查看: 7410|回复: 0
[分享] ELISA实验做不好?absin为您汇总了常见的30个问题!
发表于 2025-1-26 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ELISA(免疫酶联吸附实验)是免疫学基础实验之一,大部分生命科学领域的科研工作者对其都不陌生。因为其特异性强,灵敏度高,可精确定量的特性,在基础科研和临床诊断中,ELISA技术都应用广泛,相信很多关注我们的小伙伴也都做过ELISA。
ELISA实验步骤少,流程短,购买的即用型试剂盒也都有指导性很强的操作说明书,单次实验3-6小时即可得到结果,实验小白也可以很快的上手。但是,各位同学可不要轻视哦,ELISA和WB、IHC等基础免疫实验一样,都是易学难精,上手容易,但想要得到稳定的结果,还是要花一点心思的。爱必信在这里汇总了一些做ELISA的客户咨询我们的问题,把其中有代表性的集中做成了FAQ,大家快看看这其中有没有困扰你ELISA实验的问题吧~
Q: ELISA可以检测胞内蛋白么?
A: 可以的,大部分ELISA指标均为炎症因子、趋化因子等分泌类型蛋白,支持的样本类型也多为血清、血浆、细胞培养上清等液体样本。如需检测胞内蛋白,首先需要确认待测指标是否在胞内表达,然后选用支持组织匀浆样本的ELISA试剂盒即可,将组织样品或细胞样品进行裂解,提取胞内蛋白后进行蛋白定量,保证每孔上样总蛋白量一致即可。
Q: ELISA可以测DNA的表观么?
A: 不可以,ELISA是利用免疫学原理,定量检测蛋白质表达的技术。测DNA表观遗传学,主要是检测DNA甲基化,可以选用ChIP技术。
Q: 夹心法ELISA实验中的捕获抗体和检测抗体是同一个抗体么?
A: 不是的,在双抗夹心法ELISA实验中,会同时用到捕获抗体和检测抗体,这两个抗体是针对同一抗原蛋白的不同抗原位点的两种抗体,这样才可以同时结合抗原分子。这也是双抗夹心法ELISA不适用与小分子抗原和半抗原等待测指标的原因。
Q: 试剂盒里面有捕获抗体么?
A: 即用型ELISA试剂盒中,捕获抗体已经预包被至试剂盒中的ELISA板上,没有单独的捕获抗体提供,直接使用ELISA板孵育稀释后的样本及标准品即可。非即用型的ELISA试剂盒会有捕获抗体提供,需按照说明书推荐的工作浓度,用稀释液稀释后自行包被。
Q: 捕获抗体如何包被在96孔板上?
A: 如果选用的是即用型ELISA试剂盒,无需进行抗体包被,因为试剂盒中的检测抗体已经事先包被在检测板中;如果是非即用型的ELISA试剂盒,需要自己在实验前提前进行抗体包被,简要步骤入下:首先,要选择ELISA级别的板子,材质应为聚苯乙烯;然后用抗体包被液将捕获抗体稀释(pH9.6的碳酸盐缓冲液或pH7.2的PBS或pH7-8的Tris-HCl)成工作浓度,再每孔加100 μl(96孔板加样量)稀释后的捕获抗体,室温或4℃过夜包被,然后进行洗板和封闭之后再次洗板即可使用,如需长期保存,则需要真空冻干后保存。
Q: ELISA实验中,酶标抗体是什么抗体?识别的目标又是什么?
A: 这个问题需要具体分析,在直接法ELISA中,酶标抗体直接识别抗原,即可检测,但缺少二抗放大,且灵敏性不高。在间接法ELISA中,酶标抗体作为二抗,识别检测抗体。而在目前应用最广的双抗夹心法ELISA中,酶标抗体识别的也是检测抗体,对检测抗体进行识别和酶标记。
Q: 试剂盒有推荐样本稀释浓度还需要自己测吗?
A: 试剂盒一般会给出不同样品类型的的推荐稀释比例,但是为大致范围,最好还是根据自己的样本情况,设计预实验测量计算。尤其是待测蛋白为炎症因子时,因为在不同组别样本间差异巨大,更是需要预实验检测后稀释。
Q: 做实验前怎么知道待测血清中炎症因子的范围呢?多大是高多小是低?
