查看: 10643|回复: 5
[分享] 腿部血栓怎么快速治疗?
发表于 2025-1-27 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
腿部血栓怎么快速治疗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/24052481
发表于 2025-1-27 12:04 | 显示全部楼层
通常深静脉血栓的治疗分为以下三个层面:
1、深静脉血栓最危险的并不是血栓本身,而是血栓脱落后随血流经过腔静脉到心房、肺动脉造成致死性肺栓塞,所以深静脉血栓的治疗首先要预防形成的血栓发生脱落回到肺动脉造成肺栓塞。一般治疗方法较多,较可靠的方法是抗凝,主要使用药物抗凝,必须在医生指导下使用,还可以经过静脉微穿放进滤网拦截血栓等:
2、血栓本身的治疗:单纯的抗凝药物治疗不能将血栓消除,血栓还会在血管内,只是不脱落或停止生长,但在血管里堵塞血液,严重时会造成血栓后遗症,如腿肿、变色、出现老烂腿等。目前血栓治疗直接采用微创手术进行溶栓和抽栓治疗,将血栓尽量去除,严重时可能需要开刀取栓,通常应在两周内完成;
3、如果患者没有及时清除血栓,血栓会留在血管内,经过2年或3年后会慢慢出现血栓后综合征,如腿肿、老烂腿等,这时必须由专业的血管科进行治疗,如弹力袜、压力治疗、血管再疏通及服用辅助血液回流药物。如果出现溃疡,还需要进行治疗溃疡的创伤外科方法治疗等。
发表于 2025-1-27 12:05 | 显示全部楼层
腿部的血栓,在临床医学上称作下肢深静脉血栓。在我们日常门诊中也算是比较常见的一类疾病。
目前发病原因一般与手术有关,其次如果受过重大的创伤也是有几率形成静脉血栓的。
关于下肢静脉曲张的治疗,需要根据发病原因以及血栓大小严重程度来决定,最简单最快速最直接的方式就是取栓(通过手术将血栓取出)。需要取栓和植入滤器的患者往往是哪些不经意患上此病,而没有关注过疾病的人。这类人群往往是因为疾病发展到一个阶段,到院检查时往往已经是陈旧性的血栓,这种情况取栓和植入滤器的目的主要是防止肺栓塞的形成。
对于发现得早及早治疗的患者,往往只需要进行抗凝治疗,通过人体自身的功能,疏通血栓。这种情况常见于剖腹产的孕妇。
治疗下肢深静脉血栓,我们通常采用的方式是中西医结合的方式来进行治疗,主要方法包括: ① 抗凝:采用肝素或低分子肝素静脉或皮下注射,同时口服华法令; ② 溶栓:采用尿激酶、链激酶或纤溶酶等经患肢浅静脉或深静脉置管输入;③ 消肿:采用药物、弹力袜或空气压力泵治疗,减轻肢体肿胀; ④ 根据患者具体情况采用“活血化瘀”中药辩证施治。
血栓形成后会血液回流不畅,所以平时要注意不宜过久站立,若出现下肢肿胀不适的表现、表现不是很明显,可以穿弹力袜,促进下肢血液回流,缓解症状。如果肿胀情况很明显,甚至影响生活质量,那么就考虑做下肢静脉腔内介入治疗。
部分患有下肢深静脉血栓的患者担心的一个问题,肢深静脉血栓形成会不会做截肢?
一般下肢深静脉血栓形成不会导致截肢,如果下肢深静脉广泛血栓形成导致患肢严重肿胀并压迫动脉,引起动脉供血不足,下肢组织因缺血而坏死,若不及时抢救,截肢是不可避免的。
补充:
①手术取栓适用于极少部分患肢严重肿胀、有截肢风险的患者
②对于急性期患者需置放腔静脉滤器后做深静脉置管溶栓治疗,有胎静脉受压或狭窄的患者那么就需要做支架置入。
何春水:置管溶栓治疗急性下肢深静脉血栓何春水:什么叫深静脉血栓?如何治疗深静脉血栓?
发表于 2025-1-27 12:06 | 显示全部楼层
腿部血栓,最常见的就是下肢深静脉血栓,就是我们腿部的深静脉血管里血液凝固了,它可以造成腿部的肿胀和疼痛,有的时候腿部会发紫,少数的患者由于血栓的脱落,会造成肺动脉栓塞,导致突发死亡,它是一个非常可怕的疾病。
下肢深静脉血栓需要到医院的血管外科诊治,主要包括一些药物治疗,血管的切开取栓手术,导管溶栓微创治疗以及其它相关的药物治疗,主要目的是取出血栓、化掉血栓、防止血栓的再发,迅速的改善血液的回流,有的患者甚至需要放置下腔静脉的滤器,来预防肺栓塞的发生以及肺栓塞的再发。
发表于 2025-1-27 12:07 | 显示全部楼层
哪种血栓?动脉还是静脉?
动脉血栓早期可以取栓,晚期等着截肢
静脉血栓两周到一月之内也可以尝试取栓,慢性的选择抗凝治疗
