查看: 17638|回复: 0
[招标信息] 9432万元!中国矿业大学采购大批仪器
发表于 2025-1-27 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,中国矿业大学(徐州)发布46项仪器设备采购意向,采购预算总额达9432万元,涉及离子色谱仪、高真空研究型傅里叶变换红外光谱仪、矿井通风系统在线监测与智能调控模拟实验教学平台、纳米压痕仪等,预计采购时间为2024年11月~2025年6月。
中国矿业大学(徐州)2024年11月~2025年6月仪器设备采购意向汇总表
采购项目
需求概况
预算万元
采购时间
离子色谱拟购1台离子色谱仪,配有自动进样器、自动电解连续再生抑制器和在线电解淋洗液发生器,具有能同时检测阴阳离子的双通道,最大淋洗液流速5 mL/min,耐压约为5000 psi,耐受0-14 pH值范围,电导检测器分辨率优于0.0047nS/cm,实现复杂样品中带电粒子的高效分离和阴阳离子定性定量的准确解析。
96
2024年12月
高真空研究型傅里叶变换红外光谱拟购一台真空型傅里叶变换红外光谱仪,带有自动准直的迈克尔逊干涉仪、数字化DTGS和MCT检测器,分辨率高于0.2 cm-1,波数精度优于0.005 cm-1,光谱范围8000-350 cm-1,实现高真空条件下对样品的官能团与价键组成等分子组成和结构以及溶剂效应等精准定性和定量分析。
185
2024年12月
矿井通风系统在线监测与智能调控模拟实验教学平台矿井通风动态模拟与决策支持系统通过高精度模拟技术,能够真实再现矿井内风流流动、有害气体扩散等复杂过程,为通风网络设计提供科学、合理的方案。该系统不仅能够评估通风系统的安全性能,预测和模拟紧急情况下的风流变化和气体扩散,以支持灾害预防和应急响应决策,还能够实时监测通风设备的运行状态,测试其性能,确保设备的高效、稳定运行。此外,系统还具备通风网络流场分析功能,能够分析风流流动规律,为通风网络优化提供科学依据,评估通风系统的能耗情况,为制定节能减排策略提供数据支持。提供更高质量的模拟和分析结果,满足更深入、更多样化的科研需求,为科研人员提供全面支持,有助于培养矿井通风系统研究和开发方面的创新人才。系统将大幅提升学校在矿井通风安全与管理的科研能力,将成为学校对外展示科研实力、推动科研合作与交流的重要平台。该设备预期使用频率为1200机时/年。确保所采购的仪器符合国际安全标准,具备必要的质量认证,并提供全面的售后服务支持,包括电气设备安全、机械设备安全和安全培训等方面,定期检查维护、提供个人防护装备等手段,最大程度地降低系统运行中的安全风险,确保实验室环境和人员的安全。
350
2024年12月
纳米压痕仪拟采购纳米压痕仪一套,此设备可测量材料在微纳米尺度下的力学性能,如硬度、弹性模量等,该设备能够丰富教学活动,充分提升安全专业培养学生的质量。该设备不具备危险性,对于用电、用水均没有特殊要求。拟计划2024年12月底完成采购。
112
2024年12月
智慧矿山微电网SCADA 电力能源监控系统智慧矿山微电网SCADA电力能源监控系统是一个集成了先进信息技术、自动化控制技术和现代管理理念的综合管理系统。该系统主要应用于矿山电力供应和消耗的智能化管理,旨在提高矿山电力系统的运行效率、安全性和可靠性,同时降低运营成本和环境污染。 “智慧矿山微电网SCADA 电力能源监控系统”包括:(1)光伏发电系统1套;(2)电池储能及管理系统1套;(3)智慧矿山微电网储能双向变流系统1套;(4)智慧矿山微电网快速隔离开关系统1套;(5)智慧矿山微电网能量管理通讯控制系统1套;(6)智慧矿山微电网测控保护系统1套;(7)智慧矿山微电网模拟负荷投切控制系统1套;(8)室外气象监测系统1套;(9)SCADA远程智慧矿山微电网电力监控调度系统 1套;(10)交直流辅助供电系统1套;(11)智慧矿山微电网接入与能量管理系统 1套;(12)智慧矿山微电网储能与稳定控制系统1套;(13)智慧矿山微电网分布式能源接入系统 1套;(14)智慧矿山微电网交直流负荷管理系统1套;(15)智慧矿山微电网SCADA 电力能源监控系统1套。 通过构建高效的电力能源监控平台,智慧矿山微电网SCADA系统不仅实现了电力系统的可视化管理,提高了管理透明度,还通过数据分析和智能控制显著提升了电力使用效率和经济效益。该系统为矿山企业的可持续发展提供了强有力的技术支撑,推动了矿山行业的绿色发展,是现代化矿山管理的重要组成部分。
109
2024年11月
深部地下工程多源多场多尺度光感探测与监测系统需购置1套深部地下工程多源多场多尺度光感探测与监测系统,其能满足地下工程设施和结构进行智能监测、健康诊断、灾害预警和安全评估的高精度监测需求,能适用于矿山工程、隧道工程、边坡工程和基坑工程等多个科研领域。
112
2024年11月
粉尘危害快速精准检测分析教学实验系统采购1套粉尘危害快速精准检测分析教学实验系统,具有粉尘传感器校准、浮游粉尘浓度分布检测、沉积粉尘检测、粉尘粒径分布检测、化学成分快速检测等功能,能够适用于矿山安全、环境监测、职业健康等多个教学与科研领域。要求供货周期90天。本次采购的设备必须严格遵循国家现行质量安全标准和行业相关规范,在正常使用和可预见的异常情况下,均不能对使用者和周围环境构成安全威胁。
190
2024年12月