A: 需要根据文献推测,一般在健康人样本中,炎症因子表达很低,接近ELISA检测下限,样品无需稀释或1:1稀释即可,如已知为炎症疾病或造模样本,可参考文献,在预实验中设置1:10-100(或更高)的稀释比例,预实验检测后确定最佳浓度进行正式实验。
Q: ELISA实验中,检测计算抗原的浓度,临界值怎么确定?
A: 根据曲线测定的浓度,建议落在标准曲线的中间位置较好,极限最好不要超过标准曲线的上下限,如果超出较多,会影响计算结果准确性,建议调整稀释比例。
Q: 配好的抗体没用完如何保存,可保存多久?预实验用了一个试剂盒里面的部分板子和试剂,剩下的板子和试剂还能继续用于正式实验吗?
A: 针对爱必信的ELISA试剂盒来讲,在说明书中有各组分拆开后的保质期,配好的母液和拆封的板子,可以在四度保存,保质期为一个月左右。剩下的板子和试剂在保质期内是可以继续用于正式实验的,为保证实验质量,还是建议间隔时间不要太长,一周之内更好,需注意试剂避免污染,板子保持干燥。
Q:in vivo实验周期长,不太好做预实验,对ELISA结果会有影响么?怎么办?
A:如果您实验室之前建立的in vivo实验protocol经过验证,可以保证有效性,那么,可以不用再进行相关的预实验;并且,如果实验周期较长,样本获取不易,同时又需要检测较多指标,建议将样品分装冻存,避免反复冻融。ELISA实验还是建议进行一下预实验,摸清楚样本的最佳稀释比例,取得更好的实验结果。
Q:检测样本是细胞培养上清,那么细胞数目对炎症因子的浓度有影响吗?
A:有影响,所以不同样本可以比较的前提条件是培养细胞数水平接近一致。因不同处理,可能会导致细胞生产状态不同,要保证在铺板时接种细胞数量水平一致。
Q:打开试剂盒,发现wash buffer析出结晶,对实验结果有影响么?怎么办?
A:wash buffer为高浓度盐溶液,在低温保存条件下,有可能出现结晶析出,为正常现象,可以放在37℃或55℃烘箱中,析出的结晶会溶解,溶解后可正常使用。不可以在结晶存在的情况下配置wash buffer。
Q:爱必信的ELISA试剂盒显色液是双组份的,有些其他品牌的是单组分的,使用单组分的有影响么?
A:HRP酶标二抗的ELISA试剂盒,显色底物一般为TMB,TMB不稳定,曝光或污染氧化后会出现显色反应,导致实验背景升高,或无法使用,所以爱必信的ELISA试剂盒将显色液调整为双组份,方便稳定保存,仅在使用前混合,避免了TMB的不稳定影响实验结果。如您选用的试剂盒为单组分显色液,在使用前检测是否为无色透明,如果是正常的,对结果也没有影响,可以放心使用。
Q:同一样品多次ELISA检测,测试结果差异大怎么解决?
A:应考虑的问题包括:
  • 样本保存不当,会导致多次实验结果偏差较大,样本应尽量减少反复冻融,如需多次检测,需在取样后分装保存;
  • 样品冻融之后未混匀,应混匀后再上样;
  • 加样不准确,微量样品加样时要注意移液器枪头不要有残留。
Q:副孔差别比较大,是没洗干净吗?
A:复孔值差异较大,主要原因应考虑加样是否准确,洗板过程中是否有残留以及是否有交叉污染。加样应注意移液器量程,以及枪头残留问题;洗板过程应注意不要有残留液体,需要进行拍干操作;孵育过程要更换封板膜,拍干过程要换吸水纸,避免交叉污染。
Q:加完终止液之后测的几次数据差别也蛮大,是什么原因?
A:加完终止液后,显色反应也不是永远停止,形成的黄色颜色会随着时间延长继续加深,建议在15 min内读数。
Q:整个过程需要避光吗?避光需要避到什么程度呢?
