时间分辨荧光技术
坐了这么长时间飞机,还不知道这架是什么机型?(教你快 ...
坐了这么长时间飞机,还不知道这架是什么机型?(教你快速分辨机型)
wolf
wolf
发表于 2025-2-16 18:56
波音和空客是目前全世界最先进、最安全、最经济的民用航空飞机制造商。国内的航空公司在主力航线上基本只运营波音和空客,老旧型号和其他品牌的飞机基本看不见,所以说在国内的机场内可以看到的飞机,可以说不是波音,就是空客(当然也有例外)。
如何分辨波音和空客?
距离飞机较近:
(比如你在廊桥或者候机厅指着外面的飞机并略带装逼地问朋友)
可以根据机头驾驶舱玻璃底部的形状来判断。
如果底部呈V字形就是波音,如果底部水平就是空客。
波音驾驶舱底部V形玻璃
空客驾驶舱底部直线型玻璃
距离飞机稍远:
(比如边搂着女朋友边看飞机起飞)
波音飞机的“犄角”(甚高频天线)在飞机背上,空客飞机的“犄角”在飞机头上(背上也有)。
(波音飞机的甚高频天线在机背上)
(空客飞机甚高频天线在机头上)
距离飞机较远:
(比如你在地面上指着头顶的飞机并略带装逼地问女朋友)
可以看飞机翼尖频闪灯的频率。
如果飞机频闪灯闪一次一停顿就是波音飞机,如果闪两次一停顿就是空客飞机。
如何分辨具体机型?
一、“小飞机”(载客量在100-200,平时我们接触最多的窄体机机型,一般有两个发动机)
波音737VS空客A320
737-700、737-800、737-900ER机翼翼尖向上折(折翼)
(737-700翼尖折翼)
(737-800翼尖折翼)
A320机翼翼尖有翼尖小翼(A321也有!哼)
(A320翼尖小翼)
(A321翼尖小翼)
当然也有例外!
随着窄体机市场竞争日益激烈,波音和空客两家公司不断斗争、不断革新,推出许多更新换代的产品。比如A320 NEO。(插播一条新闻,在2010年空客发布新一代空客A320 NEO,并在2011年6月之前就获得1000多个订单,同时在2011年7月打破了波音与美国航空的采购垄断,美国航空订购了130架A320 NEO。之后波音则不甘示弱,推出737 MAX系列,包括MAX7、MAX8、MAX9以及MAX10)
(A320 NEO的折翼)
(B737 MAX的上下折翼)
所以,通过翼尖来判断有一定误差,因为后来新出厂的空客A320也采用类似折翼的鲨鳍小翼(和波音的专利不一样,但是远处看起来很难分辨,和320NEO同款),所以大家要结合几个特点综合来看,这个特点不能单独来用。
由于最近737 MAX 8接连出事,教大家分辨737 MAX独特的翼尖设计(为了方便表述和记忆,我称为上下折翼)。737 MAX不同于空客的翼尖小翼,采用类似上下折翼的专利设计,像鳄鱼张开了嘴一样!
737 MAX 独特的翼尖设计
无论小翼还是折翼还是乱七八糟什么翼,都是减少飞机阻力,功能一样!
