查看: 7645|回复: 0
[分享] 动物标本该如何保存?
发表于 2025-1-28 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
动物标本种类丰富多样,可以分为剥制标本、浸制标本、骨骼标本、干制标本和玻片标本。动物标本在生物学研究、教学以及科普工作中占有特别重要的地位。动物标本在展示过程中会受到各种因素造成的损坏(如潮湿、发霉、灰尘、光照、虫害等),影响标本质量和使用寿命,甚至造成无法估量和不可弥补的损失。
存放标本的库房应保持干燥、通风、清洁、防潮。有条件的配备恒温恒湿空调设备和防火报警设备。
1、防尘:灰尘除了对皮毛动物有磨损破坏外,和空气中的水分发生化学反应,对标本的破坏性很大。所以标本室及标本要经常除尘,保持整齐清洁。有了灰尘时,要用鸡毛掸拂拭,深凹处用洗耳球吹尘,切勿用湿布擦拭。
2、防虫:目前采用的标本害虫防治方法有
A化学方法:药物熏蒸、直接喷杀、挂袋法
B物理方法:低温冷冻、烘箱加热、低氧防治、二氧化碳防治法等
化学方法杀虫快速,效果显著,可大批量处理,但对环境、人体、标本有所损害
物理方法消杀不彻底。应根据实际情况选取合适的方法。
3、防霉防腐:动物标本霉变主要是因潮湿产生,在梅雨季节,室内放一些生石灰,在盒子或储藏柜里放CaCl2和硅胶,要防止霉变,同时定期检查防潮剂,及时更换,如果所使用的硅胶具有吸收性且变色,则可在干燥后继续使用。标本室应及时抽湿、通风,达到防潮防霉目的。
4、防褪色:各类标本的保存都不可放在阳光直射的地方,以免加速褪色。
为增加标本的寿命,应严格实行高标准制作和高标准存放,掌握标本保存方法,改善标本的保存环境,探索动物标本的安全保存和延长使用寿命,针对性进行维护,让标本更好的服务科学和教研,发挥更大的社会效益。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/554343429
