查看: 5892|回复: 0
[分享] 时间分辨太赫兹近场时域光谱系统
发表于 2025-2-16 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
荷兰基础能源研究所(DIFFER)近日搭建一种基于近场探针的时间分辨太赫兹近场时域光谱系统(TR-THz-NF),测量半导体光电导率,突破太赫兹频率衍射极限,在0.5THz空间分辨率达到λ/10。该分辨率仅受近场探针限制,不受光束聚焦程度的限制。文章发表在最新一期OPTICS  EXPRESS期刊(文末可提供下载地址)。
图1. TR-THz-NF实验原理
如图1所示,该时间分辨太赫兹近场时域光谱系统(TR-THz-NF)基于德国Menlosystems的Tera K15时域光谱系统和德国Protemics的近场探针。激光器采用基于figure 9®锁模技术的掺饵光纤放大器,可同时输出1560nm和780nm两个波长,1560nm波长输出功率可达500mW,重复频率100MHz,脉冲宽度<90fs。约20mW的1560nm激光激发InGaAs光电导天线产生太赫兹脉冲,>250mW的780nm激光小部分用于激发近场探针,大部分用于GaAs材料激发。
图2. Mnelosystems Tera K15时域光谱系统
图3. Protemics近场探针
文章中专门提到采用Dove棱镜构造全内反射的结构,使780nm泵浦光束以大于临界角的角度入射GaAs表面,避免大功率泵浦光或散射光对探针造成损坏。
图4. 测试样品的全内反射结构
图5. GaAs材料对太赫兹的透过率随泵浦时间的变化
美克锐科技目前在国内已交付两套时间分辨太赫兹时域光谱系统,其中一套与该文章采用一样的方案,基于Menlosystems的Tera   K15时域光谱系统,另一套则采用大功率的Ti:Sapphire激光器作为泵浦源,具有泵浦能量高(mJ级)、重复频率低(KHz)、脉宽短(<50fs)的特点。该两套系统后续均会进一步搭建近场检测模块,美克锐科技可根据用户需求提供全套解决方案。
图6. 高泵浦功率时间分辨太赫兹光谱系统原理框图
图7. 高泵浦功率时间分辨太赫兹光谱系统搭建实景
下载地址:
https://www.osapublishing.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-26-24-32118#Abstract
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/51723906
