查看: 6111|回复: 0
[分享] 全自动荧光免疫分析仪厂家介绍
发表于 2025-2-1 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  全自动荧光免疫分析仪厂家【风途厂推FT-CW32】Fabricant d'analyseur d'immunoessai de  fluorescence entièrement  automatique全自动荧光免疫分析仪厂家【158-5367-7751】限制生猪及其产品跨区域调运确实对部分企业生产周转产生了一些影响,部分猪场商品猪被迫压栏,仔猪调运遇到了一些困难。种猪本来不在限制调运范围,也给企业带来了较大困扰。对此,我们已做了相应安排。一是进一步完善调运监管方案,在确保疫情有效控制的前提下,尽量方便仔猪调运。二是合理调配、充分利用现有屠宰能力,引导就近就地屠宰,减轻疫区压栏压力。三是积极协调有关部门,加强主产省区和主销省区“点对点”调运,稳定市场价格。
全自动荧光免疫分析仪
  产品特点:
  1.体积小,重量轻
  整机外尺寸:宽*深*高:235×385×175mm,总重量仅5.7kg
  2.升降温速率
  采用Marlow公司PCR专用大功率半导体制冷片,在保证100000次循环的寿命条件下,为模块提供更高的升降温速率
  3.控温精度
  采用全新的控温算法为模块控温提供更高的控制精度和准确度
  4.温度均匀性
  全新设计的加热体,模拟加热体结构热量分布,为模块提供更好的温度均匀性
  5.高激发效率
  采用CREE公司的高亮度长寿命LED作为激发光源,以低损耗玻璃光纤作为传导介质,为试剂提供更高的激发光能量
  6.高灵敏度
  采用欧司朗高灵敏度,高信噪比光电二极管对微弱辐射荧光信号进行采集,为荧光检测提供更高的灵敏度
  7.激发采集波段灵活可变
  标配四色荧光,荧光波段可根据客户需求进行选择,光谱波段更灵活,更好地匹配各厂家的荧光染料与探针
  技术指标:
机
    型
CW32
外形尺寸23.5cm x
38.5cm x 17.5cm
净
    重
5.7
kg
电气参数适配器:110-240V-,
50/60Hz; 255W MAX
数据接口USB
2.0x2(前置)
环境参数
运行条件温度:
10~30℃ (50~86℉), 湿度 :
20%~80%
运输及贮存条件温度:
-25~55℃ (-4~131℉), 湿度 :
20%~80%
海拔高度<2500 米 (8202英尺 t)
噪声等级A计权,<60dB @
1.0m
样本参数
样本容量32
x 0.2 mL
试管类型单管,八联管
样本容积15~100uL
温度特性
加热/冷却方式半导体加热/制冷
温度范围4~100°C
最大升温速率6°C/s
平均升温速率4°C/s
最大降温速率5°C/s
平均降温速率3.5°C/s
控温精度±0.1℃
控温准确度±0.1℃
温度均匀性±0.25℃
光学特性
通道数4通道
发光器件4色高亮LED
采光器件高灵敏度,高信噪比光电二极管
适配探针或染料1: FAM,
SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD,
EGFP2: HEX, JOE,
VIC, Alexa Fluor 5323: ROX,
Cy3.5, Texas Red, Alexa Fluor 5944: Cy5, Atto
633, Alexa Fluor 633, LC Red 640
检测分析
检测灵敏度单拷贝
线性范围1~1010拷贝
线性相关系数>0.999
通道串扰无串扰
检测重复性^
1.0%
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/393597613