自主移动操作机器人综合实践平台1、自主移动操作机器人综合实践平台:拟采购5套。用于完成机器人定位、地图构建、视觉检测、点云和图像融合、视觉伺服控制等方面的实验教学工作。 2、低慢小目标检测系统:拟采购1套。能够实现空域扫描,捕捉无人机等低慢小目标的的三维坐标、运动速度等参数,为地面设备的视觉伺服控制系统提供引导。 3、无人飞行平台系统:拟采购1套。用于搭载激光接收模块、声音/灯光等响应模块,通过数据链路回传无人飞行平台的位姿等参数,用于检验地面视觉伺服控制系统的效果。
193
2024年12月
高精度CH4碳同位素及气体浓度分析仪名称:高精度CH4碳同位素及气体浓度分析仪 数量:1台 一、参数: 1.设备由主机、真空泵、数据接口、相关分析软件、PC系统、动态稀释仪等部分组成; 2.测量方法:光谱扫描技术和光腔衰荡光谱技术; 3.满足现场和实验室测量要求; 4.测量池压控,±0.0002大气压; 5.冲击与振动测试符合MIL-STD-810F测试标准,冲击与振动测试过后仪器仍能达到性能指标; 6.甲烷碳同位素测量精度0.5‰—1‰;甲烷浓度测量动态范围1%—90%,精度<100ppm;二氧化碳浓度测量动态范围0.5%—60%,精度<200ppm; 7.样品压强在40至150kPa; 8.样品温度在-10℃至30℃; 9.稳定稳压控制:温度控制精度0.5℃;压力控制精度0.05atm; 10.环境温度在10℃至30℃;环境湿度<90%相对湿度。 二、目的: 通过本仪器测定不同煤岩层原始或采动条件下的CH4的δ13C,同步获得CH4气体稳定同位素比值在瓦斯抽采过程或解吸吸附过程中的动态变化,验证构建的瓦斯解吸甲烷碳同位素分馏的动力学模型,分析不同影响因素对甲烷碳同位素分馏作用机制,支撑本专业的教学科研。 三、时限: 可用于700个课时:本科实验教学96机时/年;本科实习教学240机时/年;本科毕业论文64机时/年;研究生教学3人*100机时/年。 四、质量安全: 1.设备管理:存放占用室内空间小,且不需要维护;室内存放,无安全隐患。 2.安装环境:实验室内,无安全隐患。
136
2024年12月
煤巷围岩随钻探测实验教学平台(1)采购标的名称:煤巷围岩随钻探测实验教学平台 (2)采购标的数量:1套 (3)采购标的满足的要求:本套实验设备要模拟井下真实锚固孔钻进过程,并实时采集随钻参数。主要由大型巷道围岩赋存模拟系统、锚固孔钻进系统以及钻进参数实时采集系统组成。 ①大型巷道围岩赋存模拟系统 实现巷道围岩赋存特征模拟,可以进行围岩压力加载,模拟不同深度围岩应力环境。模型尺寸长×宽×高为6m×5m×4m。巷道围岩应力最高可加载至25MPa。 ②锚固孔钻进系统 实现锚杆(索)孔钻进,切顶卸压孔钻进。主要由锚杆钻车组成,装机功率可达40kW。额定扭矩和额定转速分别为320N·m和320r/min,推力量程0-9000N。钻机尺寸高度不不能超过1.5m,可以在上述大型巷道围岩赋存模拟系统下进行锚固孔钻进。 ③钻进参数实时采集系统 可以实现锚固孔钻进过程中钻速、转速、扭矩、推力等钻进参数实时采集。扭矩量程0-400N,测量误差小于1N·m;转速量程0-1000r/min,测量误差小于1r/min;位移量程0-20m,测量误差小于0.01mm。数据采集频率不小于25Hz。同时可以监测钻杆振动参数,包括横向振动、纵向振动、扭转振动。上述所有钻进参数采样频率不低于100Hz。数据采集存贮在Excel表中,每条数据包括采集时间(精确到毫秒)。数据采集结果可通过USB接口导出。 (4)质量、服务、安全和时限要求 设备运行可靠,质保期限为3年,三年内设备出现异常情况,厂家在接到设备异常情况通知后需要在3个工作日内对设备进行免维修,三年内厂家需要每年对设备进行1次保养服务,保障设备的安全可靠运行。
231
2024年12月
煤巷围岩钻锚注一体化实验教学平台(1)采购标的名称:煤巷围岩钻锚注一体化实验教学平台质保期限为3年。 (2)采购标的数量:1套 (3)主要功能是模拟井下围岩钻锚注一体化过程,包括煤巷围岩钻锚一体化工艺和煤巷数字化锚固状态监测两部分。(4)质保期限为3年,三年内设备出现异常情况,厂家在接到设备异常情况通知后需要在3个工作日内对设备进行免维修,三年内厂家需要每年对设备进行1次保养服务,保障设备的安全可靠运行。
187
2024年12月
地下复杂环境机器视觉检测感知平台地下复杂环境机器视觉检测感知平台1套,具有通过多传感器网络实时感知井下模拟环境,结合数据融合与机器学习技术,准确检测与识别井下人-机-环全域特定目标和特定场景,且具备对异常目标或异常场景的智能识别与自动预警等功能;系统需在低照度、高粉尘、过曝光、湿度较大的复杂环境下正常运行;具备多目标与微小目标的检测和识别功能;支持多种复杂矿井场景模拟实验,比如矿工行为检测与姿态识别、粉尘视觉感知与浓度测定、煤岩界面识别、机械运行姿态检测与识别、输送机异物检测、放顶煤煤量视觉感知等。
242
2024年12月
