查看: 15140|回复: 5
[讨论] deepseek v3为什么pd比例达到了1比10?
发表于 2025-2-7 06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Decoding 部分一个实例就消耗了 320 张 H800,Prefilling 部分一个实例是 32 卡,为什么啊
原文地址:https://www.zhihu.com/question/8531371805
看了下几个回答基本都没说到点上,首先在一般的PD分离里,用多个P节点对应1个D节点是为了去喂饱D节点,让D节点拼更大的batch_size提升计算强度。在mooncake的场景里,promot都很长导致prefill更加慢,所以P/D的比例就要调的更大。
而Deepseek里,我不认为PD分离的场景下32卡的P节点能喂饱320卡的D节点。比如PDF对话之类的,prefill的计算量太大了,也不可能全部cache住。所以我认为这里实际部署应该是20*32 / 2*320 类似这样的比例,32和320应该就是1个实例的最小卡数,不是总卡数。
思路:
  • 一个Request从开始到结束,分析Prefill和Decode分别Occupy了多少GPU time,对于deepseek v3这种大模型而言,长文本输出的前提下,Decoding所占时长会占主导地位;
  • 如果Decoding对应的GPU replica数少,那么就会进入「雪崩击穿」模式,Request会在Decode stage越堆越多,因此目标是在一定的traffic下选择一个合理的Ratio;
  • 在不同的QPS/traffic压力下,这个PD ratio是可能改变的,可行的计算方式:
  • 通过offline profiling来grid search获得相对optimal的traffic->(ratio & num gpu replicas)的映射;
  • 通过online adaptive的方式去tune这个值;
但这背后其实都需要infra针对LLM PD分离场景下的auto-scaling机制配合;
发表于 2025-2-7 06:07 | 显示全部楼层
补充 @菽陌松囿 的回答,其他这位老哥的思路是对的,不过可能不是bound 在显存空间大小,而是显存带宽。
我是通过搜索IBGDA搜到这个问题的,恰好之前自己也多少有些思考,在这里抛出来跟大家讨论。
先抛一个方向性的结论:如此夸张的PD比例其实就是为了在满足SLA的场景下降低总的推理成本。
为什么这么说?
无论是Dense 系列模型,还是MoE系列,在大模型推理场景下,往往是decode阶段的GPU占用时间更高,从而导致decode的成本一般会明显高于Prefill。这里的主要原因在于,传统的MHA、GQA的实现中KV cache 往往比较大,特别是在长文本的情况下,导致decode时过早出现显存容量或显存带宽的瓶颈,无法积攒更大的batch,从而将过长的GPU占用时间 转变为 实际的decode 成本。
众所周知,MLA的好处是可以减小 KV cache,属于以计算换显存的手段,在MoE的场景下其实在单次decode中,KV cache已经不一定是显存占用的大头了,每次激活的expert的参数量其实并不小。这里以DSV3为例,每次激活9个expert,光是这9个expert参数占用的显存就达到了22.15GiB,而1 K Sequence length下的KV cache 仅为 61*576*1024 = 34 MiB,所以对于decode阶段的计算来讲,expert参数引入的显存瓶颈会占据主流。
另外,MoE的一大特点就是其稀疏性,稀疏性导致计算不友好,容易造成算力的浪费。但在Prefill阶段由于Sequence length一般可以做到比较大(至少可以轻松到100-200吧,一些特定长文本的场景要到几十K),这样即便每次激活的experts只有8+1个,但每个expert的计算还能撑起算力;Decode阶段就不同了,激活9个expert的计算量在Sequence 阶段远小于1 TFLOPS,而H系列动辄几百上千T的算力无用武之地,MFU极低。
所以为了尽量降低稀疏性对算力利用的影响,尽量使用大的batch是首选。那么如何打开 max batch size的上限呢,经过上面的分析,显存会先于算力达到瓶颈点,而且是显存带宽,而非显存容量。这里的主要原因还是decode阶段的SLA要求,做chat类的LLM有一个潜在decode速度要求,一般最低是20-30 tokens/s。我们以最低20 t/s为例,就意味着TPOT是50ms(这里没有算Speculative decoding),以H800为例,其显存为80GB,显存带宽为3350 GB/s,实际推理访问显存时由于碎片等原因 真正带宽利用率按照50%,那么假设50ms全部用于将数据从显存搬运到SM,即便按照1700 GB/s计算,仅能够搬运85GB数据。
85GB看似很多,实际仅意味着能够搬运34个expert的参数。假设采用EP8能放下整个模型(按照630GB显存空间计算),且EP之间十分均衡,意味着由于显存带宽的限制,最大batch只能达到32(这里省略的计算过程,本质就是假设每个GPU上的显存全部用于存储expert权重,且 32个token就可以激活全部256个expert)。
到这里,其实大家基本就能理解,EP越大,每个GPU上加载的expert 越小,那么在decode计算时需要从显存读取参数的量就越少,越是可以把宝贵的显存带宽给到跟请求相关的空间(如KV cache,中间计算结果等),这样batch就越大,整体的成本就越低。
