查看: 16240|回复: 5
[分享] 不考虑性价比,对于健身小白,分离乳清蛋白粉和普通乳清蛋白粉哪个好?
发表于 2025-1-29 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/271457727
别听那些人扯淡。
普通乳清蛋白粉和分离乳清蛋白粉,营养价值上几乎没有区别。选便宜的,口感可以接受的就行了。
发表于 2025-1-29 12:46 | 显示全部楼层
先说结论吧!
分离乳清蛋白被称为蛋白粉之中的爱马仕,两种成分请优先选择分离乳清蛋白粉!
我从大学开始健身,上学的时候没钱,买的都是普通乳清蛋白粉,不得不说一分钱一分货,现在想想普通乳清蛋白粉的吸收率不高,并且含糖量高,导致我经常拉肚子,想象的增肌没出现,但是脱水情况时不时存在。
后来上班赚钱了想改善一下,果断选择了被种草已久的肌肉科技白金乳清蛋白粉。
它就是以分离乳清蛋白和乳清蛋白肽为主要成分的蛋白粉,更容易吸收获取,价值更高。除此之外,里面还含有氨基酸和谷氨酰胺,不需要再另外买搭配用,直接一勺就能搞定。
小桶尝试装↓
https://xg.zhihu.com/plugin/6e7a8cf3343c4f8ede06fcdb1ae7c7dd?BIZ=ECOMMERCE大桶快乐装↓ 经常喝的建议大桶,性价比会更好。
https://xg.zhihu.com/plugin/545b20c01cf89018c619866d349ce67f?BIZ=ECOMMERCE
回到正题,很多新手在买蛋白粉的时候,都会被成分绕晕。
把自己健身时梳理的分离乳清蛋白和乳清蛋白区别和大家分享下!
1、  生产过程及成分的区别
市面上的蛋白粉一般有三种:浓缩乳清蛋白、离乳清蛋白、水解蛋白。
乳清蛋白是从牛奶中提取出来的,乳清蛋白在牛奶中的含量仅为0.7%,可见弥足珍贵。
浓缩乳清蛋白是采用超滤技术,在乳清蛋白的基础上进一步提取。
分离乳清蛋白,是在浓缩乳清蛋白的基础上,经过进一步的工艺处理得到的高纯度乳清蛋白,纯度可达90%以上。分离出去的主要是其中的杂质:乳糖,胆固醇,还有一些水分等。
水解乳清蛋白,是将分离乳清蛋白再进行水解后的产物,即是乳清蛋白预水解后的产物(乳清蛋白肽&氨基酸),切割手段更细致,多了一道蛋白质的水解程序,脂肪更低,接近无糖。
简单理解下来,不管是从营养价值还是价格上,水解乳清蛋白(乳清蛋白肽)>分离乳清蛋白>浓缩乳清蛋白。
许多大厂出品的蛋白粉通常会选择两到三种混合,以匹配大多数人的吸收效果以及不同训练目的需求。但是在挑选的时候,一个重要的挑选标准就是看三种成分的比例。
像我前面提到的肌肉科技白金系列就是一款混合成分的蛋白粉,后面具体给大家分享!他们家粉质就很细腻,吸收很好,而且味道不是很浓厚,我买的牛奶巧克力的味道,口感也非常好。
2、  外观的区别
分离乳清蛋白的粉质更细腻,颜色更浅;
普通乳清蛋白的粉质相对较粗,颜色偏黄。
3、口感的区别
分离乳清蛋白,几乎不含脂肪和乳糖,口味更清单一些,缺乏乳香味。
普通乳清蛋白,因为含有相对多的脂肪和乳糖,奶味和口味更好一些。
4、功效的区别
分离乳清蛋白相比于普通乳清蛋白拥有高含量优质蛋白,同时分离乳清蛋白也含大量支键氨基酸,可以极为有效的补充肌肉所需的养份,是目前最适合增加肌肉成长的营养补充品。
水解乳清蛋白具有更高的蛋白含量和更快的吸收速度,氨基酸配比也更适合运动人群在训练后修复合成肌肉,某些特定的乳清蛋白肽甚至可以为运动人群进行定制。
5、价格的区别
分离乳清蛋白的价格是乳清蛋白的2-3倍,但它也更容易消化吸收。
水解乳清蛋白蛋白质含量在96%以上,生物价值是三种蛋白结构中最高的,价格也相对最贵。
说完了分离乳清蛋白粉和普通乳清蛋白粉的区别,给大家分享下我一直在喝的高品质的补剂——肌肉科技白金系列,已经是第三次回购!
这款被我回购的最主要原因!!!就是区别去市面上以浓缩乳清为主的蛋白粉,主打三阶蛋白矩阵,以分离蛋白和水解蛋白为主,同时含有浓缩乳清蛋白,在营养上更全面更科学。
三阶蛋白别的品牌也不是没有,但是从下面图的比例能看到,肌肉科技这款的强优势在于相对便宜的浓缩乳清占比是很低的!