深埋煤体原位微波加热流态化开采平台(1)采购标的名称:深埋煤体原位微波加热流态化开采平台 (2)采购标的数量:1套 (3)采购标的满足的要求:本平台用于深埋煤体的微波加热实验和流态化开采研究,具有科学研究和教学的双重功能。系统由微波加热系统、流态化抽采系统、流态化模拟反应腔、外部载荷施加系统、数据采集与监测系统和安全保障系统组成。①微波加热系统使用同轴微波天线,能够在0-30kW功率下对煤体样本进行辐照,频率为2.45 GHz,并能实时调控辐照强度。②流态化抽采系统可实现0-10L/min的可调气体抽采效果。③流态化模拟反应腔尺寸在40cm*40cm*40cm以上,具备气密性要求。④外部载荷施加系统可为反应腔施加0-10MPa的压力以模拟地下开采环境。⑤数据采集与监测系统需实现0-1200℃的温度监测要求、0-10MPa的气体压力监测以及气体成分监测要求。⑥安全保障系统应在微波泄露超过5mW/cm2时报警,并具有过热保护和自动断电功能,并实现≥10m的远程操作要求。该系统设计要求能满足不同工况下的煤体热-力-化耦合实验需求,提供实时数据采集及温度分布、应力变化的监测,支撑采矿工程、材料科学、物理化学等学科的科研和教学。 (4)质量、服务、安全和时限要求:设备需运行稳定、确保安全,质保期3年。质保期内出现异常情况,厂家在接到通知后需在3个工作日内提供免维修服务,且每年提供1次保养。
104
2024年12月
化工热力学综合实验测试平台拟采购可进行二元体系气液平衡数据测定实验、二氧化碳临界状态观测及P-V-T关系测定实验、连续均相反应器停留时间分布的测定实验和二氧化碳变压吸附实验的化工热力学综合实验测试平台。1. CO2临界状态观测及PVT关系测定实验系统主要参数:(1)主要配置:低温恒温浴、实验台本体与压力台;(2)主要性能:观察CO2气体的P-V-T三者之间的关系,以及临界乳光现象和整体相变现象;(3)主要技术指标:低温恒温浴:5℃-100℃;实验台本体:密封CO2气体,压力台:压力范围在0-16MPa范围内调节。2. 连续均相反应器停留时间分布的测定实验系统主要参数:(1)主要配置:全混流反应釜单釜、三釜串联的全混流反应釜、循环水系统、转子流量计、电动搅拌机、电导电极、电导率仪、数模转换器、计算机;(2)主要性能:实验测定连续均相反应器停留时间分布,通过脉冲示踪法测定实验反应器内示踪剂浓度随时间的变化关系;(3)主要技术指标:循环水流速:10-200 mL/min,搅拌速率:0-1000 rpm。3. 二元系统汽液平衡数据测定实验系统:(1)主要配置:Rose平衡釜、加热装置、低温恒温浴、阿贝折光仪;(2)主要性能:测定大气压力下乙醇-水体系的T、P、xi、yi数据,确定液相组分的活度系数与组成关系式中的参数;(3)主要技术指标:低温恒温浴:5℃-100℃,加热装置:室温-800℃,压力:常压。4.变压吸附法提纯CO2实验系统:(1)主要配置:变压吸附装置、气相色谱仪;(2)主要性能:实现15%CO2/85%N2中CO2的吸附提纯,并得到穿透曲线数据;(3)主要技术指标:四个吸附塔、空气压缩机真空泵、恒温水浴锅、控制系统;TDX-01色谱柱,热导池检测。
108
2024年12月
智能感知异构地空多机协同综合实训平台具备机器学习算法开发功能、具备异构视觉感知功能、具备地空协同智能控制功能、具备无人机智能决策功能。实现机器学习算法在无人机群、无人车等上的异构感知测试、开发。
146
2024年12月
传动综合实验系统拟采购一个可进行离心泵性能测定、管道阻力测定、流量计标定、雷诺实验、流化床性能测定的综合实验平台。1.综合流体力学实验平台主要参数:(1)测定不同相对粗糙度直管摩擦系数λ与Re的关系;(2)测定突缩和阀门局部阻力系数ζ与Re的关系;(3)离心泵:流量0-8m3/h,扬程≥20m,;(4)测定孔板和文丘里流量计的流量系数C0和CV;(5)包含8套综合流体力学实验装置。2.雷诺实验平台:(1)演示层流底层状况;(2)稳流水箱:≥100L,防腐蚀、透明;(3)演示管段:优质透明材质,要求有效观察段长度≥1200mm;(4)包含4套雷诺实验装置。3.流化床性能测定实验平台主要参数:(1)观察段:优质透明材质;(2)固定床高度≥130mm,流化范围≥500mm(3)循环泵:流量≥80L/min,扬程≥10m;(4)旋涡气泵:风压10kPa以上,风量≥20m3/h;(5)包含3套流化床性能测定实验。4.每台装置配备控制系统的硬件和软件。5. 每个子平台配备与装置相对应的仿真软件。
105
2024年12月
催化剂表征分析系统拟采购的催化剂表征分析系统,主要用于CO2加氢制甲醇、甲醇催化转化制烯烃等过程中催化剂和助剂性质的分析,可在反应或接近反应的条件下有效的研究催化过程,阐明催化剂在催化过程中的作用本质及反应分子与其作用的机理。本系统主要包括物理吸附仪、化学吸附仪同步热分析仪各1台,主要功能:(1)物理吸附仪:通过“静态容量法”等温吸附的原理来完成物理吸附,根据吸附-脱附相关原理计算比表面积、孔容、孔径分布、平均孔径大小等;(2)化学吸附仪:通过性能评价反应来快速测定催化剂的表面金属吸附状况、酸性中心及氢气在金属表面的吸附性能等;(3)同步热分析仪:通过从环境温度至高温范围内的加热测量,得到催化剂的热性能数据;(4)每台设备均配置带控制系统的硬件和软件。
126
2024年12月
