查看: 7305|回复: 0
[分享] SPSS操作:多个相关样本的非参数检验(Cochran's Q检验)
发表于 2025-2-16 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、问题与数据
某康复科医生拟评价康复训练对卒中后患者体能恢复的效果。患者分别在开始康复、康复3个月和康复6个月时进行体能测试。为了保证一致性,三次体能测试内容是一样的,体能测试的结果为“通过”和“不通过”。该医生想知道卒中后患者体能测试的结果为“通过”的比例是否一直上升
该研究随机选取了63例进行康复训练的卒中后患者,并收集了所有研究对象的开始康复时的体能测试结果 (initial_fitness_test),康复3个月时的体能测试结果 (month3_fitness_test)和康复6个月时的体能测试结果 (final_fitness_test)。结果均为“通过(Passed)”和“不通过(Failed)”的形式(分别赋值为1和2)。部分数据如下图。
其中,Individual scores for each paticipant列出了每一个研究对象的情况,而Total count data (frequencies)则是对相同情况研究对象的数据进行了汇总。
二、对问题的分析
检验三组或多组相关样本中,分类变量是否存在差异,可以使用Cochran's Q 检验,但需要考虑以下4个假设。
假设1结局变量为二分类,且两类之间互斥。互斥是指一个研究对象只能在一个分组中,不可能同时出现在两个组中。例如 “安全”和“不安全”,“及格”和“不及格”等。(当变量为连续变量或有序分类变量时,可参考医咖会之前推送过的Friedman检验
假设2:分组变量包含3个及以上分类,且各组之间相关。(当分组变量只有2个分类时,可使用McNemar's检验
假设3:样本是来自于研究人群的随机样本。然而实际中,样本并非都是随机样本。
假设4:样本量足够。当样本量n≥4且nk≥24(k为分组变量数)时,可以采用Cochran's Q检验;否则采用“精确” Cochran's Q检验。
本研究中,结局变量有两个分组且互斥(“通过”和“不通过”),符合假设1;分组变量包含3个分类(开始康复、康复3个月和康复6个月时),各组之间相关,符合假设2;研究对象是随机选取,符合假设3。
那么应该如何检验假设4,并进行比较呢?
三、SPSS操作
3.1 检验假设4:样本量足够
1. 转换数据格式
如果原始数据格式是Total count data (frequencies),则可以跳过此步。如果原始数据格式是Individual scores for each paticipant,则需要将数据转换成Total count data (frequencies)格式。
在主界面点击Data→Aggregate,出现Aggregate Data对话框。将变量initial_fitness_test、month3_fitness_test和final_fitness_test选入Break Variable(s)框中。
点击下方Number of cases框,并在Name框中填入“freq”。在Save下方勾选Create a new dataset containing only the aggregated variables,并在Dataset name框中填入新数据集的名字(例如“cochran_q_freq”)。
点击OK,产生新数据集。在新数据集中,可以看到新变量“freq”,代表每一种自变量组合的频数。
2. 数据加权
使用Total count data (frequencies)格式数据,并在主界面点击Data→Weight Cases,弹出Weight Cases对话框后,点击Weight cases by,激活Frequency Variable窗口。将freq变量放入Frequency Variable栏,点击OK。
3. 计算样本量
本研究的总样本数N=63,但计算Cochran's Q 检验的样本量时,需要减去三次测试结果都一致的样本数。如下突出显示所示,全部为“Failed”有20例,全部为“Passed”有7例,所以三次测试结果都一致的样本数为20+7=27,Cochran's Q 检验的样本量n=63-27=36。
其次,需要确定nk的大小。由于本研究共有三个分组,所以k=3,nk=36*3=108。
综上,n≥4且nk≥24,符合假设4
3.2 计算比例
在主界面点击Descriptive Statistics→Frequencies,在Frequencies对话框中,将变量initial_fitness_test、month3_fitness_test和final_fitness_test选入Variable(s):框中,点击OK。
3.3 符合假设4的Cochran's Q检验
在主界面点击Analyze→Nonparametric Tests→Related Samples,出现Nonparametric Tests: Two or More Related Samples对话框。确认在What is your objective?区域勾选了Automatically compare observed data to hypothesized。
点击Fields,将变量initial_fitness_test、month3_fitness_test和final_fitness_test选入Test Fields框中。
点击Settings→Customize tests,勾选Cochran's Q (k samples)。
原文内容较长,本篇文章仅摘录了部分内容,感兴趣的伙伴,可以去医咖会官网查看全文。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/35284525
