查看: 11965|回复: 5
[分享] 销售型团队的绩效考核怎么设计?
发表于 2025-1-29 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢
原文地址:https://www.zhihu.com/question/385568648
1. 销售的结果是业绩,谁应该为销售结果负责?答案是销售团队的高管,越是高级职位,越应该承担最大的业绩责任。
2. 销售的过程是执行,谁应该为销售过程负责?答案是销售团队的基层,越是低级职位,越应该承担最大的执行责任。
概括一句话:销售团队职位由低到高,业绩考核越来越重,执行考核越来越轻。
<hr/>
我们举一个例子说明:某企业根据年初规划,1月份给A省的省总下达销售(把企业的货卖给经销商)任务1000万,省总将任务分解到下面10个办事处,办事处经理领任务后分配给区域主管,主管将分销(把经销商仓库货卖给网点)任务分配下属业务代表。
很多企业十几年都这样干,但现在似乎不灵了,出现最多的问题是基层作业的业务人员招不到了,现在市场上作业的人员大多还是80后,拜访了几个品牌商主管,均表示基层存在严重断档现象,90后的人很少入行快消品。
调查了解究其原因主要是三个方面:一是压力太大,占比超过60%,二是收入不理想,占比约30%,三是工作比较累,占比约10%。
为什么影响90后入职快消品最大的障碍来源于压力?我感觉关键是考核因素。就像文章开头所说的“辛勤”领导,本质上就是把业绩层层加压,最后传递给了基层业务。
那么正确的做法是什么?我们以办事处经理为基本单元说明。假如办事处经理张三分配到了100万任务,那么他就应该规划出这100万如何完成?
第一步按照历史数据将100万分解为每一个产品品项;
第二步将产品品项指标分解到每一个主管;
第三步将每一个主管的品项指标继续拆分为过程指标(李四主管分到20万任务,这20万任务由15万产品a和5万产品b构成,要想完成15万的产品a至少需要做400家冰柜陈列,200家割箱陈列,300家货架陈列);
第四步,主管将过程指标和资源分配下放到业务员(王五业务员接到的指标本月必须达成100家冰柜陈列,80家割箱陈列,60家货架陈列)。
整体的考核体系就变成了:办事处经理为业绩达成负责,他需要思考下属为他干什么工作才能完成他的业绩,然后将思考结果下放到主管(此时主管考核的是过程后的结果),业务考核就是过程执行。
结果有4种情况:
一是过程指标完成,业绩没有达成。说明办事处经理为分解业绩而思考的过程指标有问题,按照他说的办法干就无法完成任务,业务员奖励,办事处经理处罚,省区连带(把关不严)。
二是过程指标完成,业绩达成了。说明办事处经理思考成熟,省区指导到位,业务执行给力,三者均奖励。
三是过程指标未完成,业绩没有达成。说明过程指标的制定无法落地或者执行团队态度&技能等等有问题,需要复盘思考,也需要省总协助解决。
四是过程指标未完成,业绩达成了。说明办事处经理过程指标制定偏高或者团队在吃老本、弄虚作假、其它突发事件影响业绩等等,这个时候需要省总高度重视。
总结:销售团队的考核因素,作为业务,我只要按照主管的要求把过程做好,就是合格的,销量与我关系20%即可;作为主管,我只要带领业务员把经理下发的过程指标综合完成,就是合格的,销量与我的关系40%即可;
作为经理,我需要把业绩指标转化为过程指标,为我的业绩保驾护航,销量与我的关系不低于60%;作为省总我需要给到经理业绩参考意见、审核过程指标是否合理,销量与我的关系不低于80%。
这也就是我提倡的:销售团队职位由低到高,业绩考核越来越重,执行考核越来越轻。我们不需要业务人员承担太多的业绩压力,端正态度,把过程干好,当然我们也不允许销售管理层用身体的“勤劳”掩盖思维的“懒惰”,确保销售团队良性发展。
发表于 2025-1-29 13:56 | 显示全部楼层
销售团队最常用也是最多的还是底薪+提成模式
虽然传统,但是激励效果肯定是无与伦比的,而且对于销售肯定不能让他们靠着底薪或者,而是用提成或绩效让他们活的更好,如果一个天天给你谈底薪的销售不要也罢。
好了先说说底薪+提成的几种方式
1、底薪+销售额提成
最常见,也是最粗暴的一种,为何说它粗暴?