煤炭加工转化过程控制多功能实验系统拟采购可进行典型的控制对象特性测定实验、水箱液位等控制实验的综合实验系统2套,满足国外和国内主流控制器的实验实训需求。每套含:1、过程控制实验装置(2台)主要参数:(1)包括2个上下水箱和储水箱及管道、阀门、变送器、智能数字调节器等;(2)python控制系统同时支持labview二次开发,数据采集卡采用工业级的解决方案;(3)配有计算机直接控制网络模块、物联网控制系统、过程控制仿真软件等。2、国产DCS控制系统(1台)主要参数:(1)国产品牌,采用工业级64位龙芯双核处理器,32位RISC协处理器和FPGA结构,主处理器主频:1.0 GH,采用200MHz 32位RISC处理器作为IO通讯协处理器,支持高速远程通讯扩展功,内存:2GB,支持ECC,FLASH:128 MB,工业级;(2)IO网络冗余,多路分支并行结构,最大支持IO分支数:24,最大模块数:192,通讯方式采用冗余eBUS协议,本地通讯物理层:RS485,3.125 Mbps,远程通讯物理层:IEEE 802.3u,100M;(3)具备强大的运算能力,控制周期5ms~500ms可调,支持多人分布式无扰在线组态和批量无扰下装,支持在线修改数据定时自动存储,支持断电自动恢复,支持最大20000条SOE事件缓存,支持软件在线升级,支持连续控制、顺序控制及批量控制,支持与虚拟控制器通信、离线仿真与调试;(4)软件平台采用高性能嵌入式实时操作系统,关键任务容错设计,具备完善的软硬件自诊断及错误恢复能力,支持模件级、通道级故障自诊断,具备强大的抗干扰能力。
113
2024年12月
同位素比质谱仪1、采购标的名称:同位素比质谱仪 2、采购标的数量:1台 3、采购标的需满足的要求: (1)质量要求:具备高灵敏度和高分辨率,能够有效测量多种同位素比;具备良好的稳定性和重复性,确保测量数据的可靠性;支持多种样品类型的分析,包括气体、液体和固体样品。 (2)服务要求:供应商应提供完整的设备培训和操作指导,确保操作人员熟悉设备的使用;提供完善的售后服务,包括安装调试、定期维护及故障排除支持;若设备出现问题,响应时间应在24小时内,及时解决使用中的技术问题。 (3)安全要求:设备应符合国家及行业安全标准,确保在使用过程中作业人员的安全;提供必要的安全使用说明,并对所有操作人员进行安全培训。 (4)时限要求:期望在采购合同签署后3个月内完成设备的交付与安装调试;设备应具备较长的保修期,至少维持在1年及以上,期间内可享受免费维修服务。
140
2024年12月
液固两相流场粒子图像测速教学实验系统①功能:具备颗粒粒径分析功能、具备颗粒浓度分布功能;具备旋转机械流场测量功能;具备人工智能分析功能,进行机器深度学习,实现超快速、超高空间分辨率流场解算,速度场结果分辨率可达单像素。 ②目的:对常规流场进行二维(2D2C)/平面三维(2D3C)测量。 ③时限:不低于20年。 ④质量安全:设备要求符合国家和行业安全标准,同时满足使用需求。
145
2024年12月
CO2干重整制合成气固定床催化性能评价系统拟采购一个可进行CO2干重整制合成气反应、产物检测、相关催化剂性能评价以及拓展其它近似反应体系的综合实验平台。1套;1. 进气系统。2. 反应系统:包括预热器,固定床反应器,产品冷却器,气液分离罐等。3.尾气循环。4. 取样分析系统。5. 在线分析系统:(1)2台在线色谱,配备TCD和FID双检测器,实现对2个通道产物的分析;(2)2台在线小分子质谱仪。6. 后处理系统:7.控制系统:包括控制柜、PLC控制系统和工控机系统。
125
2024年12月
高温高压三轴原位驱替渗流多功能试验仪①功能:高温高压三轴原位驱替渗流多功能试验仪1台,应具备常规三轴岩石力学及渗流试验测试、工程应力扰动下、循环加载等条件下煤体损伤及瓦斯解吸渗流规律测试、高温200℃以下条件下驱替渗流及力学性质测试以及500℃高温高压三轴原位驱替渗流物理模拟试验测试等功能。装置应满足多元多相气体高效混配和增温增压、实验驱替泵为双缸、无脉冲高精密计量泵,轴位压70MPa以上、力学轴向最大试验力1000kN、动态循环加卸载、岩石声波测试及出口气体流量、组分监测,多相渗透率测试等功能参数要求; ②目的:装置可应用于安全科学与工程、土木工程、矿业工程等学科专业的基础教学及科研工作,提高教学效果,促进课程与实验教学发展,助力前沿科研成果的产出;支撑安全、地质、力学、化学、流体力学等学科的交叉融合研究,提升学科竞争力;服务于煤层甲烷强化抽采减排技术开发、煤层气高效勘探开发、CO2地质利用与封存、干热岩地热高效开发等国家重要能源资源开发领域的科技创新和人才培养。 ③时限:可用于800个课时:本科实验教学96机时/年,本科创新训练、实习教学 240机时/年,本科毕业论文 64机时/年,研究生教学4人×100机时/年; ④质量安全:空间尺寸至少为长×宽×高=7m×3.5 m×2.0;实验室需安装有气源钢瓶及接口阀门、需有水源的输入接口及阀门、380V三相四线制,需能满足装置总功率20KW的配置要求;应涵盖加载、过压、过热、误操作等多重自动保护功能,确保试验过程的高度安全化。
178
2024年12月
超高速动态图像采集演示系统超高速动态图像采集演示系统能够对高速运动物体和瞬间变化过程进行智能监测、性能评估、故障诊断和安全预警,提供了精确的数据支持和视觉证据。
100
2024年12月
煤基固废生态化利用平台拟采购1套电感耦合等离子体质谱仪及前处理设备一批(微波消解仪,恒温培养箱,通风厨,超净台离心机,移液枪),可进行样品的前处理和元素的定性和定量等分析。满足地质、矿物、材料、环境科学等分析工作。
100
2024年12月
