查看: 6144|回复: 0
[分享] “血栓来临,腿先知”,提醒:腿部四个特征,提醒该注意了
发表于 2025-2-16 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
血凝块并非无原因产生,而是一组基因和环境因素相互作用,互相影响的过程。血运输送血液至身体各器官组织,为生命活动提供能量,同时带走代谢废物和毒素。动脉阻塞后,血液无法正常循环,器官组织处于缺血、缺氧状态,甚至危及生命。两脚距离心脏最远,最终获得血液的滋养,所以体内有血栓时,首先表现在腿部。
发生血栓的时候腿上有什么症状?
1.腿发凉
如果发生血栓,下肢神经及相关组织得不到足够的血液营养,就会导致下肢冰凉,神经敏感。就算腿上暖和了,还是会觉得四肢发凉,出现这个问题的时候说明血栓是比较严重的,还需要到医院进行检查诊断。
2.行走困难。
人体内的血管阻塞会使腿上的一些组织处于缺血、缺氧状态,久而久之就会引起组织溃疡、坏疽,走路会有疼痛,甚至会出现行走困难和跛行。如果不能有效治疗,可能会导致瘫痪或截肢。近来感到行走困难或运动时剧烈疼痛,十有八九是血管阻塞,警惕体内有血栓。
3.腿部麻木,而且经常出现抽筋的情况。
长时间保持同样的体位容易导致腿麻,不过1-2分钟左右可以改善。如果晚上睡觉的时候腿麻并且经常抽筋,就需要注意下肢静脉血栓的形成。血管性不通会使腿部血液循环不良,细胞组织得不到足够的氧气和营养,使双腿活动能力受到限制,导致腿麻痹,反复抽筋要警惕血管病变。抽筋并非都是由于血栓所致,如在白天做剧烈运动、缺钙等也会造成抽筋。最好到医院做检查,排除血栓形成的可能性。
4.腿浮肿。
血凝病患者体内的血管变得狭窄,血管壁容易被挤压,血液无法在体内正常循环。因为血液循环变差,参与人体生命活动的水分无法及时代谢出来,从而造成组织水肿,导致下肢肿胀,有时还会出现淤青。如果出现腿肿的情况比较严重的话,还可以考虑是静脉突出。长期坐姿是导致下肢静脉曲张的主要原因之一,所以适当的运动可以预防静脉曲张。
温馨提示
出现血栓之前就会出现以上的症状,日常生活中要多注意观察,必要的时候还要到医院进行详细的检查,并配合医生进行治疗,避免病情进一步恶化。日常生活中要多做一些体育锻炼,这样可以促进全身的血液循环,稀释血液,降低血液粘稠度,可以进行快走、游泳、跳绳等。提高高密度脂蛋白,即一种有益胆固醇,不会在血管壁沉积,可溶解极低密度脂蛋白沉积于血管壁,使血液流通顺畅,预防动脉硬化,常吃洋葱、四季豆、胡萝卜、菠菜、大蒜等。每天至少喝1000~1500毫升,能促进血液循环,防止血栓形成,尤其在睡前和晨起后喝杯温开水。遵照医嘱,每次服用少量的阿司匹林,即可使血小板环氧化酶乙酰化。高剂量的阿司匹林可抑制I2的生成,加速血液凝固,从而形成血栓。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/447194771
