查看: 6886|回复: 0
[分享] 国家参考品发生变化之后,是不是必须进行变更注册?
发表于 2025-1-27 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
和其他医疗器械有些区别,对于IVD产品来说,其具体项目的行业标准,往往没有那么重要,因为里面的具体要求和试验方法当中,都写着“检测XXX国家参考品”这样的字样。
那什么是国家参考品呢?
国家标准品/参考品,是由中国食品药品检定研究院(以下简称“中检院”)制备和标定,用于注册检验的一种参考物质,并由中检院负责管理。
对于IVD产品来说,用于评估产品质量的样本,是质量控制当中最重要的一环,所以我们也认为,IVD项目真正的标准是国家参考品,而不是那份YY/T文件。
那么,当国家参考品发生变化的时候,我们就会面对和行业标准变化时候一样的问题——要不要去做变更注册?
要想回答这个问题,我们先要了解一下国家标准品/参考品的编号规则。
国家标准品/参考品的批号是由两部分组成,分别是品种编号,这个一般是6位数字和批次,一般也是6位数字,组成。
比如现在在售的HIV抗体国家参考品(酶联免疫法试剂),它的编号就是220009,而目前在售的批号是220009-201909,也就是说,一个国家参考品,有两个编号
所以啊,当我们谈到国家标准品/参考品变化的时候,实际是在讨论两个问题,国家参考品是在换批还是换代
换批,是为了保证国家标准品/参考品供应量而制备的新批次,换批时,国家标准品、参考品的设置、量值和性能接受标准均未发生变化,品种编号不变,仅批号发生变化。
而换代不一样,它表明国家标准品/参考品整体发生变化,其设置、量值或者性能接受标准均可能发生改变,品种编号和批号均发生变化。
如果我们拿标准来做对比的话,换批就相当于标准只是做了一些文字性修改,实质内容都没有发生变化,而换代则是标准本身的实质性内容发生了变化。
那么,是不是标准本身发生了实质性变化,我们就要去做变更注册呢?
答案当然是否定的,因为只有我们的产品本身发生实质性变化的时候,才需要去进行变更注册,如果国家参考品换代了,但是我们的产品不需要发生变更就能满足国家参考品的要求,那么,就不需要进行注册变更,只需要在延续注册的时候做出说明就好。
好了,我们最后来总结一下如何处理这个问题。
首先,是看国家参考品是换批还是换代,如果是换批的话,那么完全不需要考虑这个问题,啥也不用做。
其次,如果国家参考品是换代,那就要看换代是否会导至我们的产品自身发生实质性变更,如果不会,那么我们就不需要做变更注册,只需要在延续注册的时候做好说明;如果会导至产品发生实质性变更,在这个时候,我们才需要进行变更注册。
