查看: 8529|回复: 5
[分享] 为什么国内基于CRISPR技术的新冠病毒核酸检测试剂盒没有推广应用呢?
发表于 2025-1-28 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
普世利华,微远基因,博杰生物均称已开发CRISPR新冠病毒检测试剂盒,是什么原因导致没有推广应用呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/411428731
发表于 2025-1-28 19:58 | 显示全部楼层
因为就没什么用。
诊断试剂虽然看起来简单,但实际上是由很多不同多学科门类组成,而且,诊断试剂本身就是由于能够大规模工业化才诞生的行业,在这之前是实验室检测技术,也就是现在很火热的LDT概念,所以,对于实验室炫技型的技术而言,并没有什么大用处,例如,真不要脸放开了吹,PCR技术本身也能3~5分钟出结果,再加个新名词就可以了,但这没有用。
所以,PCR试剂面对的最大挑战是稳定性和污染,其本身的灵敏度已经足够临床使用了,过低的灵敏度也意味着误差越高,坦率的说,过多的低值误诊或漏检都会带来巨大的成本飙升(包括检测成本和后续医疗方案选择成本)
在这种情况下,坦率的说,crispr技术带来的那一点点扩增上的优势,完全不能称之为优势,而且现在还是开盖走核酸胶体金法做为后端检测技术,污染如何考虑就是个大问题,更不要说核酸胶体金法这个技术有多老了。
就算crispr像RT-PCR一样,采用了荧光色素做为报告分子使用,但也不过就是个RT-PCR的复刻,不能带来什么巨大的优势,在目前的医疗方案赛道下,RT-PCR是最优解,毋庸置疑。
当然,如果CRISPR想要在诊断方面有所发挥的话,还是要寄希望于有新的,合适它的医疗方案出现,毕竟,先有医疗方案,后有诊断。
发表于 2025-1-28 19:59 | 显示全部楼层
CRISPR技术,我相信特异性还是要好于PCR的,毕竟它代表的是第三代的高特异性的基因编辑系统。但是现在存在的问题是配套的封闭检测系统还没有建立,限制了它的应用。
本质都是一样的,都是基于核酸扩增,不会有质变,qPCR最大优势是成熟的方法。
发表于 2025-1-28 20:00 | 显示全部楼层
核酸检测两条路,一条是qPCR超级自动化,样本进去,点几个按钮,等个把小时,结果出来,这个已经实现了,第二条是验孕棒模式,用丹田之气吐出一口口水,跟什么提取液混一下摇一摇,滴在试纸上,等结果出来,这个还有老长的路要走呢。。
只有把检核酸弄的跟检抗体差不多,才会有前途。。。。
能提出这个问题来的同学,说明你还是挺关注这个的啊。
其实这里边解释起来挺容易的,我还专门跟你上边提到的某家公司的人聊过这个事情。
首先技术上来说,Sherlock这类检测技术对于传统的PCR来说没有质的提升。从准确度到检测时间一类的来说都没有质的提升。什么是质的提升呢?比如以前2小时,现在半小时。或者以前准确度70%,现在90%。从目前来看都达不到这种程度。
其次我们传统的qPCR技术稳如老狗,而新的CRISPR技术的对设备和人员的要求基本都要重新购买和培训。qPCR这方面就好很多,现成的设备和技术人员都很多。
所以综合考量下来就是,要花更多的钱买设备,要培训更多的技术人员,然后得到一个并没有重大飞跃的提升,所以就没有推广的动力啊。
大家都是在技术上宣布了一下我们技术OK,但是没有特别大的经济效益所以就被放下了。
当然我们还在继续完善相关技术,假设做出更快速更方便更便宜的CRISPR检测手段,有了足够的价值的时候肯定会大力推广的。
毕竟天下苦核酸检测久矣。
