查看: 10175|回复: 5
[分享] 木头燃烧是转换的光能更多,还是转换的热能更多?有没有百分比例?
发表于 2025-1-30 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/664787303
热能
木头燃烧时,主要反应是木材中的碳和氢与氧气结合生成二氧化碳和水。这一过程释放出大量的化学能,以热能的形式表现出来。这种能量主要用于:
  • 提高周围空气的温度。
  • 维持燃烧反应的进行。
  • 促进挥发性物质的蒸发和燃烧。
根据热力学原理,燃烧反应的焓变(ΔH)主要以热能形式释放。
对于大多数有机材料的燃烧,超过90%的能量以热能形式释放是合理的估计,因为这是燃烧的主要能量输出形式。
光能
光能在燃烧过程中主要通过以下机制产生:
  • 电子跃迁:燃烧时,分子中的电子被激发到更高能级,当它们返回基态时,会释放光子,产生可见光。
  • 黑体辐射:燃烧产生的高温使得物质发出黑体辐射,其中一部分是可见光。
由于这些机制在能量转换中效率较低,光能仅占总能量的一小部分。根据火焰的辐射特性和实验观测,光能通常占总能量的不到10%。
实验测量和理论分析
  • 实验测量:通过卡路里计量法和光辐射测量,可以直接测定燃烧过程中热能和光能的比例。实验数据显示,热能占比通常在90%以上,而光能占比在5%-10%之间¹ ²。
  • 理论分析:根据燃烧反应的热力学性质和火焰光谱分析,理论模型预测的热能与光能比例与实验结果相符³。
参考
  • Babrauskas, V. (2002). Ignition Handbook. Issaquah, WA: Fire Science Publishers.
  • Drysdale, D. (2011). An Introduction to Fire Dynamics. Chichester, UK: John Wiley & Sons.
  • Tien, C. L., Lee, S. C., & Stretton, A. J. (1979). Radiation heat transfer. Combustion Science and Technology, 20(3-4), 139-156. DOI: 10.1080/00102207908946807
发表于 2025-1-30 21:16 | 显示全部楼层
木头燃烧是一种涉及木头与氧气相互作用的化学反应,通过释放化学能来产生能量。此过程中,燃料的化学键断裂并与氧气结合形成新键,同时释放出大量能量。燃烧中的光能和热能转化是化学反应与能量转换的复杂过程,不仅是光与热的舞蹈,更是化学能与自然界的深刻对话。
一、光能转化
在燃烧过程中,部分能量以光子的形式被释放,形成火焰。此过程称为光能转化,这种光主要是由燃烧产生的高温激发了分子和原子内部的电子,当这些电子从高能级跃迁回低能级时,就会以特定波长的光子形式释放出能量。这就是为什么我们能看到火焰发出不同颜色的原因——不同的温度对应不同的光谱。火焰的颜色和亮度取决于燃料的种类、燃烧温度以及氧气供应。
例如,天然气火焰通常比木头火焰更蓝、更透明,因为天然气燃烧得更加干净,光亏损较低。
能量比例:虽然光能是燃烧反应的一个重要产物,但它在总能量中所占的比例通常较小。一般来说,在标准的燃烧条件下,火焰光能比例可能在5%到30%之间,具体取决于燃料类型和燃烧条件。
二、热能转化
燃烧反应释放的大部分能量以热能的形式传递给周围环境。这种将化学能转化为热能的过程是燃烧反应的主要特征之一。热能主要通过分子振动、旋转和碰撞等方式传递。当燃料燃烧时,产生的热量会加热周围环境,使得物体温度升高。这也是为什么我们能感受到火焰周围的温暖。
能量比例:与光能相比,热能在燃烧反应中占据主导地位。通常超过70%的燃烧能量以热能的形式释放。