煤与瓦斯突出模拟试验系统(1)采购标的名称:煤与瓦斯突出模拟试验系统 (2)采购标的数量:1套 (3)采购标的要求:本系统用于在室内条件下开展煤与瓦斯突出全过程物理模拟试验研究(包括煤样成型、应力加卸载、充气吸附、诱发突出等多个流程环节),要求试验操作安全可控,具有科学研究和教学的双重功能。系统由反力架主机、多功能试件箱体、真三轴分布式动静加载系统、高压气源系统、快速诱突系统、模拟巷道系统、数据采集与控制系统、安全保障系统等组成。 (4)质量、服务、安全和时限要求:本次采购的设备必须严格遵循国家现行质量安全标准和行业相关规范,在正常使用和可预见的异常情况下,均不能对使用者和周围环境构成安全威胁。设备质保期3年,质保期内出现异常情况,厂家在接到通知后需在3个工作日内提供免维修服务,且每年提供1次免费保养服务。
245
2024年12月
三轴应力约束下含瓦斯煤体渗透率测试仪及力学试验机采购项目①功能 实现蠕变加载过程中,煤体力学响应规律及渗透率演化规律的实时监测。 实现不同应力加载过程中,煤体力学响应规律及渗透率演化规律的实时监测。 实现注水/气过程中,煤体力学响应规律及相渗透率演化规律的实时监测。 实现煤岩体的单轴压缩、巴西劈裂、变角剪切实验,对全应力应变曲线监测。 ②目的 教学用途:为相关课程提供实验支撑,提高教学效果,促进课程与实验教学发展。 科研助力:为科研提供精准数据,助力探究煤体特性与规律。 学科建设:支撑相关学科研究,提升学科竞争力。 人才培养:依托设备开展研究,培养高层次专业人才。 ③时限:长期服务于教学、科研、学科建设及人才培养工作。 ④质量安全 设备质量标准:整机符合并满足岩石力学测试相关标准 核心指标达标:样品规格:?50×100mm,轴向试验力: 600kN;围压压力: 50MPa,围压泵流量: 0.001 - 500mL/min,加压速率: 0.01 - 1MPa/s;全数字伺服控制系统,恒定压力加载速率: 0.01 - 1kN/s,恒定位移加载速率 :0.002 - 1mm/s;轴向引伸计变形量程: 0 - 10mm、分辨率: 0.001mm,径向引伸计变形量程: 0 - 5mm、分辨率: 0.001mm;气体渗流系统流量范围:0- 100mL/min 和0- 1000mL/min 各 1 套,精度 ±1% F.S;气体增压系统驱动气源:≤1MPa,最大增压压力:≥ 42MPa;液体渗流系统流量范围:0.0001- 40mL/min,工作压力:0-70MPa,流体介质:水、示踪剂等;背压系统:背压范围:0-50MPa,背压精度:0.1MPa;具备特定实验组件裸孔压裂测试模块、巴西劈裂测试模块、变角剪切测试模块、三点弯曲测试模块、16通道声发射测试仪。 性能要求严格:精准模拟煤层应力,精确测量煤体参数,数据采集稳定精确,控制与分析系统先进,可实时处理复杂数据。 安全保障措施: 设备拼装安全:严格人员培训管理,行车操作规范,试验人员防护,设置警戒与监督。 运行环境安全:室温 10℃ - 35℃,相对湿度≤80%,无震动、腐蚀性介质与强电磁场,电源稳定,安装规范,场地面积与功率达标。
109
2024年11月
煤炭分选过程参数检测实验系统实验系统由煤炭分选过程参数实验系统和煤炭分选过程参数检测系统两部分组成。(1)包含光电、电容式、光纤、压力、直线位移、磁感应、温度、密度、湿度传感器等模块的工业应用单元、工业场景单元;同时还包含超声波、流量、液位、色标、光栅尺、安全光幕传感器的工业应用单元和工业场景;配套一体化数字孪生仿真软件。PLC主机模块采用西门子S7-200 SMART主机CPU ST30 PLC主机,集成数字量I/O,RS-485和以太网通信口;EM AM03模拟量模块,集成模拟量I/O;配有彩色护套专用电气接口座≧28个;智能信号发生器模块,配置一体化工业标准0-10V和4-20mA直流信号发生器,集成4位数显表显示,精度0.01级,0.1mv的跳动变化,数字编码器粗微调双模式调节;触摸屏模块 采用MCGS7寸彩色触摸屏,TPC7032kt,超高性能嵌入式一体化触摸屏,7英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率800×480),四线电阻式触摸屏,以及具有良好的电磁屏蔽性,预装MCGS Linux嵌入式组态软件(运行版)。电源接口、以太网接口、485接口引到正面。 (2)煤炭分选参数检测系统包括无机械磨损的磁浮式干涉仪、高精度3元滴定泵、多路进样系统、光学台、循环池等组件,可在煤炭分选过程中,对煤炭各组分不同波长的红外辐射吸收特性,进行分子结构和化学组成分析,实时检测煤炭分选产物的光谱特征变化,优化分选流程。
100
2024年11月
煤基材料制备实验系统一、系统包含:超高通量超高压密闭微波消解/萃取工作站1台、多通道电化学工作站1台、万能试验机1台、磁选管1台、真空过滤机2台、离心沉淀机2台、破碎机1台、泥化装置1台、荧光分光光度计1台、天平1台。 1、多通道电化学工作站:输出电压:≥±18V,测量电位:±10V,测量电流:±1A,电位精度:±0.1%,电位分辨率: ±100mV(3μV)、±1V (30μV)、±10V(300μV) 2、超高通量超高压密闭微波消解/萃取工作站:微波最大输出功率≥2000W,高频闭环反馈控制实时调节微波输出功率,腔体内微波磁场均匀;炉腔为316L材质不锈钢谐振腔,体积≥62L。 3、万能试验机:1)最试验力:≥5000kN;2)精度等级:0.1级;3)试验力测量范围:2%~100%FS; 4)上下压板尺寸:500mm×500mm; 5)活塞行程:100 mm; 6)位移测量范围:0-100mm;精度:优于示值的±0.1%; 7)试验力值显示:计算机屏幕显示直读数;8)测量分辨率:0.001mm;9)试验力加载速度:1-10KN/S; 12)等速率控制精度:±0.5%设定值。