水解蛋白:更易于被人体吸收,练后快速为身体补充蛋白质
分离蛋白:脂肪热量更低,拒绝发胖
浓缩乳清蛋白:缓慢释放,持续为身体提供能量,长时间睡眠状态也能为肌肉源源不断补充蛋白质
这样的科学的配比,更加适合我们亚洲人的健身营养需求。
每一勺(33g)含有24g纯乳清蛋白,另外含有5.4gBCAA(支链氨基酸),4g谷氨酰胺,以及11.6g必须氨基酸,这些都是能帮助我们在运动的时候增强力量、提高耐力的成分,能防止肌肉蛋白发生分解,极大限度的保留了肌肉。
而且除了三重优质的乳清蛋白,肌肉科技还用了先进的提取工艺能最大程度保留乳清蛋白中的活性和营养物质,提高身体利用率,让你的增肌粉不白喝!
不管是体质偏瘦群体,还是运动员或者是重度健身爱好者,这都是极佳选择,像我一般是直接40度以下的水冲泡,偶尔加牛奶,口感更丝滑。
健身真的是真的真的很重要的,一定不能辜负的就是自己的身体和健康。
现在肌肉科技乳清蛋白粉每天各一勺,手上的肌肉很明显就长出来了,人更自信和外向开朗,而且肌肉科技本就是大牌子,质量、物流、售后都有保障,绝对物超所值。
说了这么多,相信小伙伴们对蛋白粉已经有了初步的了解了。
不过对于健身的人来说,除了补剂很重要之外,坚持也很重要,练就好身材!
发表于 2025-1-29 12:47 | 显示全部楼层
先直接回答问题:如果体型偏瘦可以选择乳清蛋白粉,如果体型在开始训练的时候偏胖(体脂率偏高)建议选择白金分离乳清蛋白粉!
以下是回答阐述:
现在市面上的蛋白粉一般有三种形态:
①浓缩乳清蛋白粉(题中的乳清蛋白粉):是直接由食物中提取的,通常加入特定的酶或者酸剂,或者是更为简单粗暴的方式:加热提取!一般蛋白质的含量在60%~80%左右,剩下的20%~30%是脂肪和碳水!(热量会偏高,不太适合非常肥胖的人)
分离乳清蛋白粉:这是在浓缩乳清蛋白粉上进一步过滤的产物,滤出了多余的脂肪和碳水,蛋白质含量更高在80%左右(热量相对降低,适合体型偏胖的人)可以尝试一下白金分离乳清蛋白粉!
③水解乳清蛋白粉:这种蛋白粉在原有的基础上再次加入酸剂和特定的酶再次加热制成,通过这个操作将氨基酸的 长链截断,能更快的让人体吸收(适合肠胃消化不好的人群)!
附上三种蛋白粉的成分照,我手头只有肌肉科技的就拿肌肉科技的解释,配料表里能看到普通乳清蛋白的混合蛋白粉里有蛋白肽、分离乳清、浓缩乳清,相对是比较全面的。
分离乳清蛋白的配料表只有分离乳清蛋白和水解乳清蛋白,分离乳清是提纯他的纯度更高蛋白质更高,水解乳清则更好吸收,这两种组合在一起既满足蛋白质的纯度需求也提高了吸收率。
水解乳清蛋白则是完全的水解乳清,通过水解成了分子量更小的短肽链和氨基酸,相当于提前帮助你把蛋白质分解了,它的吸收率更好,但是蛋白质含量并不比分离乳清蛋白高。
可以根据自己的需求来选择!
其次:
乳清分离蛋白,几乎不含脂肪和乳糖,口味更清淡一些,缺乏乳香味;
普通乳清蛋白,因为含有相对多的脂肪和乳糖,奶味和口味更甜腻;
大家也可以借着这个来简单区别一下蛋白粉的类型!
<hr/>值得一提的是,白金分离乳清蛋白粉较普通乳清蛋白粉价格高,但性价比依旧很高,它与普通乳清蛋白粉来比较,有以下几大优势:
①普通的乳清蛋白粉中的碳水和脂肪含量比较高,乳糖也高,有些人难以消化!而白金分离乳清蛋白粉一勺子约31g,一般喝的时候2勺左右,100g白金乳清蛋白粉中含蛋白质含量为80.6g,只有6.5g碳水化合物和1.6g脂肪,热量仅仅有1540千焦(注意不是大卡呦)!更少的脂肪和碳水化合物填充物,更多的蛋白质!
②易消化,有很多人在喝了蛋白粉之后,会放“蛋白屁”,这就是典型的蛋白质消化不良,白金分离乳清蛋白粉中加入了更多促进消化的物质,让蛋白质在体内更易消化和吸收!
还有一个现象就是:普通乳清蛋白粉在冲泡的时候,可能会有结块的现象,看着好像是“冲不开",而白金分离乳清蛋白粉更易溶解,可以快速溶解,不会出现“结块”现象。
简单说,分离乳清蛋白比普通的乳清蛋白更纯、更温和、更易吸收的,性价比也更高。
谢邀~
蛋白粉本身就不是什么高科技的东西。如果你是乳糖不耐受人群,那么就选择分离乳清蛋白。反之,就选择普通的乳清蛋白就好了。
另外,题主说的是健身小白,那么不建议刚开始一上来就使用蛋白粉。至少练个半年一年的把自己全身肌肉激活一遍,再说吧。还不知道怎么练就用补剂,达不到训练量就用补剂,消耗不了,增加肝肾负担,适得其反!
乳清蛋白。分离乳清的蛋白质含量最高,但是口感啥的不如乳清蛋白,追求极致增肌不增脂的老铁会选分离。一般不需要喝这么高级的。健肌粉(偏瘦人群)、乳清蛋白、正氮蛋白是最常喝的蛋白粉。