总之,燃烧中的光能和热能转化不仅是基础科学问题,也与日常生活紧密相关。光能转化提供视觉感知和美感,而热能转化是燃烧的主要能量输出。对于木头燃烧,热能通常大于70%,这也是现代照明不再使用木头而采用冷光灯的原因。理解这些过程有助于更好地利用能源、减少环境污染,并开发更高效技术,如改进燃烧器设计或研发新型催化剂。#燃烧 #能量转换
燃烧是个非常复杂的物理化学现象,木材燃烧发光可以分成两个部分,燃烧表面的发光现象(电磁辐射)主要是热辐射(黑体热辐射),而燃烧形成的火焰主要是高温离子态气体价电子放电辐射。
    木材燃烧的火焰区域主要来源于木材热裂解产物,分散到空气中进一步燃烧形成的焰体。
    高质量的煤炭和木炭燃烧基本上不产生明火,而是以热辐射为主。
    因此,木头燃烧主要是转换为热量,转化为电磁波是其中并发的物理现象。
   我了解的一般红外热辐射材料能够形成红外热效率也就20-30%,估计木材燃烧不会高于这个比例吧。
发表于 2025-1-30 21:17 | 显示全部楼层
首先需要定义明确。都是将化学能中多余的电磁能量释放出来的过程,用光能和热能来讲并不准确。
燃烧这个过程是指化学反应前后,反应物和生成物的化学势之间存在着显著的能量差。当反应物去到生成物之后,多出来的能量就以纯粹的能量形式被释放。
这种能量形式你可以用半经典的黑体辐射,也可以用能量子来描述。考虑到只有四种基本相互作用,这种能量形式的载体就只能是传播电磁相互作用的光子。
如果用黑体辐射描述,那释放的就全是热能,如果用光子描述,那释放的就全是光能。取决于定义。
这里有一个非常容易混淆的概念,什么是热能?
热能的英文直译是thermal energy,它的准确来源是energy from thermal fluctuation,是热涨落所对应的能量,300K对应的热能就是26meV。这个能量,与热量heat,是两个完全不同的概念,很多人将之混为一谈。
热量虽然用的是能量的量纲,但它不是能量。因为能量是一个状态量,而热量不是。就像角动量和作用量的量纲也是一样的,但你不能说角动量就是作用量。
题目问的热能,我估计题主想问的其实是热量。而题目问的光能,我们通常依靠热能,或者温度来估算,也就是利用黑体辐射定律来算。所以,二者并无一定的联系。
当然你可以依赖经验。比如有机物燃烧,和金属燃烧,它们各自会产生多少热量、多少可见光,做一个经验上的规律总结是可行的。但这两者之间不会出现有价值的科学规律。
木头燃烧发光,与金属发光有很大不同是在于,前者主要是火焰的等离子发光,后者还会伴随一定量的热激发。
木头那种等离子发光是一个非相干的热过程,效率极其低下,每瓦1个流明都到不了。跟我们日常用的那些冷光源比起来,现在好一点的照明设备,每瓦都能去到100多流明,不可同日而语。
流明就是烛光,直观就能感受到,木头燃烧的火焰亮度和蜡烛没法比吧,何况温度还比蜡烛高。
所以一句话回答就是,没有可比性。
发表于 2025-1-30 21:18 | 显示全部楼层
木头燃烧时,化学能主要转化为热能和光能。然而,要给出一个具体的百分比例是比较困难的,因为这取决于多种因素,包括木头的种类、燃烧条件、燃烧效率等。通常,在木头燃烧过程中,热能是主要的能量形式,而光能相对较少。
在完全燃烧的情况下,木头中的化学能大约有以下几个去向:
  • 热能:大部分化学能转化为热能,用于加热周围环境或被物体吸收。
  • 光能:燃烧时产生的火焰发出的光能。
  • 声能:燃烧过程中可能伴随的声音产生的声能。
  • 化学产物:燃烧产生的化学产物(如二氧化碳和水蒸气)中储存的化学能。
在实际的燃烧过程中,热能通常占主导地位,因为木头燃烧主要是为了释放热量。光能虽然可见,但其能量转换效率相对较低。例如,在木材燃烧的火焰中,我们可以看到明亮的火焰,但这些火焰的光能与释放的总能量相比是很小的一部分。
如果需要精确的百分比例,这通常需要通过实验测量来确定。在实验室条件下,可以通过热量计测量燃烧过程中释放的总能量,并使用光度计或辐射计测量光能的输出,从而计算出各自的比例。但这些数据会因实验条件和所用木材的不同而有所变化。在日常生活中,我们通常不会去测量这些比例,而是更关注燃烧产生的热量
