查看: 5972|回复: 0
[分享] 必看!细胞污染 “绝症”,这招竟能妙手回春
发表于 2025-2-14 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、细菌污染
    细菌污染会使培养基从清澈变得浑浊,颜色可能会呈现黄色变化,同时可以观察到贴壁细胞脱落并死亡。在显微镜下,污染常表现为黑色细沙状的细菌,这些细菌可能呈现球形、杆状等不同形态。污染会显著影响细胞的生长,并可能导至培养液散发出异味。解决办法:
在进行细胞传代时,可以用1xPBS轻柔地多次清洗细胞,以去除污染。
根据需要,在培养基中按比例添加抗生素以抑制细菌的进一步生长。然而,应密切监测抗生素的浓度,以免对健康细胞造成不利影响。
二、真菌污染
    真菌污染时,培养液通常保持清亮的状态,但细胞生长速度明显减缓,并可能在培养液中出现白色或浅黄色的漂浮物。在显微镜下,真菌通常表现出丝状、管状或链球状的菌丝结构。解决办法:真菌污染在早期较难发现,一旦确认感染源是真菌,建议果断舍弃整个培养,以防止污染扩散并影响培养箱内的其他实验。
    为避免真菌大范围传播,建议在每次培养后对培养箱内的环境进行严格的消毒和清理。在每次实验设置中,应尽可能使用无菌材料,并审慎关注培养基的来源及制备过程。
三、支原体污染
    支原体污染的培养液通常不表现出浑浊现象,但细胞生长可能减缓,并可能在形态上发生变化,例如出现拉丝或铺展的情况。在显微镜下,支原体污染常表现为小黑点,这些小黑点基本保持静止不动。解决办法:针对支原体污染,可以使用专门设计的支原体清除试剂进行处理。然而,支原体污染通常较难根除,还容易传播到其他健康的细胞中。
因此,重新复苏未受污染的细胞并进行新的培养是更为稳妥的方法。在进行新一轮细胞培养时,应加强对实验环境和设备的无菌管理,通过定期检测及时识别污染情况。
四、黑胶虫污染
    黑胶虫污染时,培养液通常保持其颜色和透明度,不会表现出显著的浑浊。在显微镜下,可观察到黑色点状或片状的结构,这些黑点以布朗运动的形式存在。
解决办法:目前普遍认为,黑胶虫污染与血清质量存在密切关联。虽然更换血清可能是一种解决方案,但考虑到其高成本,这通常不是首选方法。实验室遇到黑胶虫污染时,通常使用专门的黑胶虫去除剂来处理污染问题。这些药剂在应用后可以迅速有效地清除黑胶虫污染,确保细胞培养的正常进行。
