查看: 6571|回复: 0
[分享] 血型真的可以判断父子关系吗,血型亲子鉴定对照表
发表于 2025-1-27 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有生物学知识的人,此时脑海中是不是出现了孟德尔遗传定律的血型遗传图,所以也许你觉得可以给一个结论。
下结论前,咱们先看看这个案例:
爸爸是B型血,妈妈是O型血,孩子确定没有抱错,但是孩子查出来却是A型血,这是怎么回事呢?一家人赶紧做了个亲子鉴定(检测DNA)明确一下,好让爸爸和全家都放心。最后结果出来了,孩子确实是爸爸的!
这真的让人开始怀疑人生了,真的会发生这样的剧情吗?
答案是,会的!
看到这里是不是觉得以前学的生物知识白学了?为什么会出现这种情况呢?今天小编好好讲讲,学到了以后碰到这种情况,咱也会处惊不变,还可以向大家科普呢。
血型是到底是什么?
血型是由基因调控的,对于ABO血型,是由一对染色体上的A,B,O三个等位基因决定的,比如下图:
所以爸爸是B型血,基因型可能是(BB,或BO),妈妈O型血,基因型是(OO),那孩子只能是B型或者O型的,对吧?
那孩子为什么会是A型血呢?变异了吗?其实不是,咱们加深一下内容:
ABO血型是如何形成的?
咱们说什么型的血,其实是红细胞上面的抗原是什么。
如果是A抗原,就是A型;B抗原是B型;AB抗原都有,那是AB型;没有A和B抗原是O型。与抗原相对应的是抗体,抗原和抗体一结合,就会发生爆炸-溶血,把红细胞炸掉,如下图:
连接桥梁-H抗原
A抗原是乙酰半乳糖胺基连接到H抗原上形成的,B抗原是半乳糖基连接到H抗原上形成的。
大家看下面图片:O型血是H抗原上什么都不加,A型、B型上面都加了圆圈标示的物质,分别形成了抗原,AB型是A和B抗原都加在红细胞表面上。如下图所示:
孟买血型
从上面咱们知道了,A、B、AB、O型血的红细胞上面,都是有H抗原的,先有H抗原,之后再生成各自的抗原,O型上面虽然没有A,B抗原,但是也含有H抗原。
好了,看到重点了没,必须有H抗原,如果没有H抗原,即使有A基因和B基因,那也是形不成A和B抗原的,就会表现出O型血了,也就是孟买血型,本文中的妈妈就是这个类型的。
案例中的妈妈为什么没形成H抗原呢?
因为H抗原是H抗原前体在H基因调控下形成的,同样也是受到两条基因调控,调控H抗原的有H和h。H是显性基因,有把H抗原前体变成H抗原的功能,而h是隐性基因,没有这功能。如果两条都是h,那就形不成H抗原。
所以,谜底揭晓了,案例中提到的妈妈虽然显示为O型血,但其实是孟买血型,并且带有A基因,具体是(hh,AO)或(hh,AA),父亲是B型血,具体是(Hh,BO)或(HH,BO),传给孩子后,结合成了(Hh,AO),所以孩子表现为A型血。当然孩子还有可能表现出其他血型,如AB型(Hh,AB),B型(Hh,BO),O型(hh,OO/AB/BO)或(Hh,OO)。
所以,你还确定血型可以判断亲子关系吗?
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/250531615
