站的通知公告、参加行业研讨会和培训课程、与专业的法规咨询机构合作等 。一旦了解到法规变化,要及时组织内部团队进行学习和研究,根据新的法规要求调整产品研发和注册申报工作 。只有紧跟法规变化的步伐,企业才能在 IVD 产品注册的道路上稳步前行,确保产品能够顺利上市销售 。
