查看: 10402|回复: 0
[讨论] PD分离思考
发表于 2025-1-30 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
PD 分离出来也有一阵子时间了,之前一直觉得主要问题在 KV Cache 传输上,并且业内似乎落地成功的不多于是没有过多思考,碰巧前阵子 mooncake 正在开源他们的分离架构,于是这篇文章对 PD 分离进行一个进一步的思考。
融合推理存在的问题
PD 分离主要是考虑到了 LLM 的 prefill 和 decode 的两个阶段的特性不同,prefill 阶段是 compute bound,decode 阶段是 memory bound,prefill 阶段的能力我们用 TTFT 首 token 时延来衡量,decode 的能力我们用 TPOT 生成每个 token 的时间来衡量。
但是在同一张卡上做 prefill 和 decode 会出现问题,在机器的算力等条件固定的情况下,你增加 bsz,prefill 阶段机器到算力瓶颈了,反而影响 TTFT,你减小 bsz,decode 阶段又是访存瓶颈的,decode 阶段可以比 prefill 阶段承载更大的 bsz。
那么问题来了,到底要不要增大 bsz?
vLLM 中的调度策略是:
优先调度 prefill,然后调度 decode,但是会设置一个阈值防止 decode 一直等待。
也就是优先确保 TTFT,然后设置一个阈值来保证 TPOT 不会太差。很明显,这只是一个折中的方法。
PD 分离的优势
有了 PD 分离之后,我们可以把 prefill 阶段放在 H800 这样的算力高的机器,decode 阶段放在 H20 这样算力低的机器但是访存能力不会差太多的机器(毕竟显卡更新换代过程中算力增长是遥遥领先访存能力增长的),这样我们的如何 bsz 如何均衡的问题似乎可以得到解决,不同机器只负责一个阶段,bsz 也只需要根据你这个阶段的特性来设置就好了。并且这样还能节省机器费用利用上了 H20 这样的便宜的卡,何乐而不为呢?
PD 分离的缺点
但是 PD 分离有个很重要的问题,增加了通信和网络传输的成本,如果是卡间分离那么会增加通信的成本,如果是不同机器上进行分离那么就会增加网络传输 KV Cache 的成本,毕竟 KV Cache 很大(十几甚至几十个G呢)。
<hr/>如果错误,请不吝指正~
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/11802769479
