D、仪器区
分子仪器
护肤品用仪器导入好还是用手擦好?
护肤品用仪器导入好还是用手擦好?
John
John
发表于 2025-1-27 14:30
平时都是用手擦护肤品,但是感觉脸上不吸收,用仪器会不会好一点?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/345438600
长长的路
长长的路
发表于 2025-1-27 14:30
“涂在脸上总感觉油腻腻的,皮肤吸收不了”,或者“渗透力超强,涂在脸上一下子就被吸收了”……这两句话相信大家都说过,或者听身边的人说过。
在这类语境里提到的的“皮肤的吸收”,其表达的含义是:感觉护肤品被“皮肤吸收”了,这证明它对我们的肤质改善是有作用的。
Q1:护肤品真的被皮肤“吸收”了吗?
当然没有!
这是一个护肤误区。
皮肤是不会主动去吸收护肤品,真正的“皮肤吸收”是需要依靠特别的技术or仪器才可以做到。
还有一种办法:往护肤品里添加某些渗透力超强的物质,造成一种“强渗透力”假象。市面上,某些护肤品就会利用这一点,比如:护肤品里添加了酒精后,对皮肤的渗透就会增强。然后你就会感觉到:吸收变好了。但其实,这是酒精挥发让你产生的错觉。
Q2:不被皮肤吸收的护肤品,都是智商税?
又错了!
不是所有护肤品都必须要进入皮肤!有些护肤品就是起到的是“屏障”作用。市面上的保湿类产品,这类保湿产品往往就需要停留在皮肤表面才能显出作用。
比如说,透明质酸(也就是我们常说的玻尿酸)就是通过留在皮肤表面,从而可以源源不断为表皮补充水分。还有就是各类油脂类物质,他们有的则参与皮脂膜的修复,可以让你受损损的天然屏障变得强健,能够抵御外界的不良刺激。
所以,并不是“无法被皮肤吸收的护肤品就是智商税”,而是有的产品本身就不是为了被皮肤吸收,它们另有作用。
Q3.某些护肤品用仪器导入好还是用手擦好?
所以,我们的核心疑问其实是:
某些护肤品,譬如精华/肌底液/渗透乳、前导液等产品,是用仪器导入好还是用手擦好?
当然是仪器导入好!
用手擦是无法使肌底液深入渗透皮肤。只有配合恰当的按摩手法才能让肌底液被皮肤更好地吸收。但按摩往往需要耗费不少的时间精力,这个时候借助仪器就很有必要了。
如果想借助仪器的手段,那家用美容仪器——导入仪就很适合你。
Q4.导入仪是什么?有哪些种类?
导入仪:就是把护肤品中不易被皮肤吸收的活性物质,尽可能多的带入皮肤,加深渗透,加速吸收。
现在,市面上的导入仪一般有三种,超音波导入、热导入和离子导入型,价格也从100~4000元不等。
1. 超音波导入型:利用其高频的振动使皮肤细胞随之振动,产生细微的按摩作用。说白了说,就是用仪器代替双手,加速吸收。p.s:如果是厚重质地的乳液、乳霜,超音波导入估计只能帮忙推匀。
2.热导入型:主要是利用红外线/远红外线照射,加热肌肤,让毛孔扩张,加速血液循环。相当于敷个热脸。
3.离子导入型:利用电荷同性相斥,把保养品里带有电荷的有效成分推入皮肤来促进吸收,比如说一些维生素C成分解离后带负电,负负相斥,这样就成功将维C成分导入皮肤深层了。一般来说,离子导入还会有导出功效,可以把脏东西导出来。所以有的离子导入仪的导出功能可以配合卸妆水使用,进行卸妆。
当然,随着美容技术的不断进步与发展,前两种导入仪也是比较少见了。离子导出仪反而是比较受欢迎。
p.s:要想让导入仪发挥最好的功效,选择合适的精华液也是很重要的,比较适合导入仪使用的精华:维生素C导入液(美白淡斑)、胎盘素(抗氧化保湿)、虾青素(抗衰老紧致肌肤)等。
Dr.Arrivo宙斯导入仪 ¥10000+
Yaman美容仪 ¥4000+
松下EH-ST97美容仪 ¥3000+
日立N4000 ¥2000+
SKII磁力小陀螺 ¥200+
Inface美肤蛋 ¥100+
最后,提醒大家不要把美容仪器当做“神器”,它只是可以帮我们更有效率的护肤。但是,具体买不买,这还是跟每个人的肤质、对产品的性价比,甚至是个人护肤习惯判断有关。毕竟,如果买了昂贵的美容仪器,但搁置在家里,半年用一次,那还不如老老实实做好每天的清洁保养工作呢。最后,祝大家越来越美~
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2025-1-27 14:31
导入仪到底有没有用啊?保养品到底要怎么知道吸收好不好?