A:ELISA实验中,在酶标抗体孵育,以及显色底物孵育这两步建议避光,其他步骤无需避光。避光可采用锡纸包裹,或将整个ELISA板子放入暗盒或抽屉等无光处即可。
Q:封板膜什么时候用?每次加液后都要换吗?
A:封板膜在孵育样品、检测抗体以及HRP酶标抗体时,都要盖好封板膜,减少挥发及污染几率。每次使用后要更换新的封板膜。
Q:ELISA实验中的洗板步骤如果没有洗板机,需要如何操作?
A:实验室ELISA实验做的较多,还是建议使用洗板机洗板,效果更好,也更方便控制。如果没有洗板机,在洗板过程中,需要注意洗板液添加后不要从孔中溢出,在加洗板液后,静置1-2min,甩干液体后,在吸水纸上大力拍干;重复三次。
Q:手动洗板过程中,拍过抗体或抗原的滤纸需要扔吗?
A:是需要更换的,防止造成交叉污染,影响实验结果的准确性。
Q:ELISA实验中,检测计算抗原的浓度,临界值怎么确定?
A:根据曲线测定的浓度,建议落在标准曲线的中间位置较好,极限最好不要超过标准曲线的上下限,如果超出较多,会影响计算结果准确性,建议调整稀释比例。
Q:因为检测限的原因,同一块ELISA板子,样本稀释比例不同,部分样本1:10稀释,部分1:20稀释,这样设置可行吗?结果可以比较吗?
A:可以比较,不同稀释比例,是因为不同样本间的表达差异较大,只要保证稀释后的检测样品测量值准确,还原回稀释倍数后的浓度是可信的。可以用来比较不同样本的原始浓度差。
Q:测得的值都低于标准曲线的最低值,是什么原因,应该怎么解决?
A:这种情况需要设置实验对照组来排查,建议在实验组别设置中添加阳性对照孔,用明确表达的样品作为阳性对照,如果标准曲线及阳性样品均可测得正常的表达浓度,则表明实验成功,检查其他待测样品是否稀释倍数过高,可以降低稀释比,直至直接加样本原液,如还检测不出,则表明该指标在其余待测样品表达含量低于检测下限,按照0计算即可。这种情况尤其对于炎症因子较为常见,在健康样本中,表达含量极低。
Q:标准曲线在推荐的浓度下,r2值为0.9,做了多次都是这样,怎么办?
A:这种情况首先要仔细核对产品说明书,看是否用了推荐的拟合方法,如爱必信的ELISA试剂盒,需要使用四参数拟合方式进行拟合,用错拟合方式,会导致r2值较低;如拟合方式无误,需检查是否有个别标曲孔数值异常,排查实验过程中是否出现污染或标准品倍比稀释时出现失误,导致加样不准。
Q:试剂盒推荐用450和570nm双波长检测,但条件有限可否换成450和620的双波长?如何使用校准波长?还有,用空白孔校准可以么?
A:可以的,TMB底物显色后,吸光峰值在450nm,另外的校准波长是防止气泡等杂质造成的干扰设置,避开450左右50nm以上即可。两次读取的OD值,用OD450 - OD校准波长即可。尽量还是建议有条件的选用双波长校准的方法,因为避免了不同孔的读数影响,防止出现空白孔污染,导致读数较高,无法校准的情况。
Q:样本总是在标准曲线之外,稀释100倍也是,怎么办?
A:在设置稀释倍数之前,需要参考相关文献,对于一些表达极高的蛋白,确实会出现这种情况,之前小编接到过的案例,样品需要稀释10000倍,目的蛋白才落在检测区间内。建议继续提高稀释比例。
Q:最后显示的OD值在多少之间属于可用值,有要求吗?
A:有的,建议标准曲线最高浓度点的OD值在2.0左右较好,也可参考说明书标曲的数据。
好啦,爱必信汇总的关于ELISA实验的常见问题至此已经全部分享给大家,看完这些之后各位小伙伴对自己的ELISA实验是不是更有信心了呢?如果大家在实验中遇到什么新的问题也可以咨询我们,小编随时为您解答~
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/146581068