4、磁选管:1)玻璃管直径:≥ф50 mm,2)磁极头间隙:≥50mm,3)磁感应强度:≥0~250(350)KA/M,4)激磁功率:<500 VA,5)移动行程:≥40mm,6) 振动频率:70次/min。5、真空过滤机:1)动力:高效真空泵,自动排水,2)滤盘:大盘Ф260mm,小盘Ф200mm,3)滤盘容量:大盘4升,小盘2,4)真空度:不低于91.2kpa。 7、破碎机:1)进料口尺寸(mm):125x 2)最大装料粒度(mm):120,3)出料粒度(mm):1-35,4)主轴转速(r/min):285,5)生产量(kg/h):600-1500。 8、泥化装置:1)主轴转速:40r/min,2)显示方式:LED数码显示。 9、荧光分光光度计,测试功能:荧光、磷光、发光;灵敏度:>250:1 水拉曼峰 (P-P);1000:1 (RMS值)波长准确性:±0.2 nm;波长重复性:≤0.2 nm;波长范围:EX 和 EM:200~900 nm和零级光;光源:150W高强度长寿命高压氙灯(进口)单色器:EX 和 EM:凹面全息光栅,1200L/mm;波长扫描速度:30、60、120、240、1200、2400、12000、30000 、30000nm/min;响应时间:4毫秒-8秒;测量线性:≥0.995;扫描间隔最小值0.2nm,最大值1.0nm 10、电子天平,前置式水平仪,超级双杠杆单体传感器。
170
2024年12月
煤炭智能重介密控系统拟采购一套稳定的煤炭智能重介密控系统。其各子系统参数如下: 1、压力传感器主要参数: (1)压力变送器测量介质:液体; (2)隔膜式设计;螺纹连接;接口材质为不锈钢;耐腐蚀 (3)量程范围:0~0.25Mpa; (4)精度等级:0.5%; (5)四线制或两线制; (6)信号输出:4~20mA电流,具备RS485接口; (7)电源电压:12~36VDC;表头带液晶显示装置可显示当前压力,显示范围:-1999~9999; 2、液位计主要参数: (1)压差式液位计:测量范围0~100Kpa,准确度0.1级; (2)温度漂移≤0.005%FS/℃; (3)稳定性≤0.1%FS/年; (4)4~20mA电流输出,表头带有液晶显示装置可显示液位; 3、密度计主要参数: (1)输出信号:两线制 4-20mA; (2)仪表精度:0.1%(20℃时); 4、磁性物含量计主要参数: (1)测量范围:0~1000g/、0-2000g/L; (2)测量精度:±0.5%; (3)电源电压:AC220V,负载电阻:0~500Q; (4)输出信号:4~20mA(隔离) 5、电动分流阀主要参数: (1)输出信号:4-20mA/DC; (2)电动阀门:输出信号:4-20mA/DC; 6、PLC控制柜:包括机柜、电源、PLC模块等 7、灰分仪:检测精度不低于0.3(σ) 8、重介分选机1台,处理能力和处理粒度范围满足要求; 9、介质系统1套,包括合格介质桶、浓介/稀介桶、介质泵、鼓风机、磁选机等。
180
2024年12月
煤炭智能排矸系统拟采购一套用于提高选煤智能化的煤炭智能排矸系统。 1、X射线智能排矸机主要参数: (1)平均矸石带煤(-1.6g/cm3)率小于3%; (2)平均矸石排出率大于95%; 2、振动布料器 (1)用于均匀物料,生产能力:0.5-1t/h; (2)最大进料粒度:小于120mm; 3、PLC控制柜主要参数: (1)具备过载、短路、缺相保护等功能,能够实现单柜自动控制或多柜通过工业以太网组成集散控制系统; (2)结构紧凑、工作稳定、功能齐全; 4、除尘系统主要参数: (1)除尘精度达到国家标准要求(10mg/m3); (2)除尘系统类型:干式滤筒式除尘器。
170
2024年12月
煤炭智能浮选系统拟采购一套可进行浮选自动加药、灰分检测的面向浮选过程全面监控与自动化控制的煤炭智能浮选系统。该系统包括:智能浮选系统1套、灰分仪1台、矿浆浓度计1台、电磁流量计1台。 1、智能浮选系统主要参数: (1)配备浮选设备、矿浆预处理器、药剂罐、PLC控制柜、智能加药站; (2)药剂调控精度±0.5L/H; (3)防爆要求:非防爆; (4)防护等级:大于等于IP55; (5)工作电压:380V; (6)通讯方式:以太网; (7)具备设备调试、故障自诊断、故障信号上传功能 2、灰分仪主要参数: (1)实现自动采样与灰分检测,检测精度:绝对偏差小于等于2%; 3、矿浆浓度计主要参数: (1)4~20mA电流输出; (2)通讯方式:ModbusRS485、ModbusTCP、以太网; (3)防护等级:IP67; (4)测量范围:0~9999FNU,0~150g/lSS 4、电磁流量计主要参数: (1)实现入浮矿浆流量检测; (2)测量精度:水位±2mm;流速±1.0%;流量±1.5%; (3)电流输出信号:4-20mA/DC。
125
2024年12月