导入或吸收其实并非完全不可能,但大家要了解的是,哪些导入仪或吸收实验是骗人的?市面上有哪些种的导入仪?哪些导入仪或吸收是可行的?当然还有你到底导入、吸收了什么?最重要的是,导入仪的使用到底安不安全?
常见导入仪或吸收实验迷思破解
所有的化妆品,几乎都会强调自己「好吸收」,但他们证明自己好吸收的方式,往往跟所谓的「吸收」没什么关系。
大家应该都有经验,走过专柜,然后柜姐拉住你的手,说可以试用喔~然后就在你手上抹了一下产品,按摩几下油腻或湿湿的感觉就消失了,接下来就跟你说:「我们这个产品很好吸收。」你也真的觉得,抹一抹那油油或湿湿的感觉不见了,应该是吸收了。
但事情绝对不是憨人想的那么简单啊!!!我们期待的吸收,应该是「特定活性成分」进入了「目标作用位置」。但一项产品内,其实活性成分所占比通常不高,占体积主要的成分会是基剂(Vehicles),也就是活性物质搭载的成分。
如果是化妆水这类的偏水性保养品,有时会添加高挥发性的醇类物质,就可以快速让擦过产品的脸感到干爽甚至清凉。啊,这就是挥发作用啊…不信你拿酒精棉片抹一下手,保证更干爽更凉…
如果是乳液这类偏油性的保养品,最常见的是使用合成脂或挥发性的矽灵。挥发性的矽灵一样会挥发掉,而合成脂则可以快速分布至亲脂性的角质层中,所以很快皮肤表面也不会呈现油腻的现象。
But,导入跟吸收最重要的就是这个But!
他们在你身上所做的这个测试,哪里证明「活性物质」进入「目标作用位置」了?
卖导入仪的人,也常常会用类似的手法来告诉你这很好吸收。举个例子,产品是亲水性,添加醇类的基剂,放在你左手跟右手。左手使用导入仪,右手只有用徒手涂抹,实验结果就是左手使用导入仪的干得比较快,证明这个导入仪有效果。但导入仪往往会因为震荡或按摩提高局部的温度,温度上升,醇类挥发就会变快,这个实验能够证明所谓「导入仪确实帮助吸收」吗?大脑是个很棒的东西啊同学!!!
所以这种在专柜会被做的实验,真的是没有必要玩了。做一个科学上根本无意义的实验,对有科学基础的人来说,真的只是在搞笑啊…哪天有人反问你,你这样只能证明挥发了,不能证明吸收了,不是很尴尬吗…
导入仪的分类:热导入、离子导入、超音波导入
常见的导入仪为热导入、离子导入以及超音波导入,这三种导入方式有不同的原理、功效与需要注意的部分。
热导入型导入仪
通常是利用红外线或远红外线波,在肌肤表面照射。过程中肌肤的温度会增高,自然会使局部血液循环增加、毛孔张大。但目前的有效度评估认为:证据力有限,且使用不当有安全疑虑。如果是希望利用热效应增加吸收,使用热毛巾、三温暖之类的,效果是差不多的。
离子导入型导入仪
目前的证据是显示有效,但必须是带有电荷的分子。毕竟一定要有电荷,才有办法利用电荷「同性相斥」的原理把分子推进皮肤内。所以你首先会面临的问题是,你使用的产品是否带有电荷?通常乳液、乳霜类的产品通常比较不带电荷,左旋C 这类的产品会带负电荷,效果应该比较好。但是,其实左旋C 这类产品其实不那么难吸收,是否真得值得去「导入」,目前我们团队讨论的结果是存疑的。
如果你真的很想使用这类导入仪,建议使用在成分单纯且带电荷的产品上就好。不然如果产品的电荷很复杂,到底谁入谁出,没人能帮你搞清楚啊…
超音波导入型导入仪
超音波导入的原理,就是利用仪器的高速震荡产生如同高速按摩的效果。所以你可以想像,基本上超音波导入就是更快速地去利用按摩帮助保养品吸收。目前有关超音波导入是否有效,在科学实证上是「有限效果」。但医师会另外担心的是有两个问题:震荡过程如果介面过度粗糙,很多需要再接触面放一块化妆棉,如果真的太粗又加上高速摩擦,会造成角质的损伤。另外震荡的高温可能导致产品的活性降低或变性。
导入仪到底导入了什么?导入仪安全吗?
