微流控技术
微流控专题 | 单细胞封装背景
微流控专题 | 单细胞封装背景
千姿百态
千姿百态
发表于 2025-2-16 21:06
为了从单细胞实验中获得有意义的生物数据,需要对大量单个细胞进行分析。这可以通过使用基于压力驱动流控的液滴微流控技术来实现。 本应用说明中描述的微流体平台用于生成皮升大小的微液滴,以单细胞水平封装 HeLa 细胞以供进一步分析。此过程称为单细胞封装(single cell encapsulation)。 所使用的细胞悬液浓度需遵循泊松分布(Poisson law),以确保实验过程中稳定的细胞封装。本方案可适用于封装不同类型的细胞,并能够生成不同尺寸的液滴。
应用
肿瘤学(解析由少量细胞亚群携带的突变)
免疫学(区分不同类型的免疫细胞或表征稀有免疫细胞群)
神经病学(构建详细的单细胞图谱,以识别和理解不同类型的神经元及其在大脑中的连接分子)
发育生物学(基于单细胞水平描绘胚胎的整个发育过程)
单细胞组学(揭示组织样本的细胞异质性)
以及更多可能的应用
单细胞封装设置
流量控制器 OB1 Mk3+
流量传感器
管道、配件和储液器
microfluidic ChipShop Gmbh 生产的 Fluidic 947 或 Fluidic 440 芯片
管道、配件和储液器
硬件
OB1 流量控制器,至少带有两个 0–2000 mbar通道
1 x 流量传感器 MFS 2D 0.4–7 µL/min,用于油溶液
1 x 流量传感器 MFS 3D 4,2–80 µL/min,用于细胞悬浮液
1 套鲁尔锁入门包
2 x 15 mL falcon储液器
带疏水通道的微流控芯片
用于观察的显微镜
用于成像的高速摄像机(可选)
化学品
HF5-7500 + 1 % FluoSurf 表面活性剂(法国 Emulseo)
Aquapel(德国 Autoserv)用于疏水处理(可选)
芯片设计
所使用的微流控芯片采用流体聚焦结构,其材质为聚二甲基硅氧烷(PDMS)。微流控通道经过 Aquapel 处理,使通道表面呈疏水性。 根据所需液滴尺寸,可选用不同的商用芯片,以实现相同的实验目标:
液滴尺寸在 [10~30] µm 之间:Microfluidic ChipShop(
Fluidic 947–液滴发生器芯片
液滴尺寸在 [50~80] µm 之间:Microfluidic ChipShop(
Fluidic 440–液滴发生器芯片
液滴尺寸在 [20~50] µm 之间:液滴基因组学
单细胞封装快速入门指南 仪器连接
使用气动管路将
OB1 压力控制器
连接至外部气源,并使用 USB 数据线连接至计算机。有关 OB1 压力控制器的详细设置说明,请参考 《
OB1 用户指南
将
流量传感器
连接到 OB1。
按下电源开关,启动OB1。
启动
Elveflow 软件
Elveflow Smart Interface(ESI)
的主要功能和选项详见 《
ESI 用户指南
》,请参考该指南获取详细说明。
在软件中点击 “
添加仪器
” \ 选择
OB1
\ 设置为
MK3+
,如有需要,可设置压力通道,给仪器命名后点击 “
OK
” 以保存更改。此时,OB1 应已列入识别设备列表。
首次使用 OB1 需进行校准
,请参考 《
OB1 用户指南
》 进行操作。
添加
流量传感器
:点击 “
添加传感器
” \ 选择
流量传感器
\ 选择
模拟或数字
(若选择模拟传感器,请设置流量工作范围),为传感器命名,选择连接的设备及通道,并点击 “
OK
” 保存更改。此时,流量传感器应已列入识别设备列表。详细操作请参考 《
MFS 用户指南
打开
OB1
控制窗口
溶液制备
准备油相溶液储液瓶
:向储液瓶中加入
HFE-7500 + 1% FluoSurf 表面活性剂
,并连接随附的
1/16
英寸外径(OD)管路 和
4mm
外径(OD)螺旋管。更多细节请参考视频 《
OB1 连接器使用指南
重复步骤 1
,用于本实验所需的
HeLa 细胞悬液水相溶液
提示:根据泊松分布,并结合特定的液滴体积,精确计算并制备 HeLa 细胞悬液的浓 度[1]。建议使用较低的细胞浓度,以减少包含两个或以上细胞的液滴数量。推荐的
λ
值范围为 0.05 至 0.1(当
λ
= 0.05 时,尽管仅有 5% 的液滴会包含细胞,但其中 98% 仅封装单个细胞)。
可选项
:如需收集并重新注入液滴乳液,可准备一个
收集瓶
,其中预先加入
,以确保液滴在收集后仍处于稳定环境中。
如有需要,可对微流控芯片进行
疏水处理
,例如使用
Aquapel(Autoserv,德国)
进行表面改性。
提示:Aquapel 遇空气后会发生结晶,最佳的芯片处理方法如下: (i) 用氩气冲洗芯片; (ii) 注入Aquapel进行表面处理; (iii) 再次用氩气冲洗芯片; (iv) 最后用HFE-7500油相进行润洗。
单细胞封装
流量测量:在微流控储液瓶与芯片之间连接流量传感器。详细操作请参考 《MFS 用户指南》
油相预充填:将油相溶液的压力设置为低压(例如 50 mbar),直至溶液从管路末端滴出,然后将管路连接至对应的入口,确保微流控芯片充满油相。
对细胞悬浮液重复步骤2。
提示:为防止实验过程中细胞沉降,可对 Falcon 管 施加 轻微搅拌 或 涡旋振荡。 具体方式可根据细胞类型和实验时长选择合适的选项。
施加压力与流速:
油相溶液:施加 300 mbar压力或设定 45 µL/min 流速。
细胞悬液:施加 220 mbar压力或设定 10 µL/min 流速。
以上参数可用于制备约 50 µm 直径的液滴。
提示:步骤 4 中提供的参数可适当提高,以增加液滴的生成频率,但需保持流速比恒 定。
收集乳液:在出口处使用收集瓶采集乳液,以便进行后续实验。
提示:确保出口端浸没在含有油相和表面活性剂的溶液中,以维持液滴存储的稳定环境。 单细胞分析 在本应用说明中,细胞溶液(1.375 × 10⁶ cells/mL)按照泊松分布(λ= 0.096) 进行封装,所生成的液滴平均直径为 51.2±1.2 µm,变异系数(CV)为 2.4%。
生成的液滴,平均直径为 51.2 ± 1.2 µm。其中可见 四个分别封装单个细胞的液滴。
Droplet diameter
0 cell per droplet
1 cell per droplet
≥2 cells per droplet
Theory
50 µm
91.4 %
8.2 %
0.4 %
Experimentally
51.2±1.2 µm
90.9 %
8.7 %
0.4 %
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/23752725064
微量元素仪