激光光散射仪材料表征教学平台名称:激光光散射仪材料表征教学平台 数量:一套 功能:(1)进行已有矿井胶体材料悬浮液的测量与表征; (2)探究矿用高材料升温过程中防灭火性能的热稳定性及分子动力学参数; (3)建立一系列重要直观的物理图像,例如高分子链的链-塌缩球转变、凝胶的温度-体积相变、跟踪凝胶化过程及其非均匀性网络结构的表征、扩散/反应控制的颗粒-颗粒聚集/解聚集、凝胶或者高分子链的内部运动等。 目的:该设备主要用于支撑安全工程等专业学生的实验与实习,培养学生矿用新材料微观结构等高分子链的链-塌缩球转变、凝胶的温度-体积相变、跟踪凝胶化过程及其非均匀性网络结构的表征、扩散/反应控制的颗粒-颗粒聚集/解聚集、凝胶或者高分子链的内部运动等相关知识,提高人才培养质量。 质量安全:在无损的前提下,快速分析分散体系的分散均匀性和悬浮稳定性,具有同步背散射光检测器和透射光检测器可以同时接收透射光和背散射光信号,采用半导体控温,无需水浴油浴以及气体等附件,可控制温度范围:20℃到最高60°C,温控精度:±0.1°C,非油浴水浴控温,半导体控温,无需气体吹扫。可测量粒径范围: 0.01-1000um ,单次扫描数据点个数≥2500个。 时限:合同签订到正式交货不超过5个月。
102
2024年12月
智能掘进工作面采动响应实时感知实训平台智能掘进工作面采动响应实时感知实训平台1套,可用于大尺寸煤岩体试件真三轴力学验、深部巷道围岩变形及力学响应研究、岩石剪切强度、单轴压缩等多种力学试验。该设备的采购能够满足目前学校对于大尺寸煤岩体试件真三轴力学验、深部巷道围岩变形及力学响应研究、岩石剪切强度、单轴压缩等多种力学试验的科研需求。该设备可为教学提供采矿工程与岩土工程提供重要示范平台,有利于提升教学的实际应用性和针对性。智能掘进工作面采动响应实时感知实训平台由刚性回形框架式主机、三向刚性真三轴压力室、伺服油源及伺服作动器、测量控制系统、计算机控制和数据处理系统等组成。真三轴压力室为前开门开设计,能满足快速装样要求,具有模拟温度-应力耦合的接口。可进行岩爆力学试验;三向刚性加载情况下真三轴试验;剪切强度、单轴压缩等多种力学试验。
272
2024年12月
智能采矿透明矿井教学实训平台项目拟采购智能采矿透明矿井教学实训平台1台套。该设备通过高精度的相似模拟技术,复现矿山地质模型,实现矿井透明可视化。
112
2024年12月
矿压智能监测预警与智能岩层控制实验实践平台1、采购标的名称:矿压智能监测预警与智能岩层控制实验实践平台 2、采购标的数量:1套 3、采购标满足的要求:矿压智能监测预警与智能岩层控制实验实践平台包括矿压智能预警系统及智能岩层控制实验平台两部分,具体如下: (1)矿压智能预警系统 ①系统具备集团级和矿级的数据采集、处理、分析能力,可同时在线处理10个以上矿井矿压监测大数据,并可针对特定工作面自主配置工作循环识别、参数提取、来压预测、灾害预警等算法参数。支持不同厂家液压支架电液控制系统及矿压压力监测系统历史数据离线导入、在线采集和快速分析。 ②系统可嵌入其他系统,具有良好可扩展性和二次开发性,能兼容多系统,满足新增监测手段和新模块添加需求。支持各终端设备使用,开发适配手机端的APP及微信小程序,具备主机端所有功能。 ③系统具体包含矿压数据智能监测采集、工作面矿压智能分析、巷道矿压智能分析、顶板来压预测、顶板灾害预警、支护质量智能评价及故障智能诊断、支架适应性评价、微震监测数据联动分析、多目标多模态矿压监测数据联动分析、矿压综合分析报告自动生产与推送、支架位态数据采集与分析、支架运动数字孪生仿真、矿图管理、基于多源地质数据的三维岩层建模、岩层运动仿真模拟、智能岩层控制决策支持等子系统或功能。 (2)智能岩层控制实验平台 基于现有的智能综采工作面平台进行智能化升级,具体如下: ①升级现有岩层加载系统,准确模拟覆岩加载过程;采用岩层相似材料,实现对采场岩层的仿真模拟。 ②顶板岩层应力及支架位姿监测系统,实现液压支架实时位姿监测和压力数据采集。 ③高速视频监控系统,能够全方位捕捉实验过程中岩层变形及矿压状态,配备多镜头全景摄像头,确保在低光和复杂环境下仍能提供清晰的视频数据。 ④ 高性能服务器,用于智能岩层控制实验平台及矿压智能预警系统的数据存储、处理和多任务运行,需确保系统在复杂实验环境下的稳定性和高效性。 ⑤ 高容量、高速云计算服务,用于智能岩层控制实验平台及矿压智能预警系统的云端数据存储及运行,云计算服务时间不少于8年。 4、质量、服务、安全和时限要求:质保期限为5年,5年内出现异常情况,供方维修人员应在3小时内电话响应,通过电话或设备联网来了解和解决问题,如电话和设备联网解决不了的问题,在接到报修后,应在24小时内供方服务工程师进行上门服务维修。5年内厂家需要每年进行1次保养升级服务,保障系统的安全可靠运行。
157
2024年12月
大型深海采矿综合试验与虚拟仿真教学平台大型深海采矿综合试验教学平台;1套;由深海高水压模拟加载破碎试验系统、深海环境下加载渗流裂隙发育定位系统、深海采矿虚拟仿真实验系统三部分组成。 1.深海高水压模拟加载破碎试验系统主要由破碎室、破碎液压缸、破碎液压泵、海底环境压力泵、高低温浴槽、海底水流速度模拟循环泵等主要部件组成。 2.深海环境下加载渗流裂隙发育定位系统主要由注入系统、温控系统、轴压与环压自动跟踪系统、数据采集系统组成 3.深海采矿虚拟仿真实验装置主要由支持实现海底采矿作业、流程虚拟仿真的软硬件组成
413
2024年12月
深空极端环境模拟试验教学平台深空极端环境模拟试验教学平台;1套;平台设备可以模拟低重力+辐射环境、极端温度+真空环境、极端温度+正压环境等,由真空容器、真空抽气系统、热沉、红外加热笼、高低温油浴系统、工件承载平台、水冷却系统、电气控制及环境参数检测等部分组成。