这是团队医师们最关心的问题。依照目前的科学实证,有关导入仪的综合评估是:
离子导入
可能有效,但需要配合单纯成分,及带电荷的分子,并考量产品变性问题。
超音波导入
的效果有限,须考量角质伤害等安全性问题以及产品变性问题。
热导入
法的效果有限,须考量热伤害或产品变性等问题。
导入仪的另外一个问题是,即使它真能导入,你更要注意导入的是什么。不要在那边觉得导入了喔导入了喔就很爽,最后你可能会爽到叫不敢。若是把一堆不适合进入皮肤的物质导入,你真的得不偿失。但这不只是导入仪的问题,而是化妆品保养品相关的不当添加产生的共同问题。
假设你得了盲肠炎,医师可能会帮你手术切除盲肠。手术本身就是一种伤害,必须切开你的腹部,打开腹膜,找到发炎的盲肠,将它切除。但带来的好处是避免你之后阑尾破裂造成严重的腹膜炎、导致败血性休克等致死的可能。在医学美容上,其实医师的想法是完全一样的原则。如果没有明确有效的证据,正常的医师就不会想让患者花大钱去承受风险。
有关美容家电,其实问题多多。它不像一般的医疗仪器,有严格的管控机制。例如诊所的雷射仪器,必须经过卫生福利部的查验合格,有一定的操作机制、保养机制。政府会核可相关的适应症,在医师诊断且评估过后,进行治疗的风险就可做到控制。但美容家电基本上缺乏相关的验证机制,有关「功效」部分,政府是没啥查验的。所以基本上,厂商只要讲得不要太夸张就好,但有没有效,真的没个官方机制可以了解。
最后,如果大家真的非买美容家电不可,目前建议还是选购大厂牌、老厂牌。原因很简单:万一真的出问题比较有机会找得到人负责…你在广告上看了一个没听过的产牌,底下不知道谁的人说太神奇了,你觉得出问题你可以找谁?你最后还不是只能找健保卡来找医生…花了大钱,赔了健康,真的找不到更惨的事情啦…如果一旦使用发生红肿热痛发痒等情形,请务必停止使用,快找医师检查喔!
点赞的小姐姐都脱单哦~
支持
反对
感恩由您
感恩由您
发表于 2025-1-27 14:32
商业宣传真是害“死”人,护肤品吸收本来就是一个耍流氓的概念,可以说护肤品基本没有吸收一说,如果想作用到基底层,那去打水光针还比较有效。护肤品就是作用在角质层的,不管是补水也好、保湿也好,滋润也好统统是作用给角质层的,不要想着能透过角质层吸收到真皮层了,即使导入仪也不行,要看护肤品是油包水还是水包油,导入仪改变比不了护肤品研发,也改变不了人体皮肤构造,只能让你的钱包扁一点。
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2025-1-27 14:32
随着我们年龄的增长,那我们所有人的皮肤的代谢力和吸收力会下降,总感觉用手涂抹的时候皮肤不能完全的很好吸收,也是因为我们的自身的机能原因,还有作息习惯不规律所导致的皮肤循环变差
那么从你的图片来看,你的额头部分毛囊口被堵塞,从而你涂抹的任何护肤品得不到很好吸收,而且用手摸上去感觉是不平整的,即使你在这个时候使用导入仪的话或者护肤品过于营养反而会滋生繁殖越来越多
首先你要做的是疏通软化毛囊口,而不是用护肤仪导入,你先把毛囊口的分泌物全部排出之后,你在使用导入仪才会事半功倍
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2025-1-27 14:32
从题主照片上看
明显的脂溢性皮炎
还有脂溢性脱发
你先去正规医院看病吧
别研究导入了
<hr/>
大部分化妆品的配方就是按着涂抹做的
有些产品的作用就是在皮肤表面
所以也就完全没有必要导入操作
<hr/>市面上可以买到的可以导入的大部分是成分简单的原液精华液等
而且注意配方里面必须没有刺激性物质
如果有刺激性物质也不建议导入操作
<hr/>家用导入仪器用超声波就完全够用
涂抹原液精华液之后简单蹭蹭就行
不要对家用护肤品抱有过高的期望值
前几年微商横行的时代毒面膜烂脸的那一批人
到现在还没彻底治好呢
天下熙熙皆为利来
天下壤壤皆为利往
你期待的那如意郎
其实也是半斤八两
支持
反对
中标结果
弹力图
行业研究
