查看: 10734|回复: 0
[讨论] OSDI24 DistServe:PD分离调度 论文阅读笔记
发表于 2025-1-30 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本笔记主要是对DistServe中大模型推理瓶颈和问题分析进行记录,有关具体分布式推理系统实现部分未做记录。
背景
大型语言模型(LLM)服务采用客户端-服务器架构:客户端提交一段文本作为请求,服务器在GPU上托管LLM,运行推理并将生成结果响应(或流式传输)回客户端。
现有系统的主要挑战在于它们必须在预填充阶段的第一个标记时间(TTFT)和解码阶段的每个输出标记时间(TPOT)之间做出权衡。
服务级别目标(SLO)。服务系统必须在满足这些SLO的同时,尽量降低与昂贵GPU相关的成本。
希望服务系统在每个GPU上最大化在满足SLO目标的情况下每秒处理的请求数量——即最大化每GPU的良好吞吐量。
1. 大模型推理:预填充(计算密集型)和解码(内存IO密集型)
当处理用户提示时,如果输入序列较长,预填充步骤往往受计算限制。
尽管解码阶段每步仅处理一个新标记,但它与预填充阶段一样,需要大量的I/O读取KV Cache,使其受到GPU内存带宽的限制。
在这两个阶段期间,在每个标记位置生成的中间状态(称为KV Cache)在后续解码步骤中再次需要。为了避免重新计算,它们被保存在GPU内存中。由于LLM权重和KV缓存的共享使用,大多数LLM推理引擎选择将预填充和解码阶段共同放置在GPU上,尽管它们的计算特性不同。
2. 推理优化:批处理与模型并行
批计算(效率与妥协):当前都采用ORCA中的连续批处理,其特点在于PD两阶段任务都放在一起批处理。然而,这种方法在第一个标记时间(TTFT)和每个输出标记时间(TPOT)之间存在权衡。
一个改进的连续批处理变体(Sarathi-Serve)尝试通过将长预填充分割成块并将解码任务附加到这些块上来平衡TTFT和TPOT,但本质上,这只是以TTFT换取TPOT,无法消除两者间的干扰。同时长文本的Prefill分割后的成本会逐渐趋近于类似Decode阶段的访存密集型成本。
模型并行(提升性能的双刃剑): 模型并行通常分为操作内并行和操作间并行.
  • 操作内并行将计算密集型操作(如矩阵乘法)分割到多个GPU上,加速计算但引发大量通信。这减少了执行时间,从而特别降低了预填充阶段的TTFT,但需要高带宽的GPU间连接(如NVLINK)
  • 操作间并行则将LLM层组织成阶段,每个阶段在一个GPU上运行形成流水线。尽管增加了由于阶段间通信导致的执行时间,但随着每个新增的GPU线性扩展系统的速率容量。
问题与挑战
预填充与解码干扰
图2显示,向解码请求批次中添加一个预填充任务会显著减慢两个过程的速度,导致TTFT和TPOT的明显增加。
  • 具体来说,解码任务必须等待较长的预填充任务完成,从而延长TPOT;预填充时间越长,减速越严重(如图2(b)所示)。
  • 在GPU负载已满的情况下,向预填充任务中添加解码任务也会增加预填充任务的完成时间(如图2中蓝色曲线所示)。
一种缓解方案是“块预填充搭载”的技术(chunked prefill with piggyback):它提出将长预填充任务拆分为多个小块,并与少量解码任务批处理(即搭载技术)
但也有额外开销:
    • 块大小设置得远低于能够饱和GPU的临界点,那么预填充任务的执行时间会更长,因为它与同一批次中的解码任务竞争GPU资源,无法单独利用GPU资源
    • 如果增加块大小以接近饱和GPU,搭载的机会将减少,因为剩余的解码任务槽位有限
    • 块预填充会显著增加预填充任务的内存访问量:如果将一个预填充任务分为N个相等的块,则需要总共加载N + (N −1) +...+1 = O(N²)个KV缓存块,而在非块情况下仅需O(N)。随着上下文长度的增加,这一开销将会增加。
无效的调度
将预填充和解码任务拆分开并顺序调度并不能缓解干扰。解码任务可能因等待正在进行的预填充任务而经历更长的排队延迟。此外,专门用于解码的批次往往导致GPU利用率不足。优先处理某一阶段的任务会对另一阶段的延迟产生不利影响,使优先级调度无效。
资源和并行性耦合
将预填充和解码阶段共置在同一GPU上,不可避免地共享其资源和并行性设置。然而,每个阶段都有其独特的计算特性和延迟要求,需要更为异构的资源分配。
  • 预填充阶段往往受计算能力限制,受益于更多的内部操作并行性,以减少执行时间以满足TTFT的严格SLO。
  • 相比之下,解码阶段的最佳并行性配置取决于运行的批次大小。
在现有系统中,由于耦合的存在,资源分配和并行性计划通常为了满足TTFT和TPOT中更苛刻的要求,而这可能对另一个阶段并不理想。这往往导致资源的过度配置,以满足两个SLO。
动机
分离预填充和解码阶段自然解决了两者之间的干扰,使每个阶段能够专注于其优化目标——TTFT或TPOT。每种实例类型可以采用不同的资源和并行性策略,以满足各种延迟要求。通过调整分配给这两种实例的GPU数量和并行性,我们可以最大限度地提高整个系统的单设备良品率,避免过度配置,最终实现减少每个查询的成本,同时确保服务质量。
批处理策略
预填充阶段通常是计算密集型的。图3(a)中可以看到prefill阶段很容易达到Compute Bound。如130亿参数的LLM来说,处理512个tokens的单个序列就能完全占用一块A100 GPU
  • 对于预填充实例,有必要预先对特定的LLM和GPU进行配置文件分析,以确定一个关键的输入长度阈值,即Lm,超过该阈值后,预填充阶段就会变得计算密集。只有当计划请求的输入长度低于Lm时,才应考虑进行批处理。在实际操作中,用户提示的平均长度通常在几百个tokens左右,预填充实例的批处理大小一般保持较小。
解码阶段通常是访存密集型。单个解码任务严重依赖带宽,因此批处理是避免GPU利用率低(从而提高每个GPU的吞吐量)的关键
并行策略
这里使用建模方式来探究张量并行还是流水线并行更好
Prefill阶段:
  • 图4(a)可见:更严格的SLO使得操作内并行更具优势,因为它能减少执行时间。
  • K的值取决于输入长度、模型架构、通信带宽和布局等因素。如图4(b)所示,K值的降低显著减少了操作内并行的效率。(后续章节该工作开发算法来考虑这些参数优化资源和并行性配置)
Decoding阶段:
  • 随着解码批处理大小的不断增加,解码计算开始类似于预填充阶段。
  • 如图5所示:操作内并行(intra-op parallelism)虽然可以减少延迟,但回报递减,因为通信开销和分区后利用率降低。操作外并行(inter-op parallelism)几乎可以线性地扩大吞吐量。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/12720095727