所以本质上并不是pd比例达到了夸张的1比10,而是decode本身在EP极大的时候才能有最佳的性价比。当然,其背后的代价是请求的总量要达到一定程度才能支撑起"高性价比"
以上是最近的一些思考,一家之言,请大佬们斧正。
发表于 2025-2-7 06:08 | 显示全部楼层
这个主要是decoding显存局限和prefill的qps决定的, decoding因为要处理多个prefill实例过来的请求的kvcache(单次decode请求100M-1G左右,看max tokens),只要decoding显存不爆,然后ep320,搞那么大就是要尽可能多的把decoding batchsize做大,但配比需要实际压测出来……其实decoding适合大显存低算力的卡, 这样成本低啊。
补充:还有很多人从计算角度考虑这个配比问题,其实不对, 单个请求prefill大概是几百ms(不考虑超长prompt),decode持续几十s(看max tokens /eos,  单次iter 20ms),prefill算完直接释放kvcache显存(没有显存压力),decode在计算过程中不断累加增量kvcache,  prefill处理并发远高于decode(可以认为prefill是短链接,  decode是长链接),  所以decode集群自然要更多卡,  否则prefill跑的过快,  decode不就炸了, 当然肯定有限流的,所以decode本质上要靠很多卡来解决显存问题, 把batch size做大,llm推理从来不是计算问题(prefill),是kvcache问题(decode),这就是mla的价值啊
总之一句话,  谁能把decode batchsize做大,  谁才是王者......尽可能把decode 集群tensor core跑满数据,  吞吐就会越大, 成本就越低,  毕竟tensor core才是最贵的,  搁着空转划不来.
这个问题是个好问题,关于LLM PD分离架构P和D应该分配多少算力问题,我也很想知道答案,所以抛砖引玉,给一些我的不成熟看法。
这个问题对应DeepSeekV3技术报告的Sec 3.4,希望各路大佬一起前来解谜。
在采用PD分离Mooncake中,Prefill的算力配置通常大于Decode的,Mooncake实验中Prefill实例和Decode实例比例,按照3-1或者2-2配置。
按照文中描述,DeepSeekV3的Prefill实例用32卡,Attention TP4+DP8,MoE EP32;Decode实例,变成用320卡,Attention TP4+DP80,MoE EP320。我们假设一个Prefill实例配合一个Decode实例。Decode实例的算力显著大于Prefill实例。这是什么原因的呢?
Decode用更多卡有几个缺陷:
  • 从Prefill卡搬运KVCache到Decode卡的通信量变大,从32卡搬运到320卡有很多重复数据搬运,但是集合带宽也变大了,所以KVCache搬运的延迟没有受影响。这点并不是大问题。
  • 过大DP degree导致Decode每张卡能组的batch size变小,GPU的计算效率可能收到影响。原文说每个Expert通常小于256个tokens。这点可能有些严重。
  • 部署门槛太高了,无需赘言,这也是提问者的潜在台词。
也有两个好处:
  • Decode阶段,Attention到MoE之间dispatch的集合带宽变大了。用了320个GPU间点对点互联的link。避免了dispatch这块通信延迟过高,成为瓶颈。实际实现中,dispatch的All2All使用一种比较tricky的P2P实现,原文如下,似乎也正是暗示dispatch需要一些特殊优化。
For the MoE part, each GPU hosts only one expert, and 64 GPUs are responsible for hosting redundant experts and shared experts. All-to-all communication of the dispatch and combine parts is performed via direct point-to-point transfers over IB to achieve low latency. Additionally, we leverage the IBGDA (NVIDIA, 2022) technology to further minimize latency and enhance communication efficiency.
2. 每个GPU的需要计算的batch size变小了,更容易保证Decode阶段的SLO。这个比较显而易见。但是如果Batching得当,增大batch size不一定会增大多少延迟。所以我猜测还是第一条更关键。
Decode阶段不得不需要320张GPU之巨的配置,而且降低GPU数会影响SLO的话,我倾向于认为是为了让Decode阶段增加GPU间通信带宽的无奈之举。
也有大佬从PD的计算负载角度来解答,认为Decoding阶段负载相比Prefill阶段相对大很多,所以需要尽可能的算力(内存带宽)分配给Decode,那最多算力的配置就是320卡,一卡一专家。我也很认同这个“相对负载说”,不过为什么mooncake没有给Decode分配更多实例呢?这又是另一个谜团了。
相信DeepSeekV3的推理侧会有很大优化空间。鉴于各路主流引擎都已经支持了V3的部署,本问题估计很快会有真实答案。