举个例子,某服装厂成立了自己的电商部,电商部从上到下都是用的底薪+销售额提成,一年下来销售额非常不错,但是电商部却亏了近200万。
原来电商部为了冲上更高的营业额,销售经理今天要折扣、明天要投广告、后天要开直通车、大后天要做竞价、一套下来效果相当明显,最后公司却亏了200万。
2、底薪+毛利额提成
这种方法相比第一种进步了一个台阶,什么意思呢比如你产品的成本是600,你卖出去1000,如果用1000元去提成那就是销售额提成法,如果按照1000-600=400,用400去提成那就是毛利额的提成,这样做的好处你的销售员会重视毛利,因为毛利太低他也就没有提成。
3、底薪+毛利润额提成
这个比第2种方法更狠,比如有的外贸行业除了采购成本还有对应的物流费用,还自己开了门店,把这些成本费用都减去,减去产品成本和直接费用后再提成。
当然这种方式老板当然喜欢,但是都要根据实际情况来,如果你的产品本身竞争就很大,利润空间小想必员工也不会愿意做的。
4、底薪+量提成
比如说每吨或每箱,有些企业重视销量体现,产品差异不大,你就给我按照量去卖就可以了。
上诉方法结合自己企业的特点测算后再去做。
底薪+提成应该怎么提?
1、新老客户提成
例如外贸行业,客户的合作很多都是1-2年甚至3-5以上,如果新老客户提成是一样,员工在手里有足够老客户的情况下就没有动力再去开发新客户。
2、产品提成
新品、爆品、滞销品,上述提成都一样,员工一定只卖爆品,我们要知道提成在哪里员工的焦点就在那里。
3、新老业务员提成
如果企业新业务员需要老员工帮扶带,新员工入职转正前的提成比例一部分划给老员工,这样一来老员工才会尽心尽力,新员工也能早日开单。
4、提成周期要及时
提成什么时候提?有些公司周期较长,一般分3大节点;分别是:合同、出货、回款,大多数老板肯定选择回款提,但如果一个订单周期很大也许员工就等不了那么久,比如你签合同后要生产,生产后要入库、要出货,最后还要回款,这个周期太长。
建议把提成分到合同、出货、回款3个节点都有相应的提成!
