查看: 9224|回复: 5
[分享] 力学好的人到底有多恐怖?
发表于 2025-2-16 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
力学好的人到底有多恐怖?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/396642908
我妈是生物力学和固体力学本硕博连读,够厉害了吧
我小学、初中有题不会,她也怎么做不出来,于是下不来台就开始对我施展力学教育,用手打、用棍子打,一次能打2个多小时,确实很恐怖。
发表于 2025-2-16 21:31 | 显示全部楼层
考流体力学,老师说:XXX你坐到那边,我只监考你,其他同学这次考试可以看书,可以交流。
考完之后被监考的那家伙100分,其他所有人不及格。(40多年前的事了,他还经常拿出来说)
高考零分作文(via.网络)
  • 有一种鸟,它能够飞行几万公里,飞越太平洋,而它需要的只是一小截树枝。在飞行中,它把树枝衔在嘴里,累了就把那截树枝扔到水面上,然后飞落到树枝上休息一会儿,饿了就站在树枝上捕鱼,困了就站在树枝上睡觉。谁能想到,小鸟成功地飞越了太平洋,靠的却仅是一小截的树枝。试想,如果小鸟衔的不是树枝,而是把鸟窝和食物等所有的用品,一股脑儿全带在身上,那小鸟还飞的起来么?
根据上述材料作文,要求自定立意,自拟题目,自选文体(诗歌除外);不要脱离材料的内容及做含意范围作文,不少于800字。
         《我不相信傻鸟的道理》
作为一个理科生,我看到这个题目的时候,立刻石化了。
我很想抽人!很想狠狠地抽命题老师一巴掌———代表我的物理老师。
让一只鸟,叼着树枝飞太平洋———什么样的极品智商才能编出这样的故事呢?
我不知道命题老师的鸟,是如何威猛,是如何神奇。一个正常人的思维却让我不得不怀疑一些东西。我不跟你计较,一只叼着树枝的鸟,如何跟同伴打情骂俏;我不跟你计较,一只不会游泳的鸟,如何踩着树枝捕鱼;也不跟你计较,太平洋的海浪会不会打翻树枝。我只问你一个问题:你知道,究竟多大的一根树枝,才可以让一只鸟浮在水面上?
铁丝一样粗的?筷子那样粗的?
找抽的命题老师,请允许我教给你一个关于浮力的公式,如果你想让一块木头能载动一只鸟,那么需要符合如下条件(出于对您智商的尊重,我不使用各种字母):木头产生的浮力-木头本身的重力+鸟的重力
为了能让木头发挥最大的作用,我们假设木头恰好被完全踩到水面以下。
那么可以得出这样的结论:
水的密度×木头的体积×重力加速度-木头的密度×木头的体积×重力加速度+鸟的重量×重力加速度
合并同类项并简化之,得出:
木头的体积×(水的密度-木头的密度)-鸟的重量≥0
水的密度约为1000千克/立方米,而木头的密度在400-750千克/立方米之间,我们权且当这个鸟很聪明,找了比较轻的一种,木头的密度按500千克/立方米算。
可得出:
鸟的重量/木头的体积-500千克/立方米
简单来说,就是这样的结论:
如果鸟是1公斤重,那么,木头的体积-1/500立方米-0.002立方米-2立方分米。
2立方分米什么概念呢?———我们常见的砖头,大约两块!
一公斤重的鸟什么概念呢?这么说吧,普通的母鸡一般三四斤重,一公斤重的,也就是只小雏鸡。
一只小鸡那样大小的鸟,衔得动两块砖头大小的木块或者说是一个胳膊粗细的木棒吗?就算可以,风对木块的阻力,也会让鸟儿飞到大西洋,而不是太平洋的。
命题老师可能会说他的鸟大,鸟大分量也重啊!那可能要衔的就不是胳膊粗的木棒了,而是一根柱子了。
总之,科学告诉我。不管是什么鸟,都不会选择叼着树枝飞太平洋。如果一定要这么干,肯定是只傻鸟———淹死在太平洋里喂鱼的傻鸟。对于建立在这个傻鸟故事上的傻鸟道理,只有傻鸟才会信。
发表于 2025-2-16 21:32 | 显示全部楼层
绕太阳返回地球的火箭
按: 看了 @Triborg 的回答觉得很有趣,尤其说到钱老出的题目,不由得想,倘若我辈遇上钱老这样的老师,可该怎么办呢[捂脸],以下试做钱老试题,不保证正确。
1 绕太阳的火箭轨迹控制方程
2 火箭轨迹求解
3 地球在太阳坐标系中的轨迹
4 火箭轨迹拟合地球轨迹
5 结论
附件 :一种貌似奇怪的平衡分析 (2020/7/11)
按:本附件简析本题下另一答主 @鱼刺 发布的视频中所展示的一种貌似奇怪的平衡。实际上,这个视频中的结构是一种最简单的张拉索结构(尽管压杆并不是处在拉索的海洋中),你把受拉的索看成是杆,可能就更容易理解一点。实际上可以用一句平凡的话总结该现象:二力平衡必共线。顺便指出,在以下分析中,考虑到对称性,已将问题简化为平面力系的平衡分析。如果你懒得看公式,只须看一眼图 2 就啥都清楚了。
我已经写过一个类似的答案了。就是钱学森在中科大授课时的期末考试:
 期末考试,钱学森就给力学系的学生出了两道题,并表示:“这是开卷考试,你们可以把书都带到课堂里来,就是不能讨论。”
  张德良至今还记得,“第一题总分30分,是一个概念题,一般能拿到20分左右,但要拿到25分就很难了;第二题的题目是,从地球上发射一枚火箭绕过太阳,在返回到地球上来,请列出方程,并求出解。”
  “其实这两道题,在任何一本书上都找不到答案,大家从早上8时考到12时,没有一个人敢交卷,钱学森说没事没事,大家先吃饭去,吃完饭回来再考,于是我们中午1时吃完饭再考,一直考到下午6时,最后钱学森只能让大家交卷了。”
  张德良说,这份卷子一交上去,钱学森的助教一批,80%的人都不及格,考得一塌糊涂,他们这批学生都是全国优秀学生中挑选出来的,这样的分数几乎每个人都垂头丧气,钱学森为了不打击我们的积极性,把每个人的成绩开方再乘以10,算是我们的最终成绩,“就是如果你考了36分,开方就是6,乘以10就是60分,这样你就算及格了。他这样算分之后,我们百分之七八十的人才算通过了考试。”
  张德良说,考试结果让钱学森很不满意。最后他要求这一届的力学系学生都要延迟半年才能毕业,“他说,你们这些学生基础太差了,必须要多学半年,这半年时间,我们做了3000多道挺难的数学题,还学完了一本《工程中的数学方法》,我们没日没夜地学,简直苦不堪言。但现在我们回头看,我们后面能够取得一些成就,和钱学森的‘严格’‘严谨’‘严厉’是分不开的。”
力学考试不合格 全班“留级”半年力学学得好,火箭都给你造出来。
<hr/>2020年有幸在钱老曾经工作过的学校访问一年,放张照片。
最后放一套书,如果能读下来,必能获得能力,通过继续阅读更为专门的文献,解答这个问题。