272
2024年12月
原位台式X射线吸收谱表征系统名称:原位台式X射线吸收谱表征系统;数量:1套;质量要求:1.能量范围:5-15keV,XAFS模式能量分辨率: 不小于200,000 photons/sec.(7~9 keV);2.Bragg角范围:>=55-85°;3.X射线源: >=3.0 kW X射线管 (Mo或Ag);在常规实验室环境中实现X射线吸收精细结构的原位测量和分析,实现对元素的原位测定、价态和配位结构分析等。
350
2025年1月
扫描电镜-拉曼光谱联用系统拟购买1台扫描电镜-拉曼光谱联用系统,该系统利用场发射扫描电镜及能谱仪实现对材料的微观结构及成分表征,同时可对材料进行拉曼光谱分析,获得物质的分子结构、结晶信息、应力/应变等信息。
702
2025年3月
傅立叶变换红外成像显微镜拟购置1台傅立叶变换红外成像显微镜。利用红外光谱进行显微检测,获得最佳的信噪比和无大气干扰的高质量的红外谱图,可以对样品微区进行精准的成分分析。红外显微镜各个部件和样品检测位置均可自动切换,使用方便。可以使用透射,反射和ATR检测等检测方式。可以实现对样品的异物点分析,多层复合膜表征,样品表面成分分布均匀性,微小样品分析,无法取样的样品分析等检测目的。样品检测结果可以转换为化学成像,与可见光照片对应,清晰显示各种成分的分布情况。该光谱仪能对弱信号进行快速的判定及解析,达到非常高的检测灵敏度,实现更多前沿科研项目的准确信息分析。另外,傅立叶变换红外成像显微镜还能对原位反应池中的样品进行连续检测,能够动态跟踪表征其分子结构变化,通过研究其动态化学反应过程,从而得到样品在一定外界条件下的化学反应作用原理信息,进而研究催化反应机理和电化学反应过程机制等。
150
2025年3月
相位多普勒激光测速仪相位多普勒激光测速仪(简称PDA )基于激光多普勒技术,通过测量颗粒或液滴散射光的频移和相位差,精确获取其速度和粒径信息。其核心原理是利用两束交叉的相干激光形成干涉区,当颗粒通过该区域时,会散射光线,检测器记录散射光的频率变化(用于速度测量)和相位差(用于粒径测量)。与传统测速仪器相比,PDA具有非接触、高分辨率和多参数同步测量的显著优势,能够在复杂多相流动条件下精确捕捉颗粒动态行为,避免流场扰动。在气固流态化领域,PDA展现了极大的应用潜力,可用于研究颗粒的流动行为、速度分布、分布均匀性和颗粒间相互作用等。其精确的粒径测量功能有助于分析颗粒的形态对流化质量的影响,速度测量则为揭示不同操作条件下的气固动力学特性提供了关键数据。PDA还能够在分布板附近或复杂几何区域中精确捕捉局部颗粒行为,为优化流态化设备设计和操作条件提供了科学依据。此外,在气固分选和反应过程的研究中,PDA可通过测量颗粒的运动特性,帮助理解分离效率和反应性能的影响因素。 未来,随着光学技术的发展和数据处理能力的提升,PDA在流态化、多相流及其他相关领域的应用将进一步扩展,其高精度、实时测量能力将在复杂流动现象的研究和工业应用中发挥更重要的作用,为过程优化和新技术开发提供强有力的支持。
360
2025年3月
紫外-可见-近红外分光光度计拟采购一台紫外-可见-近红外分光光度计,该设备用于克级粉末样品的漫反射、全反射(漫反射+镜面反射)的光谱采集,透明与不透明固体薄膜等的漫透过率、直接透过率、总透过率(直接透过+漫透过)、漫反射、全反射(漫反射+镜面反射)、镜面反射率的光谱采集,实现微量/常量粉末样品在室温/高温,在线/离线的检测;固体样品多角度的透过率和反射率,不同偏振态下的检测;常规液体样品的检测,在多个维度,对各种类型的样品实现光谱测试。
130
2025年3月
倒置激光共聚焦-荧光显微镜联用仪拟采购一套倒置激光共聚焦-荧光显微镜联用仪,该设备能够实现表界面微纳米尺度的三维动态成像,获取轴对称及非轴对称型液膜/空气膜三维特性,矿物材料形态定位、立体结构重组、动态变化过程、样品定量荧光测定、定量图像分析。
385
2025年3月
X射线光电子能谱仪拟采购一台X射线光电子能谱仪,该设备可用于粉末、薄膜、纤维和块体等不同形态的金属、非金属、半导体、氧化物和化合物、复合材料、纳米材料以及生物材料的表面几个原子层(1~10 nm厚的表面)的化学组成和价态的分析与表征,化学态成像和深度剖析。UPS附件还能获得有关价电子结构的各种信息,包括材料的价带谱、逸出功、VB/HOMO位置以及态密度分布等。
630
2025年3月
纳米压痕仪拟采购一台纳米压痕仪,载荷范围:0-500mN,载荷分辨率不低于3nN,位移分辨率0.002nm;热漂移:≤0.05nm/s;最大压痕深度是20um;显微镜最大放大倍率≥1500X;双物镜马达自动切换,回位精度0.4um;微纳米动态硬度、纳米冲击与疲劳实验最高可实现103/s的应变率,高至10um的表面加速距离;划痕速率范围:1-100 um/s,最大划痕长度:10mm,最大划痕法向载荷:500 mN;显微镜压痕定位精度:0.5um。具有原位扫描探针显微成像功能能, X 和Y 扫描范围大于等于100um x100um,定位精度小于10nm。
300
2025年6月
共聚焦形貌及微区光谱测试系统拟采购一套共聚焦形貌及微区光谱测试系统,该系统可以用于(透射、反射)明场、暗场成像,偏光、宽场荧光成像,圆微分干涉成像,共聚焦三维形貌成像,共聚焦三维荧光成像,还具有高分辨率显微光谱功能。
365
2025年3月
