查看: 8576|回复: 4
[分享] 为什么有机发光二极管可以蒸镀上去,而无机二极管(micro-LED)就需要一颗颗的去种植灯珠呢?
发表于 2025-1-29 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
无机灯珠是什么材料?是否有可能性开发出类似的蒸镀工艺?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/9753120747
你问的意思不是蒸镀能否用于micro led生产,而是能不能一次性大批量生产led灯珠,答案是可以,使用光刻技术就可以跳过巨量转移制造micro led面板,现有汽车的micro led大灯就是光刻制造的。
RGB三色led灯珠使用的材料不同,除了高成本的多层堆叠外不能直接生产彩色面板,需要巨量转移或者合色镜实现全彩显示,micro led投影仪也已经有厂商在开发,用于AR的微投影也早已使用
上海JBD公司的micro led微投影
影响micro led应用的不是技术而是成本。micro led太亮了,除了户外显示根本不需要这么高的亮度,双层oled与高分区的mini led就已经满足民用需求了,而成本远低于非投影式的micro led
发表于 2025-1-29 20:32 | 显示全部楼层
最主要还是屏幕的面积太大,注意你做的是巨大屏幕,而不是小小的芯片,OLED和micro led的问题都是要在TFT之间做出大量的发光二极管,但OLED的好处就是好在这个O,发光二极管材料是一些低沸点的有机物,容易被蒸发机控制,而传统的砷化镓之类的材料沸点极高,只能用磁控溅射之类的平铺上去,没有能够精确控制到指到哪里镀哪里的技术(换句话说如果说开发出这种技术谁就发了),因此现阶段的micro led,要么是做成热成像仪、电子狙击瞄准镜目镜的屏幕,因为这些屏幕非常小,本身就是在晶圆上做出来的,要么就是废大力气去转移
非业界人事,抛砖引玉一下。
无机micro-LED需要海量转移的有两大原因:
1是显示器屏幕太大亮度太低。micro-LED的单位面积亮度远大于普通屏幕需求,1:1实现的成本太巨大。不如海量转移,用3片晶圆满足300倍晶圆面积的屏幕需求。
2是三种颜色的micro-LEO需要不同工艺生产,但单一晶圆实现的成本很高。
你看VR就有无需海量转移的一体化micro-LED解决方案。因为VR是用超小显示器投影到头戴屏幕上。
发表于 2025-1-29 20:33 | 显示全部楼层
OLED是利用电子在有机分子内跃迁实现发光,只要分子结构没有破坏就行,至于分子是怎么排列的不重要。LED是通过电子在能带结构跃迁发光,而能带结构依赖于晶体内原子的周期排列。玻璃是非晶体,非晶体上是长不出晶体的。晶体只能在晶格结构匹配的衬底上外延出来。和氮化镓最匹配的是碳化硅,其次是蓝宝石,最差是单晶硅。
用光刻技术直接在晶圆上刻屏幕的叫做单片microLED,只有AR眼镜这种微型屏幕用得起。现在手机屏幕接近7寸,而氮化镓晶圆直径也就8寸,就算能做出来成本也要爆炸。至于更大的平板想都不要想。