当然对于普通业务员来说底薪+提成的办法无疑是最好的,但是对于管理层万万不可用这么粗暴简单的方式,之前我也写过,你可以点击下方查看↓↓
全优绩效:中小企业如何选择合适的绩效考核模式?推荐:KSF薪酬全绩效模式
针对销售型团队做绩效考核,推荐以下6种方法
1、不同产品和服务,提成点数各不相同。毛利高的提成高,开发难度大的提成高,开发技术高的提成高。
2、同一产品和服务,新客比旧客高。(也可以对新客开发给予特别奖励);
3、同一产品和服务,首次成交高。(也可以对首次成交给予特别奖励);
4、针对销售业绩高低,设计丰富的目标激励
1)对赌式激励:例如,当月达到某个目标,特别奖励500元,若未达到乐捐100元(一般3-5倍,根据目标订立的难易程度)
2)PK式激励:例如,销售团队中每个人分别订立目标,低于目标的乐捐,公司根据乐捐金额进行1:1跟投,奖励给达到目标或排名靠前的人。
3)排名式激励:将销售员的业绩进行排名,但要按销售员的业绩水平分成若干个组进行排名,以保证PK的公平性和激励性。排名靠前、达到目标的给予特别奖励。
4)压力式激励:销售员达不到月度底线目标的,提成要打折。但是,若季度或年度累计达到目标的,则将打折的部分退回给销售员。
5)福利式激励:给高绩效的销售员更多福利,例如旅游、学习、内部排名、特别优惠等。还可以通过员工积分管理,让优秀的销售员得到更多丰富激励。
6)荣誉式激励:除了金钱、物质,还必须设计精神、荣誉方面的激励。例如,名头-销售冠军、销售小王子,上墙-英雄榜、锦旗或证书。
7)发展式激励:优先安排优秀的销售员带新的销售员,甚至允许骨干销售员自建细胞组织,成为未来的销售领导者。
5、对业绩进行专项管理和激励,强化员工的业绩观:
1)每月公布销售员业绩排名,并给予相应的奖励(见第4项)。
2)季度、年度统计销售员业绩排名,给予排名前列的销售员特别的奖励。
3)对新的销售员进行底线目标管理,在规定的时间内若达不到底线目标,可以辞退、转岗,不允许转正等。
4)设计多线多目标管理,如下图:
6、设计销售、业务人员的多元化激励:如下图
发表于 2025-1-29 13:57 | 显示全部楼层
1)营销型团队的绩效考核算是企业各职能中提取考核项目比较容易的!
2)作绩效考核前,建议了解并掌握如下知识点:
Ø 绩效考核是绩效管理中一个环节,而绩效管理是企业年度经营目标实现的核心工具!
Ø 绩效考核没有最佳的方案,只有当期最适合的方案,同一公司同一岗位,可能考核项目都不一样!因为企业每个阶段、每年每个季度、同岗位不同任职区域,甚至每个月的经营管理重点都不一样,而绩效考核是应该与经营管理重点想匹配的,是经营管理的一种工具
Ø 企业最核心的是借用绩效考核出来的经营数据,寻找到企业经营改进的机会
3)营销的绩效考核,分为结果导向型考核和过程导向型考核。
Ø 营销结果型考核项目,可参考的是:销售目标达成率、重点品项销售目标达成率、销售增长率、销售费用管控达标率、回款率、销售利润目标达成率等等
Ø 营销过程性考核目标(按照营销漏斗原理),可参考的是:准客户个数、准客户拜访计划完成率、准客户销售合同签订个数、准客户试销目标达成率、老客户增量目标达成率、铺市活动计划完成率、拉量活动计划完成率、动销活动计划完成率、促销目标达成率等等
Ø 当然,要想做好营销,光靠考核是不够的,还需要对营销过程进行动态管控,利用各种PK机制调动全体营销人员的积极性和潜能!
举例:A快消品公司,潜力片区,片区营销主管考核方案
举例2:A快消品公司,困难片区,片区营销主管考核方案
考核,重点在于适用!不在好看、也不在项目多!
以上,供大家参考哈!
发表于 2025-1-29 13:58 | 显示全部楼层
销售团队的绩效考核是最好设定的。因为和公司目标挂钩最直接。
首先,确定公司年度整体目标、逐步将目标分解到各个部门,各个岗位。那么分解下来,销售型团队拿到的目标最直接的就是业绩。当然如果有其他管理类目标,比如销售流程的设计之类的。
分解到目标接下来就是提取关键指标了。业绩和利润肯定是每个大部门都要考核的。对于销售部负责人来说:最主要的几个指标就是:业绩、利润、现金流(回款),光有这几个还不够,需要找出支撑完成大指标的小指标,比如:人才达标、拓客成本降低、人均业绩提升等。那么对于业务员来说,需要承担的就是业绩指标:个人业绩,还有支撑完成业绩的其他指标,比如,开发新客户的数量、客户保有量、回款率、客户关系维护、客户投诉解决时效等。
总体来说,都是环环相扣的。希望可以帮助到你。