抬头看舱门(B737可以看到两个轮子,A320没有)
就是当飞机升空到达一定高度收起起落架后,波音B737是可以看到后面主起落架的轮子的,而空客的主起落收上后会有一个大盖子全部盖上,不让你看到他的“脚”。
(B737,可以看到起落架轮子)
(A320,看不到起落架轮子)
注意!!!这个方法只是分辨波音737与空客320的方法,如果你抬头看到有轮子,那么是波音737;如果没有,答案是不确定(在你判断不了飞机大小的情况下有可能是其他各种型号),要结合多个特性判断具体机型。
看发动机形状(波音B737不圆,空客A320正圆)
由于波音737机身高度比空客320低,所以波音737发动机呈不规则圆形(下部较平),空客320发动机呈正圆形。
波音B737的发动机
空客A320的发动机
需要注意的是,波音其他型号发动机很多都是圆形的,所以这些特点也要综合运用。
二、“大飞机”(
注意不是打
,大型远程宽体客机,一般具有四个发动机,也有例外:波音777)
波音B747VS空客A380(顺带说说他们的小弟B777和A340)
波音747是世界上最好辨认的客机之一。波音 747 是唯一一款半双层的四发飞机,也就是上层只有飞机的三分之一,剩下的整个机身都是下层。
(波音B747的半双层机舱设计)
而波音777是一款由波音公司制造的中远程
双引擎
宽体客机,是目前全球最大的
双引擎宽体客机,是双发客机里面的巨无霸
。(它是波音唯一一款拥有三排、六个机轮轮组设计起落架的飞机)
(波音B777,三排六个机轮)
波音777的屁股(APU)也很有特点,像是完全被夹扁了一样
,而其他飞机的“屁股”都是圆形(比如空客)或者水滴的形状(比如波音其他款)。
不过长时间盯着人家的菊花看可不好。
波音B777 APU
(波音B777)
空客A340曾经很长一段时间保持着世界上最长的客机的称号,它也是目前很少有的四个发动机的客机之一,而且是单层客舱、四个发动机设计。它的起落架也很有特色,有三个主起落架设计。
(空客A340,四个发动机,三个主起落架)
A380,是由空客公司1996年4月研制生产的四引擎、555座级超大型远程宽体客机,航程15200千米,有空中巨无霸之称。(具有全双层机舱、四个发动机等特点)
A380
A380
(A380,双层四发,老子就是大,就是刚)
什么?没有感觉?来看看下面的图
(左边A320,右边A380)
自行感受一下大小。。
三、中间型号(大小、载客量和航程位于大飞机和小飞机之间)
空客A330VS波音B767
空客A330具有双通道宽体机身,分辨它的方法要通过大小、起落架轮组数以及折翼来综合判断。
空客A330看起来比A320更宽更长外,翼尖也变为梯形折翼,同时主起落架轮组为双排四轮。
A330
A330
波音B767大小、起落架数量与空客A330极为相似,最主要区别是:767是直翼(像钢铁直男那么直,但人们偶尔也会把它“掰歪”)
B767
B767
B767-300ER
(767-200、767-300、767-400都是直翼,而B767-300ER是折翼。)
波音787VS空客350(新时代宽体机的对决)
在20世纪90年代后期,波音的民用飞机市场份额不断流失给其欧洲竞争对手空客。同时波音B767在与空中客车A330的竞争也中处于下风,因此,波音决定研发新产品(梦想客机),也就后来的787。
B787
波音B787有两个明显特征,一个是发动机后延的锯齿形状,另一个是斜削式的翼尖
。插句嘴,斜削式翼尖是最新设计,
比传统翼尖小翼的减阻效果更好、相同长度下效率更高
,而且非常适合把妹,因为更炫。。。啊不,更优雅。
B787
更可恶的是,波音宣称B787的耗油量比空客A330低20%,降低成本才是航空公司运营的王道啊,这时候空客能忍吗?忍了就不是空中客车,就是空中孙子。
A350是在空客A330的基础上进行改进的,主要是为了增加航程和降低运营成本,同时也是为了与全新设计的波音787进行竞争。后来又改进一些设计,就改名字叫A350XWB (eXtra Wide Body)。
A350XWB
波音B787你不是帅吗?我更帅!
空客A350XWB也有两个特征,一个是墨镜(驾驶舱前挡风玻璃造型),一个是圆月弯刀(弯折翼)。
波音B787你不是省油吗?我更省油!
空客宣称A350XWB的耗油量和排放量比空客A330低25%(A330:我TM招谁惹谁了?)
A350-1000
不服?我还可以变长!(A350-1000是A350家族里最长的,起落架轮子都要多一点)
波音空客的主流机型介绍完了,那么知友们在分辨飞机时候要先区分是波音还是空客,之后再根据大小、起落架、翼尖等细节综合判断,否则装逼失败的话,现场会很尴尬。。。
波音坐着舒服还是空客坐着舒服?
座椅间距大小(或者说座椅数量)由是航空公司定制的,一般来说国际航线要宽于国内航线;头等舱、商务舱则要宽于经济舱。所以
有时才会有空客坐着宽敞或者波音坐着宽敞的错觉
。因此,不要单单看机型,
航空公司也同样重要。
(当然最主要的还是票价)
(之后会更新不同航空公司的服务特色和乘坐体验)
(完)
姊妹篇:
看了下面文章,你就解锁了新的出行方式
羡慕外航空姐又美赚的又多?进来看看去外航工作的空乘们都赚多少
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/56123916
科技前沿
